Вопрос дилетанта: индикатор зарядки в переходнике
Сообщение lukyanov »
Здравствуйте, прошу вашего совета.
Имею устройство с литий-ионным аккумулятором и платой, которая контролирует заряд-разряд аккумулятора внутри. На устройстве разъём питания DC, заряжается устройство от 5В 1А.
Придумал я сделать переходник Micro USB - DC, чтобы заряжаться от любого телефонного зарядника.
И хочется мне, чтобы этот переходник обладал индикатором (два светодиода, нампример), который будет показывать, заряжается устройство или уже заряжено - а как это реализовать проще всего - не знаю.
На фото пробник переходника, потом заменю разъём с куском кабеля на обычный штекер и засуну всё это в какой-нибудь корпус небольшой, и туда же хотелось бы оформить индикатор.
(166.54 КБ) 329 скачиваний
Заранее благодарен за советы.
Сообщение Enman »
При такой постановке вопроса уже лет 50 назад анекдот существовал...)))
Со светодиодами просто не получится для дилетанта, а в коробочку можно поставить стрелочный
амперметр на 1А (из простого....но смысл переходника быть всегда под рукой, не обязательно таскать с
собой полноценную зарядную станцию, устройство с приборами можно держать в определённом месте)...
Аккум, если тёплый, то заряжается, холодный - нет...вот и весь контроль в неподходящих условиях...
Аккум в корпусе, который не пропускает тепло. По окончании заряда плата внутри устройства перестаёт подавать ток на аккумулятор, соответственно мне нужен не амперметр, а скорее датчик наличия тока.
Сообщение Ivanoff-iv »
как в старых евросетевских зарядках 2х цветный светодиод включено - горит зеленый, заряжается - красный. (постараюсь нарисовать, будет примерно 7 деталей)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср янв 24, 2018 06:20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Можно, допустим, 0,5 Ом - датчик тока, тогда при 50 мА порога, что заряжен, будем иметь 25 мВ.
Эти 25 мВ можно уже компаратором (LM393) отлавливать и зажигать светодиод...
В зарядках есть повышенное напряжение, его можно "терять" на датчике, а в данной задаче потерю
напряжения надо минимизировать.
Последний раз редактировалось Enman Ср янв 24, 2018 06:24:23, всего редактировалось 1 раз.
да, на лм будет лучше (я на транзисторе хотел рисовать - там от 0,5в падение, хотя...
Сообщение Enman »
Транзистор-то можно и приоткрыть по базе, но появится значительная зависимость от температуры...((
А, может, и просто вольтметром мерять напряжение?...или тем же компаратором с порогом 4,2 В ?
Так и ДТ не нужен...Но это в случае, если ток ограничивает само ЗУ...
вот так будет при малом падении мерять и по температуре не уедет (диод компенсирует).
А ещё можно попробовать на датчике холла из кулера сделать
(11.73 КБ) 326 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Проточный усб вольтамперметр
https://m.ru.aliexpress.com/item/328115 ... 2811587097
или так: (подобная же схемка, но на 2х одинаковых транзисторах - вместо диода поставил транзистор (пойдут и кт315) и нагрузил на него второй лед)
(14.71 КБ) 307 скачиваний
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3291356#p3291356"]или так: (подобная же схемка, но на 2х одинаковых транзисторах - вместо диода поставил транзистор (пойдут и кт315) и нагрузил на него второй лед)[/uquote]
Большое спасибо, попробую реализовать схему
если найдешь двухцветный с общим анодом - можно и его поставить (будет цвет менять)
можно схему перевернуть (токоизмеритель будет в плюсовой шине (это правильней) транзы понадобятся ПНП (кт361) светодиод с общим катодом)
Сообщение musor »
какого хрена там левый транзюк ???и куча резисторов ?? токовое зеркало не выйдет у вс ТАК а иначе смысла нет....
в о всех зарядках 12цветный диод и 1 транзюк в индикаторе но учтите на датчике шунте падаем почто 08в так что...не факт что смарту хватит
в зарядках сотов ООС берется после шунта и падени не влияет
поэтому таой индикатор моджно встроить толков В БП чтоб включить до цепей оос и лучше не в- а в +..кстати тогда легко применит БОЛЕ домстпные R+G иле R+B диод с ОК диода с ОА боле редкие в продаже
кстати можно сделать падени в мв если впихать в компаратор ОУ ка делают китайцы с Али а it лучше купит у них готовую СЕПИК плату и питать от чего угодно вплоть до адаптероф для шурика или сканера (5-27в)
а зеркало и не планируется, просто на базе 2го (от питания) транзистора напруга чуть больше и он открыт, а когда пойдет ток - возникшее на шунте падение "приподнимет" его эмиттер, для его открытия напряжения уже не хватит, и ток делителя пойдет в базу первого и откроет его. (транзисторы должны быть максимально одинаковыми и управляемый ток через них должен быть небольшим, дабы избежать неравномерного нагрева и расхождения характеристик, тогда и 0,1в падения будет переключать цвет)
пс. для достижения высокой чувствительности резисторы базовых цепей, скорее всего придется поподбирать.
Вернуться в «Теория»
