как запустить триггер 74hc74
gector
Сообщение gector »
Всем привет! Вот собрал схему. Исходя из знаний о D триггере все должно работать, даже симулятор Maltisim показывает, что схема работает. В реальности - не работает. Где ошибка, что не так? Все , что слева схемы- работает (эта часть дает 2 сигнала). Вопрос только по триггеру внизу
Например есть два сигнала: Изображение
Если первый из них(синий) мы подаем на тактовый вход триггера СК, а второй(желтый) на вход сброса R и на S подаем нуль, D соединяем с инверт.Q, то с этого выхода Q мы должны получить сигнал шириной от переднего фронта первого сигнала(синий), до переднего фронта второго сигнала(желтый). Короче как на осцил в Maltisim . но в реальности вижу такую картину Изображение
на выходе Qинв. перевернутый сигнал, что я подаю на R, а на выходе Q лог.1
Последний раз редактировалось gector Пн янв 22, 2018 12:53:28, всего редактировалось 3 раза.
diplodok
Re: как запустить триггер 74hc74
Сообщение diplodok »
Для начала - почему на вход 1PR (вход уст 1) 0 - GND?
Сейчась увидел
У вас вопрос про 74HC74 а в схеме 7474. Но ето не меняет вопрос
gector
Сообщение gector »
Да, возможно там не землю надо включать, ведь тогда, по идее,на выходе должна быть всегда лог.1. А куда тогда его включать?
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Хоть 7474, хоть 74HC74N -Это без разницы функционал микросхем один -D триггер двойной. Поменял - то же самое
diplodok
74HC74 по упр. сигналов совпадает с 7474 т.е. Для ее работы на вх. R,S должно быть лог. 1. Лог 0 на вх S "держить" триггера в 1
A 4013 имеет активных уровней 1 на входах R и S. Там и можно и нужно подать на R и S лог. 0 для норм. работы
Я в логику не вникал - да и вряд ли кто-то будет рассматривать всю твою схему.
gector
Сообщение gector »
Хорошо, всю схему и не надо разбирать. Упрощаю рисунок Изображение
Вообще это может работать так, как нарисовано?
diplodok
А сигнал 2 с графики на схеме ??????
Вообще 564ТМ2 ето не 74HC74. Eе аналог CD4013 Если не ошибаюсь
gector
Сообщение gector »
там 1564тм2, просто стерлось. А сигнал 2 просто делиться левой частью схемы до частоты сигнала 1,3
asvhmao
Сообщение asvhmao »
А зачем вы вторую ногу с шестой соединили? У меня в симуляторе оно работает так . Если что не так, то букварь ещё не смотрел :)))
gector
Сообщение gector »
Я схему взял из интернета и её работа подтверждается в симуляторе. Если убрать вторую ногу от шестой и, как у вас соединить с четвертой и на плюс, то на выходах нет сигнала. На одном 1 на другом 0
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Правильно, на первую ногу надо перевёрнутый сигнал подавать, в инверсии.
gector
Сообщение gector »
По идеи , триггер может работать только используя R и S входы. Т.е. если рассмотреть эту диаграмму и на 4 вход S мы подаем сигнал(1), а на 1 R сигнал (3), то должна получиться желаемая картинка как на (4)
diplodok
А по моему, трогать R и S нельзя - поясню:
Если сигнал 3 появится когда 1 активен то получится неопределенность. Еще хорошо если длительность 1 и 3 соизмерими.
А вот вариант длит. 3 1 секунда. 0,2скунд после 3 появляется 1 длит. 0,1с. Схема на R,S входах и не поймет что приходил 3 :dont_know:
Предлагаю вариант только через С входах
Изображение (кликабелное)
asvhmao
Сообщение asvhmao »
gector писал(а):По идеи , триггер может работать только используя R и S входы
В теории вполне имеет право на жизнь, даже как бы пофигу куда подключать выводы 2 и 3. Но теперь в инверсии должны быть оба сигнала. Постоянно на входе единица, переключение происходит во время "0".
diplodok
триггер 561ТМ2 (4013) Обнуление "1".
Верх - R, низ S: Вопрос: Какое будет выходное состояние триггера?
musor
Сообщение musor »
да имено все аналы 4013 имеют прямые входа RS тоесть устанавливаются 1 на них...
а вот 7474 и ее кмос клоны $74YC74 требуют 0 для установки...
gector
Сообщение gector »
Да, действительно триггер 4013 справился с этой задачей. Подавая на S первый сигнал и на R второй, он создает их общий импульс, включая и выключая по передним фронтам сигналов.
Все таки почему симулятор не отражает реальную картину. Ставя в схему( самая первая схема вверху) 74hc74 он показывает результат как при 4013?
Multisim ввел меня в реальное заблуждение, из-за которого пришлось потратить кучу времени, ведь доверяешь, что прога все правильно показывает.
diplodok
R, S работают по уровню, а не по фронту.
R, S для твоей задачи не подходят. Посмотри на рисунку. Куча импульсов не ловятся ......
Ладно ... Тебе виднее ....
gector
Сообщение gector »
У вас частоты входных импульсов разные , а у меня одинаковые, просто один сдвинут относительно другого чуть-чуть. Если так , то все импульсы ловятся
diplodok
Если накладывается условие на вх. сигнала - хорошо.
Только не забывай - из длителности надо вычесть длину второго импульса. Ваша схема (R, S) определяет длительность с начала 1-го по окончание второго импульса.
gector
Сообщение gector »
Да, триггер работает по передним фронтам входных импульсов, такое условие мне и надо. Спасибо
