Необходимо изменить работу автомобильного реле, штатно оно применяется для вкл\выкл противотуманок кнопкой без фиксации.
Используя фиксируемую кнопку, нужна следующая работа реле:
1. При нажатии кнопки реле замыкается, если было разомкнуто.
2. При отжатии кнопки сразу же после нажатия - состояние реле меняется на противоположное, которое было до нажатия;
2. Отжатие кнопки спустя ~4 сек после нажатия - состояние реле остается замкнутое;
Подскажите, плиз, как доработать схему под требуемые мне режимы?
В схеме не использована половинка микросхемы 561ТМ2, а так же можно использовать элемент DD1.4, в виду отсутствия его необходимости, питание будет постоянным.
- (46.83 КБ) 635 скачиваний
