Нужна помощь в программировании
Сообщение vocha »
Подскажите пожалуйста микроконтроллер STC15W404AS при повторном программировании сначало нужно стереть а потом программировать или программа это делает автоматически? Спасибо.
Сообщение denmmx »
[uquote="vocha",url="/forum/viewtopic.php?p=3291631#p3291631"]Подскажите пожалуйста микроконтроллер STC15W404AS при повторном программировании сначало нужно стереть а потом программировать или программа это делает автоматически? Спасибо.[/uquote]
Сразу перезаписываете новую прошивку при помощи STC-ISP, ничего специально стирать не нужно.
Сообщение valik1979 »
Доброго времени суток, может кто подскажет: часы на STC15F404AS и 4 транзистора 8550, отработали полтора месяца и скончались. При подаче 5 вольт загораются все сегменты индикаторов и пищит зумер. Ребенок говорит что после падения с ним это случилось. Распаял - ни обрыва ни кз вроде нет. Я так понимаю что мк лег. При перепрошивке STC15F404 возможно его вылечить?
Признался сынок что включал другой блок питания(12v)вместо 5v. Кто нибудь заказывал этот контроллер на Ali?
Сообщение denmmx »
Zhuk72, есть ли смысл ждать прошивку STC15W404AS с исправленным мерцанием индикаторов? Или уже забросили её?..
Сообщение Zhuk72 »
В общем так, мне этот проект уже неинтересен, т.е. поддерживать все варианты часов и ваши пожелания нет ни возможности, ни желания.
А кроме меня и zerog2k никто, вроде, не пытался писать свою программу под этот МК. Так что если кто-то возжелает продолжить этот проект и сумеет разобраться в моем коде, дерзайте. Выкладываю одним архивом все варианты, под которые я делал модификации своего первого кода (STC_clock_28pin). Схемы почти на все варианты присутствуют где-то там.
STC_clock
Сразу скажу профессионалам, что я знаю свой уровень и лишний раз тыкать мне в глаза "качеством" моего кода не нужно. К тому же это мой почти первый проект на Си, я учился и по ходу действия писал. Не скажу, что я сильно вырос с тех пор, но, возможно, сейчас я написал бы лучше.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение denmmx »
Zhuk72, жаль конечно. В любом случае спасибо за Ваш труд и прошивки для этого контроллера. Гораздо лучше, чем у zerog2k, как по мне в плане удобства
Сообщение Zhuk72 »
Исходники есть, изучайте и модифицируйте :)
Первое, что нужно сделать, это изменить частоту вывода на индикатор. Сейчас он обновляется каждые 5 мс, мои глаза мерцания не видят, но если большинство видит, значит у меня зрение специфическое. Нужно перевести прерывание с таймера на 1 мс, и все связанные операции соответственно переделать.
Сообщение Kostav »
Здравствуйте Zhuk72. Собрал уже несколько часиков. (Знакомые как увидят - выпрашивают). С Вашей программой - здорово. НО! Может стоит, как у китайцев сделать - смещение по температуре, когда при включении - настройке можно задать реальную температуру и соответственно скорректировать данные. Сейчас показывают на несколько градусов не верно. Хорошо конечно с более точным терморезистором, но нужно ли? Домашняя температура изменяется в небольших пределах (15-30грд), да и точность со стандартным терморезистором вполне приемлимая.
Буду очень признателен если подкорректируете программу, а может уже и есть такой вариант?
Добавлено after 1 hour 12 minutes 43 seconds:
Простите забыл написать - STC15W404AS (dip28), STC-ISP 6.85F
Сообщение Kostav »
Решил добавить для точного понимания вопроса: По видимому у данного терморезистора не нормирована начальная температура, нормирован ли коэффициент не ясно, скорее всего тоже плавает в больших пределах, но для небольших изменений температуры - не существенно. Поэтому рассчитанное значение температуры может изменяться в пределах нескольких градусов. Если же при настройке ввести действующую температуру в данный момент - можно вычислить смещение - на которое нужно корректировать значение температуры которая будет выводиться.
Zhuk72 большое спасибо за ваш труд, благодаря вам я восстановил китайские часы :beer:
Сообщение glace »
Привет всем, у меня двое часов конструкторов из китая и у обоих не сохраняется информация после отключения внешнего питания, хотя батарейки стойт в схеме, хорошие. Подскажите, плиз, что можно сделать?
Сообщение DROND2000 »
Имею такую паяльную станцию Mypovos 8586
Вот моя тема.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry75060441
Народ сталкивается с слетом прошивки, или умиранием ATMEL 1636 AT MEGA8A-PU.
Продавцы с али не дают прошивку и.т.д
У меня есть рабочая станция, готов поделится с народом, но не разу не сливал прошивку и не закачивал в контролер.
Имею опыт в прошивки телефонов смартфонов, блоков автомобилей.
Имеется программатор на основе чипа CH341A под 16 ножек, а у данного 28 ножек.
http://apkservice.ru/articles/28-soft-d ... h341a.html
Имею платы типа USB + TTL на чипах CH340G 5V-3.3V,- FTDI FT232RL 5V-3.3V
Подскажите что надо докупить, или купить новое типа: USB ASP AVR программатор:
https://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-US ... autifyAB=0
И может какой платы куда втыкать этот контролер, типа такой:
PIC микроконтроллер USB автоматическое программирование программист K150 + ICSP кабель
https://ru.aliexpress.com/item/1SET-PIC ... 39.99734.0
Или такой:
ATMEGA8 ATMEGA48 ATMEGA88 развитию AVR (без чипа) DIY Kit
https://ru.aliexpress.com/item/ATMEGA8- ... 0000000000
Какое программное обеспечение использовать для слития и залития прошивки ?
Человек разносторонний, очень загруженный разной информацией, гуглив два дня, прям голова раскалывается.
Помогите заказать на али правильные платы, без лишних переплат, да так, что бы в углу не валялись.
Мог бы фотки вместо ссылок дать, только не вижу здесь этой возможности.
Сейчас главное заказать, а там пока придет посылка с Китая подробно изучу.
Спасибо всем кто откликнулся.
Сообщение Ivanoff-iv »
если надо разово и чтоб не пылилось потом - бери программу понипрог и старый комп, у которого есть лпт порт, через него АВРки можно шить и читать без программатора (usb-lpt не подойдёт).
пс: только есть нюанс - а ты уверен что твоя работающая мега не заблокирована для чтения программы? при прошивке достаточно поставить одну галочку и всё, перепрошить контроллер можно будет только с потерей залитой в него прошивки (а при чтении с него читается всякая ерунда), это мера против промшпионажа и китайцы часто ей пользуются...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3419630#p3419630"]пс: только есть нюанс - а ты уверен что твоя работающая мега не заблокирована для чтения программы? при прошивке достаточно поставить одну галочку и всё, перепрошить контроллер можно будет только с потерей залитой в него прошивки (а при чтении с него читается всякая ерунда), это мера против промшпионажа и китайцы часто ей пользуются...[/uquote]
Если заблокирована от чтения, то нет вообще возможности слить?
Или всё же данный момент не является такой уж преградой?
Имею два ноутбука на Win7 , так что из выше указанного, или другое, поможет мне в этом деле? с учётом что заблокирован?
Об этом думал, но забыл в вопросе вписать.
Сообщение BOB51 »
Для любителя достать защищенную прошивка не представляется возможным.
Проще заново написать под заданные схемотехникой и алгоритмом работы условия.
8)
какой тогда смысл в блокировке, если её обойти можно?
слышал о способе разблокировки ионизирующим излучением через маску - надо то всего лишь засветить одну маленькую ячейку памяти (сам флеш со времён УФ ПЗУ изменился не сильно), которая за этот бит отвечает и при этом не стереть всё остальное... или проще - простым ультрафиолетом, только предварительно стравив спецкислотами корпус... ну, правда, ещё надо знать где этот бит физически находится... :(
короче, если не считалась - ставь свою мегу обратно, и пусть живёт, пока не помрёт.
а точно у них флеш умирает? просто если не загонять мк в режим программирования, то флеш повредить у них сложно - нет нужных комманд, гораздо легче повредить ЕЕПРОМ - в нём находится служебная информация, которая должна переживать отсутствие питания, например калибровочные коэффициенты - эта память может повреждаться если нет блокировки работы мк при снижении питания (brown detector), выключается то устройство не одномоментно, и глюк вызванный "голодом" теоретически может перекинуть исполнение на ту часть кода, где происходит запись (по крайней мере в книгах такие ситуации описаны и приводится рекомендация для снижения вероятности порчи данных не вносить в код команд записи еепром без необходимости), также можно использовать внутренний или внешний детектор снижения напряжения.
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
если есть лпт порты, то подойдут (винда 7 или ХР), если нет и нет возможности найти комп с таким портом - тогда ищи USBASP, можешь купить (у китайцев он стоит около 200руб) но тогда он потом пылиться будет :) , про твой программатор не скажу подойдёт или нет - смотри описание.
Сообщение Maker39 »
[uquote="DROND2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3419592#p3419592"]Имеется программатор на основе чипа CH341A под 16 ножек, а у данного 28 ножек.
Имею платы типа USB + TTL на чипах CH340G 5V-3.3V,- FTDI FT232RL 5V-3.3V[/uquote]
Если есть ISP на Вашей версии проггера (по ссылке три варианта, не знаю какой у Вас), Мегу8 им читать можно .
Вот ссылка http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... &t=32626на пост maxxproff (автора программы) .
Но если Мега залочена прочитается "мусор" .
ps В принципе можно и к панельке под 25X подключиться .(MISO, MOSI, CS)
Спасибо за ответы Ivanoff-iv, BOB51, Maker39.
Заказал на 270 рублей
1-Саму микросхему 57.70 руб
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-ATM ... 33ediXldxL
2-плату с быстрым разъёмом под микросхему 96.17 руб
https://ru.aliexpress.com/item/ATMEGA8- ... 33ediXldxL
3-Програматор USB ASP USBISP ISP 115.40 руб
https://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-1P ... 33ediXldxL
Пускай будут, может пригодятся)))
[uquote="Maker39",url="/forum/viewtopic.php?p=3419778#p3419778"][uquote="DROND2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3419592#p3419592"] Но если Мега залочена прочитается "мусор" .[/uquote]
Вот считывают))) 5000 рублев
https://russiansemiresearch.com/ru/catalog/
