Мелкие вопросы по теории
Сообщение Рыжик_Пыжикович »
Добрый день, где посмотреть как зависит внутренняя индуктивность конденсатора от номинала емкости? Именно по этому если правильно понимаю, в обвязке все микросхем ставят в параллель кучу кондеров разного номинала. Если можно сылку на англ ресурс.
Сообщение Slabovik »
Нет такой зависимости. Есть зависимость от конструкции, а она у разных конденсаторов, даже одного номинала, разная.
Подробные данные о работе конденсаторов на высоких частотах берутся из справочных материалов производителя на конкретный тип конденсатора.
Если нет таких данных - измеряются.
Спасибо, а для чего в обвязке вы микросхем ставить кучу конденсаторов РАЗНоГо номинала в параллель. Про то, что от размеров кондеров зависит внутренняя индктивность мне известно.
Сообщение Upgrader »
Да ладно, кучу не ставят :) Покажите схему.
По поводу питания.
Чаще всего ставят электролитический большой емкости плюс керамический малой емкости параллельно. Это стандарт. Дело в том что электролитический обладая высоким ESR нифига не фильтрует мелкие выкрутасы на высоких частотах, зато отлично сглаживает на низких частотах благодаря своей большой емкости. А вот керамический наоборот фильтрует ВЧ и для этого не нужна большая емкость.
Компромиссное решение это танталовые конденсаторы, объединяющие лучшие качества электролита и керамики, но тоже не без недостатков и они не получили широкого распространения.
Кроме того керамика ставится обычно в непосредственной близости к каждой микросхеме нуждающейся в качественном питании, т.к. по пути до нее могут быть всякие наводки и т.п., на высоких частотах это не редкость, а керамика хорошо все фильтрует.
Электролитические конденсаторы часто ставят параллельно несколько штук чтобы снизить общий ESR ну и понизить нагрузку на каждый из них, и иногда удобнее расположить на плате несколько мелких чем один большой.
Сообщение Albert_V »
Рыжик_Пыжикович писал(а):...ставят в параллель кучу кондеров разного номинала...
Обычно так делают когда микросхема работает на частОтах выше 100МГц.
К примеру (ток потребления по линии TX около 100мА):
Да именно это и имел ввиду, для чего это делается?
Чтоб "задавить помехи" в широком диапазоне частот.
0,1µF на 100Мгц "работает" как электролит на 100КГц (т.е., никак).
Я понимаю, для чего ставят КЕРАМИКУ разных номиналов? Думаю это связано с собственной индуктивностью кондеров, по этому они имею возможность гасить разные частоты.
То что электролит надо шунтировать керамикой - известный факт!!!
Сообщение oleg63m »
не обязательно работать на 100 мегагерц.
можно и на 1 герц. часы, наример. вподне достаточно внутри иметь 1-2 компонента чувствительны к высокочастотным импульсам, или умеющие их усиливать, чтобы внутри элемента могла возникнуть обратная связь(часто положительная). длинные выводы могут сыграть роль резонатора с элементами монтажа и схемы. вот этими кондерами, располагаемыми максимально к выводам питания закорачивают внутреннюю схему по высокой частоте. конечно, по науке, правильно это звучит наверняка немного не так, но суть передана вобщем правильно.
кстати, сами элементы внутри могут иметь высокочастотные колебания, и излучая их- мешать другим устройствам. от этого тоже кондеры помогают. а электролитов много ставят это для надежности, у параллельно включенных кондеров епс будет меньше
ну и фильтровать проще
Я его полностью поддерживаю.
Рыжик_Пыжикович, Почитайте эту статью.
Ты перелогиниться забыл...
Немного не так.
Если "на двух пальцах" - к примеру: 100nF перестаёт работать на некоторой частоте. Тут надо его "подхватить" керамикой на 10nF /числа условные/. И т.д., до подавления помех на высшей частоте.
Не забываем что, к примеру, меандр с частотой 1Гц может иметь в своём спектре частОты выше 10МГц.
Сообщение КРАМ »
Увы, "подхват" не выйдет. Потому что с ростом частоты не просто падает емкость и далее наступает резонанс, а за ним получаем индуктивность. И параллельное соединение ВЧ конденсаторов эту проблему НЕ РЕШАЕТ.
Сообщение Олегыч1 »
Вопрос про статическое электричество (далее СЭ): Я никак не могу понять, СЭ образуется в результате трения. На одних материалах отрываются электроны (а остаются дырки), а на других наоборот электронов переизбыток. Каким образом тогда действует антистатик? Вот допустим на одежде скопился переизбыток электронов. Куда эти электроны денутся, когда пшикнешь антистатиком? Перейдут на жидкость антистатика? Тогда на нем тоже окажется переизбыток электронов относительно другого какого нибудь условного ("нейтрального") материала. И все равно тогда искра пройдет на этот нейтральный материал? Или как?
Сообщение сэм53 »
В журнале "Электроника " были приведены результаты исследований про параллельное включение блокир. кондеров. Вывод таков: нужно несколько с разными емкостями (для сглаживания резонансных явлений). Но на частотах более 100-200 Мгц лучше ставить специальные для этой цели -опорные. В ТУ на применение микросхем иногда сразу пишут: ставить по Х мкф на каждые Y корпусов.
Задача антистатика уровнять потенциалы разных сред
Антистатик придаёт материалам поверхностную проводимость. В результате электроны, отталкиваясь друг от друга, по этой проводимости разбегаются в разные стороны.
Сообщение Олегыч1 »
а если их наоборот недостаток, то откуда они возьмутся?
А недостаток ликвидируется - они по этой проводимости сбегутся оттуда, где их излишек. В итоге всё выравняется по потенциалам, напряжённость электрических полей, двигающих электроны, устремится к нулю.
Сообщение Олегыч1 »
Значит получается, что все предметы в какой-либо степени всегда как-то заряжены относительно друг друга? И еще немного не понятно, если один предмет нейтрален (то есть кол-во электронов полностью соответствует вол-ву "дырок"), а второй предмет положительно заряжен... то когда они соприкоснуться, переизбыток положительных зарядов со второго предмета передастся первому? Или это произойдет только в случае если у первого будет некоторое кол-во дырок?
Последний раз редактировалось Олегыч1 Ср янв 24, 2018 07:48:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ivanoff-iv »
ввиду малой емкости предметов впихнуть сколь нибудь значительное количество е- не представляется возможным.
Вернуться в «Теория»
