Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3267509#p3267509"]вот если в питани стоял хотяб свинцовыйили литиеый АКБ -другое дело[/uquote]Пальцы АА тоже разные бывают. Аккумуляторы могут давать большой ток. А еще есть литиевые батарейки в точности как АА (мало кто на тип смотрит, лишь бы влезло) - вот круто их замкнуть, пожар обеспечен!
На предохранителях нельзя экономить.
Сообщение musor »
ну дак ставте -КТОЖ ДЕРЖИТТО????
Сообщение RC Bot »
musor, ну я тоже черканул, что знал ;) а то глухо на форуме с утра.
Slabovik, для опыта спасибо, а так, не вижу особой пользы этого кабеля с возможными проблемами :roll:, но сейчас кто-то напишет, что руки нужны и голова, и так далее, так что, спасибо, что ответили, я Вас понял :)
Сообщение Slabovik »
musor писал(а):у нас часто делают -зачистили -спаялии -замотали синей изолентой :wink: :facepalm: это уже НА ВАШ СТРАХИ РИСК без подключения через УЗО так делают КАМИКАДЗЕ :facepalm: :kill:
Я всегда любил наш народ за то, что он богат самыми дурными домыслами ещё до того, как узнаёт, как и что сделать правильно... Если у вас кроме "синей изоленты" слово "изоляция" ни с чем не ассоциируется - это никак не мои проблемы, это проблемы вашего узкого круга познания.
Сообщение musor »
я привел пример -Я ТАК НЕ ДЕЛАЮ И ВАМИ ДРУГИМ НЕ СОВЕТУЮ!
но за всю РАШУ я не могу сказать -а видал такое не раз перебитый кабель так сростил один горе мастер...и потом ТАК залил в цементной стяжке не смотря на то ято я говорил что так нелзя делать... инадо поменять весь кусок целиком...но ктож у нас соблюдает правила...
Сообщение Alexandr27 »
Подскажите, для защиты замыкаемых контактов эл. магнитного реле и нагрузки включаемой этим реле, к контактам реле припаивают конденсатор.
А как правильно подбирается номинал (напряжение и емкость) данного конденсатора? Допустим для низковольтной нагрузки, примерно 12-24V и тока 1-5А, и для высоковольтной 220V, ток от миллиампер и до 5А?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Asaba »
На автомобиле на прерыватель вроде 1 мкФ ставился. Рабочее напряжение соответственно амплитуде коммутируемого напряжения, плюс запас. Особенно если индуктивная нагрузка. ИМХО.
Сообщение Ivanoff-iv »
Александр, отчаялся ? :) конденсаторы на контакты ставят если нагрузка индуктивная, чтобы искрения не было, тебе на ноут ставить нет нужды, т.к. и в самом ноуте и в б.п. они уже есть, да и аккум тоже почти конденсатор (в этом смысле).
Asaba, да я видел Ваше сообщение, но хотел узнать ещё почему именно 1мкФ? И для всех токов ставят только такую ёмкость?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3267992#p3267992"]Александр, отчаялся ? :)[/uquote]Именно.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3267992#p3267992"]конденсаторы на контакты ставят если нагрузка индуктивная, чтобы искрения не было, тебе на ноут ставить нет нужды[/uquote]А я собираюсь не только к ноутбуку подключать, у меня ещё эл.магнитный клапан, насос на даче и прочее. Ещё хотел сделать чтоб при включении одного сетевого фильтра включался второй (поочередно), в который воткнут комп, а блок ATX при зарядке конденсаторов тоже вызывает искру и обгорание между контактами кнопки сетевого фильтра, я её уже 3 раза менял, но ATX же не индуктивность?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Asaba »
Есть такая проблема. У отдельных блоков ATX обгорают контакты выключателя и блок глючит. Чтобы при включении ATX уменьшить искрообразование на контактах или сетевой вилке нужно проверить наличие термистора на входе и поставить если нет. ATX блоки имеют индуктивности на входе - фильтр или несколько, иногда еще дроссель. Иногда не имеет ни того ни другого.
Про кондер погуглите лучше.
На сетевой выключатель его наверное нельзя ставить по соображениям безопасности отключенного устройства.
Asaba писал(а):На автомобиле на прерыватель вроде 1 мкФ ставился.
На порядок меньше. В зависимости от мощности системы зажигания (т.е. тока) применялись конденсаторы от 0.05 до 0.25 мкФ.
На сетевой выключатель конденсатор ставить нельзя. Конденсатор устанавливается только в системах постоянного тока.
Сообщение BF-2 »
в некоторых выключателях сети ДВД плеера(китайских) - стоит параллельно выключателя кандерчик Y1...
выключатель в разрыв сети
Последний раз редактировалось BF-2 Пн дек 25, 2017 12:18:49, всего редактировалось 1 раз.
За отдельные долб[censored]еские решения я отвечать не подписываюсь. И вам не советую.
Сообщение jast321 »
Добрый вечер.
Приветствую. Целый вечер ковыряю автомобильное зарядное устройство на шимке uc2485. Было выгоревшая вся горячая часть. Заказал 5шимок и транзисторы силовые. Вчера все собрал. Вроде как то запускалась , но что то нестабильно запускалась только после некоторых манипуляций, работала, глохла и уходила в защиту при малейшей нагрузке. Случайно коротнуло от заряженного конденсатора (поспешил и неразрядил после отключения) на оптопару. В итоге от 310 вольт вылетело опять все. Ну запчасти есть. Я все поменял, но запуска не происходит. Проверил все , что можно. Отключал защиты от шимки (от усилителя ошибки). генерация на внутреннем генераторе не стабильная. Хотя может то что измерена китайским корманным осциллографом др с полосой до двухсот Герц, но она плаваети оотражает то 300, то 500, то ещё больше килогерц. А на выход вообще не идёт сигнал. Внутренний стабилизатор на 5вольт формирует.
Подскажите пож.
Может с Али экспресса быть бракованные шимки?
UC3844-D.PDF
(616.76 КБ) 241 скачивание
Сообщение YaNeO4en »
Добрый день, вот не могу понять необходимость использования прямого и задержанного каналов в формировании видеоизображения.
Сообщение Albert_V »
YaNeO4en, Это касается только цветного изображения.
Сходу это понять действительно сложно, но реально.
Вкратце, скажите про какую систему цветного телевещания вопрос и ваши базовые знания.
Сообщение AL.EX »
Книжица "Цветное телевидение?.. Это почти просто!" (МРБ №701), вполне поможет в данном вопросе.
http://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-0701.html
Семь бед, один Reset.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3269660#p3269660"]Книжица ... вполне поможет в данном вопросе.[/uquote]Либо поможет, либо вообще отобьёт желание изучать эту тему.
Сообщение AL.EX »
Ну,... для понимания понятий и принципов, вполне сойдёть.
А остальное, по большему счёту особого смысла и не имеет.
P.S. Это ежели конечно не лезть в дикие дебри тонкостей процесса, с кучей мозголомных формул. :)
Сообщение bav123 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3269571#p3269571"]Добрый вечер.
Может с Али экспресса быть бракованные шимки?[/uquote]
не только из китая, но и с наших(которые там затариваются).
я заколебался как то мелкие dc/dc преобразователи настраивать, был мой первый опыт с smd.
А потом купил в другом магазине и все пошло.
Вернуться в «Теория»
