Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
olegue писал(а):просто кнопкой включается нагрузка и все и горит. И не выключается.
Слушай, я бы на твАЁм местЭ спрАсил - зачЭм два кИнопка пАслЭдоватЭлно соЭдинялЬ? Нахуя две вместе сразу одну цепь разрывают?
А уж кАгда мастЭр АтвЭтит, зачем кИнопка сразу дИва стАит, можнА тАгда удже дИругой вАпрос спрашиват! :wink:
BF-2
Сообщение BF-2 »
olegue, там написано - при отпускании кнопки(т.е. она замыкается) - лампочка горит...
при нажатии на кнопку - тиристор закрывается и лампочка тухнет...все,
но, недописали, если кнопку отпустить - см. сначала
если эта схема описывает работу тиристора(или хз чего), то автор явно с чем-то прогадал, имхо
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3289259#p3289259"]я бы на твАЁм местЭ спрАсил - зачЭм два кИнопка пАслЭдоватЭлно соЭдинялЬ?[/uquote]Одна кнопка в одном конце ДЛИННОГО коридора, другая в другом.
Зашел, включил, прошел - выключил.
Я в подобном случае делал просто так.
(2.29 КБ) 1102 скачивания
kentgaryk
Эт нЭ кИнопка, эт пЭрекИлючатель и кАридор сАФсЭм вЭсь поводами зАмАтал дА? :))
olegue
Сообщение olegue »
Кроме шуток тогда объясните мне сущность данной схемы
Взято отсюда http://radioslon.chernykh.net/radioappa ... hem-id8023
что она тогда делает? Если включает тиристор, то это можно и проще сделать.
будет ли работать нормально тогда вот эта схема для управления одной кнопкой (включение и выключение)- первая в вышеуказанной статье
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
у меня цель была управление тиристором одной кнопкой.
Телекот
Сообщение Телекот »
попробуй так.
kentgaryk
Подбирая резисторы, конденсатор и время удержания кнопки возможно можно заставить эту схему работать. Но зачем ДВЕ КНОПКИ???
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто видно они занесены в пространстве и ограничено количество проводов.
olegue
Сообщение olegue »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3289426#p3289426"]попробуй так.
Изображение[/uquote]
неа, тоже самое. Просто горит светодиод и не выключается. Тиристор исправен - проверял.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
стоп. извиняюсь. не так собрал. не заметил еше одни нюанс.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
просто горит и все. не выклюатся светодиод
kentgaryk
kentgaryk писал(а):Подбирая резисторы, конденсатор и время удержания кнопки возможно можно заставить эту схему работать.
Увеличивай верхний резистор пока не перестает включаться, причем ласково увеличивай. А когда перестанет включаться при подаче питания, нажми на кнопку, подыши несколько секунд и отпусти...возможно включится.
Телекот
Сообщение Телекот »
olegue писал(а):Просто горит светодиод и не выключается. Тиристор исправен - проверял.
а ты как на схеме лампочку не пробовал ставить.
olegue
Сообщение olegue »
Нет лампочку не пробовал, хотя такая мысля была
BF-2
Сообщение BF-2 »
olegue писал(а):у меня цель была управление тиристором одной кнопкой.
теперь я понял что это... попробуй кандер по больше емкости поставить.
как писали:
kentgaryk писал(а):Подбирая резисторы, конденсатор и время удержания кнопки возможно можно заставить эту схему работать. Но зачем ДВЕ КНОПКИ???
а 2х кнопки что бы в разных местах поставить, как писал Lazy(про проходной выключатель), только у него к кнопке идет 3 провода, а здесь 2
экономия :))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Давно изобрели уже. Только нужно ещё реле или оптрон.
sasb
Сообщение sasb »
Добрый час! Есть блок питания трансформаторный (ТП-121-4) с переключением на 6 и 9В. Без нагрузки БП выдает 36В. !?
Замер на выходе трансформатора = ~12В.
Так как знания мои почти "нулевые", подскажите:
1. Где диодный мост, или как переменное напряжение преобразуется в постоянное?
2. В чем может быть причина повышения напряжения в 4 раза без нагрузки?
На втором фото есть еще один конденсатор 16В 470мФ
Спасибо!
(12.49 КБ) 218 скачиваний
(36.12 КБ) 383 скачивания
Nikolaynik
Сообщение Nikolaynik »
Здравствуйте уважаемые электронщики.
Возникла необходимость в блоке питания для усилителя ТДА 7297.
Решил попробовать сделать его самостоятельно, но появился у меня вопрос.
Раздобыл трансформатор без обозначений. На нем имеется только надпись «бк4709185» и пять клемм, - 1,2,3,4 в один ряд и отдельно пятая, но без обозначения.
Произвел замеры и определил, что 1-2 это 220в, 3-4 = 22в, 3-5 = 37в, 4-5 = 14в.
Собрал диодный мост из Д303 вп. Напряжение 14в. Но мне посоветовали, что для блока питания нужно добавить параллельно конденсатор 25в 2200мкф. Я добавил, и напряжение на выходе возросло до 19.5в.
Дал нагрузку:
40 вт = напряжение 13.7, сила тока 2.8
45 вт = напряжение 13.2, сила тока 3.2
95 вт = напряжение 11, сила тока 5.4
Можно ли, с такими характеристиками, применить этот блок питания для усилителя.
Для ТДА 7297 пишут необходимое напряжение 9-15в.
diesel170
sasb писал(а):Добрый час! Есть блок питания трансформаторный (ТП-121-4) с переключением на 6 и 9В. Без нагрузки БП выдает 36В. !?
Вижу там три диода, значит выпрямитель может быть по схеме удвоения. Но для этого нужно два конденсатора. Если выпрямитель с удвоением, то напряжение должно быть 34В. То есть, с учётом погрешности прибора, всё нормально. Но второго конденсатора не вижу.
В связи с этим вопросы:
1. Чем и где замерялись напряжения?
2. Не забывали ли переключить измерительный прибор в соответствующий режим (переменка или постоянка)?
Большая вероятность, что стабилизатор напряжения умер. Надо бы срисовать схему с платы, тогда что-то прояснится.
[uquote="Nikolaynik",url="/forum/viewtopic.php?p=3290687#p3290687"]Раздобыл трансформатор без обозначений. На нем имеется только надпись «бк4709185» и пять клемм, - 1,2,3,4 в один ряд и отдельно пятая, но без обозначения.
Дал нагрузку:
Можно ли, с такими характеристиками, применить этот блок питания для усилителя.[/uquote]
Можно, но необходим хотя-бы простейший стабилизатор напряжения - чтобы на холостом ходу напряжение не превысило допустимого для микросхемы.
Последний раз редактировалось diesel170 Вт янв 23, 2018 17:14:57, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
ваше схема левая
kentgaryk
Схему в студию однозначно! Кому надо тот рисует, а не мы гадаем. Есть подозрение что выще однополупериодный выпрямитель. :facepalm: А может со средней точкой, но тогда должна быть эта средняя точка. Короче схему.
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
diesel170 писал(а):Можно, но необходим хотя-бы простейший стабилизатор
Стабилизатор на ЛМке спасет отца русской демократии, но ЛМке потребуется радиатор.
Раритетные Д303 лучше сдать в музей и прикупить китайский мостик за 20-30р.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
kentgaryk писал(а):Стабилизатор на ЛМке спасет отца русской демократии, но ЛМке потребуется радиатор.
Это для усилителя LM-ка? Вы бредите. Да, есть трехамперные, может быть даже 5 А, но в данном случае бред. Во первых мощность усилителя 30 Вт, плюс потери на усилителе. Во вторых он сожрет еще пару вольт и будет всего 10 на усилитель, что весьма мало и своей мощности он не выдаст. При этом нагрев стабилизатора будет просто ниипическим. Худшего совета я в жизни не видел.
В данном случае разумнее будет применить другую и более простую схему, исключающую потери на стабилизаторе вообще при большой нагрузке.
Разумно поставить стабилитрон умощенный транзистором параллельно на выход. На малой мощности или без нагрузки он будет ограничивать напряжение до безопасного уровня (15 вольт), а под нагрузкой не будет играть никакой роли - а значит вся полезная мощность уйдет на усилитель, а не на нагрев стабилизатора. При чем даю голову на отсечение, что просадить напряжение до 15-ти вольт не составит никакого труда минимальным током, судя по нагрузочным тестам. Во всяком случае уже этот транзистор ставиться на общий радиатор усилителя (изолированно) и он будет греться ВМЕСТО усилителя, но не вместе с ним, что вполне разумно.
Вот схема:
Работает часто даже без резистора, т.е. две детальки и всё!!! :))) Транзистор любой биполярник с помойки (я предпочитаю сразу в пластиковом изолированном корпусе), стабилитрон примерно на необходимое напряжение.
После трансформатора можно поставить диоды Шоттки чтобы еще больше минимизировать потери напряжения и получить бОльшую мощность. Ну и хорошие банки конденсаторов.
