Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Арчи
Re: Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Сообщение Арчи »
Подскажите ,не могу врубится как откалибровать тактовую частоту.
В режиме гпд на нвт устанавливаю 2,67390 кгц, а на выходе получается 14,400 кгц.
В программе стоит -тактовая частота dds - 12500000.
Если поставить 180000000 , то частота вообще не пойми где
Никак не врублюсь как вычислить тактовое число ддс ,чтобы все соответствовало.
Сильно не пинайте я только учусь.
Причем прибор калибруется без проблем все четко.
Но работает гораздо выше по частоте.
serge_m
Сообщение serge_m »
Если прибор на AD9850 то тактовая 125000000. именно 125 МГц, а не 12,5 МГц, как у вас.
Если на AD9851 - 180000000
Начинаем с этих значений, а потом если надо - калибруем по сценарию в всплывающей подсказке в программе.
И после смены тактовой частоты в настройках и применения изменений - перезагрузить устройство по питанию.
Арчи
Сообщение Арчи »
Заработало! Спасибо!
Надо было просто по питанию перезагрузить после введения 180000000.
Все четко теперь!
ur5ety
Сообщение ur5ety »
Уважаемый Сергей, здравствуйте!
Очень заинтересовал прибор, хотел бы приобрести:
собранная плата на AD9851 в корпусе - $61
собранная плата внешнего высокоомного детектора - $10
Плата аттенюаторов/фильтров - $8
Можно ли записаться в очередь на приобретение?
serge_m
Сообщение serge_m »
Здравствуйте.
Записал в очередь.
flachnn
Сообщение flachnn »
Всё пришло.
Упаковано отлично, собрано прекрасно.
Небольшая калибровка, и вуаля, всё работает....
Осталось с высокоомным детектором разобраться.
Прекрасный прибор, прекрасная плата, монтаж.
Подскажите, где посмотреть на схему детектора, и подключать к 5 ноге МК? Питание 5В у детектора?
Заранее спасибо.
serge_m
Сообщение serge_m »
ссылка на информации у меня в подписи
mvdoctor
Сообщение mvdoctor »
Здравствуйте serge_m. Интересуют:
- собранная плата внешнего высокоомного детектора - $10
- плата аттенюаторов/фильтров - $8
Если можно, запишите меня в очередь.
С уважением.
serge_m
Сообщение serge_m »
Внимание! Похоже у нас есть случай мошенничества! Заказы пишем ТОЛЬКО в личные сообщения или на электронную почту.
Пострадал коллега ur5ety который 26-го декабря имел неосторожность написать публично в теме суть своего заказа и попросил записать в очередь, я ответил что записал.
Дальше события развивались так: 29-го декабря зарегистрирован пользователь с похожим никнеймом ur5efy, целью пользователя было написать мне личное сообщение, отменить заказ.
Дальше пользователю ur5ety начал писать некто от моего имени (думаю тоже создавался пользователь с похожим именем) и получил оплату на имя Фурманов Сергей Васильевич. У меня фамилия на букву М.
Личные сообщения у пользователя ur5ety от мошенника пропали (аккаунт удалён? или есть способы удалить свои отправленные сообщения).
Ещё раз повторяю. Организационные и технические вопросы общего плана - только публично в теме на форуме. Запись в очередь, обсуждение оплаты, доставки - только личные сообщения или электронная почта.
К модераторам и администраторам - если есть возможность, помогите установить аккаунт с которого писались сообщения пользователю ur5ety в период с 26-го декабря по 20 января.
А вот и аккаунт мошенника memberlist.php?mode=viewprofile&u=127738
Зарегистрирован 26-го декабря, аватарка моя, профиль заполнен как у меня, вот только сообщений на форуме ноль.
Для информации всем ожидающим: в январе принятия оплаты и отправок заказов по NWT-7 не было. Очередь стоит с конца декабря.
Сообщение aen »
Это клон пользователя p630304
memberlist.php?mode=viewprofile&u=38115
У него есть еще клон пар
memberlist.php?mode=viewprofile&u=111220
Убрал всех.
ur5ety и ur5efy посмотрю. Один из них канадец.
serge_m
Сообщение serge_m »
Спасибо.
Один из них у нас канадец.
ur5ety сейчас действительно в Канаде. Это реальный пользователь.
ur5efy - клон
serqe_m, у которого ник полностью написан латиницей
А есть и такой? Поиск по пользователям не показывает такого
Сообщение aen »
Вот.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=127785
Вы ишете не по пользователю, а по сообщениям пользователя, а т.к. у него сообщений нет, то Вы его и не находите.
Искать пользователя нужно здесь.
memberlist.php?mode=searchuser
serge_m
Сообщение serge_m »
Так этого мы сами нашли. И это тот самый аккаунт с которого велась переписка от моего имени.
А где тот serqe_m что с кириллической "е"?
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
Нет, я искал именно по пользователям и он легко находится. Но поиск по serqe_m и serqе_m выдаёт одного и того же пользователя с ID 127738
Сообщение aen »
Да.
Это я немного напутал. Он же поменял "g" и "q".
Но все равно, что писал про serqe_m и его клонов - это абсолютная истина.
ur5efy тоже убрал.
serge_m
Сообщение serge_m »
Пришло время поделиться новостью.
Пошли в работу платы ревизии 3,0. Уже есть собранные экземпляры.
Основное отличие - то чего так давно не хватало, гнездо подключения внешнего высокоомного детектора. Для этих целей выбрал шестиконтактное гнездо Mini-DIN (подобные применяются на материнских платах компьютеров в качестве интерфейса PS/2 для подключения клавиатуры и мыши).
Для освобождения места на передней панели пришлось светодиоды индикации состояния аттенюатора разместить вертикально, заодно добавился 4-ый светодиод индикации питания основной части схемы.
Для версии на AD9851 добавлена поддержка TCXO с малым уровнем выходного сигнала, для этого в схему добавлен формирователь на одногейтовой логике 74LVC1G17
Добавлен стабилизатор напряжения питания микроконтроллера, блока детекторов - 4,35В.
В качестве катушек ФНЧ применены готовые дроссели в типоразмере 0805 проволочные на керамике.
Стоимость пока не меняю - $61 за собранную и проверенную на работоспособность плату в корпусе.
Осталось немного собранных плат предыдущей ревизии 2,3 с DDS AD9851 в корпусе. Их отдам с небольшой скидкой тому, кто не планирует подключать внешний детектор.
Также есть 3 собранных платы ревизии 3,0 с DDS AD9850 - вариант для тех кому выше 40 МГц не надо. Этот вариант дешевле, как и раньше - $51
Схема у меня на дропбоксе. Ссылка в подписи, там добавилась папка для ревизии 3,0.
Дублирую здесь:
Потихоньку рассылаю заказы тем кто ожидает в очереди.
kanto
Сообщение kanto »
Платы получил, 12 дней до Липецка. Качество отличное! Приступаю к сборки. Сергея благодарю, быстро и качественно!
Vitaliy
Сообщение Vitaliy »
Здравствуйте Сергей
собранная плата на AD9851 в корпусе 3 ревизия - $61
Можно ли записаться ?
serge_m
Сообщение serge_m »
Прочитайте, пожалуйста, вдумчиво - viewtopic.php?p=3290164#p3290164
Если сейчас вам в личке от моего имени мошенник продаст то что вы публично просите - ко мне никаких претензий. ОК?
Никто не хочет учиться на чужих ошибках.
Vitaliy
Сообщение Vitaliy »
[uquote="Vitaliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3328295#p3328295"]заинтересовал прибор, хотел бы приобрести:
Никто не хочет учиться на чужих ошибках.[/uquote]
я все понял ...........
serge_m
Сообщение serge_m »
Получил долгожданную посылку с микросхемами AD9851, с понедельника начну рассылать заказы.
Вернуться в «Продам»
