Мелкие практические вопросы
Сообщение BF-2 »
после диодов переменного напряжения нет, есть пульсации 100Гц(из-за того что нет конденсатора), т.е. не будет транзистор - вкл\выкл...
и транзисторы работают в линейном режиме
Сообщение низнайка »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3290634#p3290634"]после диодов переменного напряжения нет,[/uquote]
А я и не писал что там переменное. я за пульсацию. А что в линейном режиме при пульсации 100Гц для транзисторов большой нагрев будет ? Как по мне так это тот же шим.
Сообщение stivi »
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=3290432#p3290432"]Попробуйте закоротить VD1 он мешает разрядке ёмкости.
и 5 ногу на землю через 10 нан пустите. не помешает.[/uquote]
Я судорожно извиняюсь вот это точно правильная схема именно такая на практике
А что даст 5 нога?
Сообщение Аурита »
Прошу прощения, диод что-то я напрасно обвинил))))
5 нога- выход делителя, от которого срабатывает компаратор.
если на нём появятся наводки посторонние, порог срабатывания будет меняться
непредсказуемым образом.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение stivi »
ничего не помогает как мерцала так и мерцает. Правильно не работает.
Сообщение Ivanoff-iv »
stivi так у тебя ни одна схема не открывается, что обсуждать то?
Сообщение stivi »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3291324#p3291324"]stivi так у тебя ни одна схема не открывается, что обсуждать то?[/uquote]
Правильно я их удалил потому что они были не правильные, открывактся схема в последним моем посте, она правильная, но все равно никакого эффекта изменения не дали, ни кондер на 5 ногу, ни резистор между базой и эммитором :(
хорошо, начнём по порядку - выпаяй транзистор и впаяй вместо него светодиод (от базы к эмиттеру) и посмотри как он будет гореть, если правильно - воспользуйся моим первым советом: добавь резистор между базой и эмиттером (только номинал поподбирать и резистор именно между базой и эмиттером, а не увеличение базового резюка (хотя и его тоже можно немного увеличить)).
если тоже неправильно - пойдем трясти микросхему...
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
пс я правильно понял, мигание есть, но лента гаснет не доконца?
кстати ещё можно около 1-10кОм резистор параллельно ленте прицепить (это поможет если виноват сам транзистор, вполне возможно, что он пропускает микротоки, а ленте их хватает, чтобы немного светиться. ну, чисто теоретически...)
Сообщение Martel- »
Для проигрывателя пластинок - Головка с иглой гзп-302
Кто нибудь знает, зачем там область крепления иглы смазана каким-то прозрачным вазелином или гелем?
Не в первый раз такое вижу.
Чем и зачем?
Сообщение Slabovik »
Это демпфирующая смазка. Белого цвета, типа вазелина. И её там должно быть только в следовых количествах.
Но на самом деле вангую, что это давно мёртвая голова, т.к. такое огромное количество "смазки" - это и не смазка вовсе, а продукты разложения полимеров...
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Кто нибудь знает, зачем там область крепления иглы смазана каким-то прозрачным вазелином или гелем?
Это разложился и вытек демфер. Как вариант в качестве нового демпфера можно использовать силиконовый герметик (типа KIM TEC Silicon 101E), после застывания становится похож на мягкую резину.
Хотя лучше найти ГЗП 380 с "вечным" невытекаемым демпфером:
Сообщение musor »
в советские времена чена головы новой была рублей5 и никтоих даже не думал чинить-бестолку тамили пьзокристал сьедался илиголова а резиноитехнические п того подавно ахзложились давно...смазка -демфер возможно но скррее резине хана и пластикам....
Вот это "коричневое" - это действительно деполимеризовалась и вытекла резинка.
Сообщение Martel- »
Slabovik писал(а):вангую, что это давно мёртвая голова, т.к. такое огромное количество "смазки" - это и не смазка вовсе, а продукты разложения полимеров...
Причем это даже не моя, а из интернета фото.
А моя (которая у меня не помню откуда) вообще как в соплях:
Сообщение mickbell »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3291557#p3291557"]Но на самом деле вангую, что это давно мёртвая голова, т.к. такое огромное количество "смазки" - это и не смазка вовсе, а продукты разложения полимеров...[/uquote]И ванговать не надо, это у них болезнь такая - со временем превращение кулисы, соединяющей иглу с пьезоэлементами, в сопли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):А моя (которая у меня не помню откуда) вообще как в соплях
Как писал отремонтируй бошку герметиком, или найди "дубовую" ГЗП 380 - там вытекать нечему.
Сообщение musor »
а смысл чинить гавно??? если уж чиинить вертуху то ставит сразу UPV и коректор сответствуюшщий...а это гавно сегнетокерамика тоже давно сдохла..
причем tit ранше резинок это у них болезнь метализация серебром и сера имхз воздуха образуе сулфид серебра и хана им также ка керамикеоткрытого типа на серебре
Сообщение stivi »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3291373#p3291373"]хорошо, начнём по порядку - выпаяй транзистор и впаяй вместо него светодиод (от базы к эмиттеру) и посмотри как он будет гореть, если правильно - воспользуйся моим первым советом: добавь резистор между базой и эмиттером (только номинал поподбирать и резистор именно между базой и эмиттером, а не увеличение базового резюка (хотя и его тоже можно немного увеличить)).
кстати ещё можно около 1-10кОм резистор параллельно ленте прицепить (это поможет если виноват сам транзистор, вполне возможно, что он пропускает микротоки, а ленте их хватает, чтобы немного светиться. ну, чисто теоретически...)[/uquote]
Завтра поэксперементирую. Это трудно назвать миганием. Скажем лента постоянно тускло горит с очень быстрым мерцающим усилением свечения и какой бы номинал я не ставил на 7 ногу скорость мерцания не изменяется.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):а смысл чинить гавно??? если уж чиинить вертуху то ставит сразу UPV и
У меня была головка с иглой, не помню откуда. Выложил на АВИТО , почти сразу продал. Недавно нашёл у себя ещё иголку с головкой, иголку (в магазинной упаковке!) и вот эту, собрал все в кучу. Те, что кроме этой, снова выложил и уже есть желающие купить.
Вот про эту и решил уточнить. На предмет , в каком она состоянии.
stivi ещё попробуй добавить конденсатор 0,1-10мкФ с 5 ноги на минус
Вернуться в «Практика»
