На входе аккумулятор от ручного электроинструмента, на 14 или 18 В, желательно, чтобы и то и то подходило. То есть, где-то 12..20 В.
Вобщем-то, простая штука. Начал рыться в закромах и обнаружил вот такой превосходный трансформатор, который на самом деле является сетевым фильтром от старого телевизора.
Смотрю на него и мерещится, что это прямо самое то, что надо. Померил штангенциркулем. Провод 1 мм по изоляции, без запаса, но прокатит. Сердечник 7,5х4,5 мм = 33,75 мм2.
Каждая секция обмотки по 30 витков, т.е. 2 обмотки по 60 витков. Красота. При желании можно отвод от средней точки сделать. Но нет желания пока, хочу пока обратноходовый преобразователь на одном ключе. И самое приятное, что он уже впаян на плату, на которой легко собрать макет и там даже ещё некоторые подходящие детали уже есть.
Но терзают меня смутные сомнения... Ведь в импульсном трансформаторе потери в сердечнике должны быть минимальны. А в сетевом фильтре - потери в сердечнике на высокой частоте - это хорошо... Не окажется ли материал сердечника непригодным для трансформатора... Погуглил про сетевые фильтры - нет, вроде, мотают на обычных ферритах.
Я, конечно, могу померить характеристики сердечника. Но, может быть, кто-нибудь уже так делал? Или знает, почему нельзя(можно) так делать?
И, чтобы два раза не вставать. А, может быть, запитать мотор непосредственно от ШИМ? Вообще без трансформатора? Но опять сомнения насчёт того, не убавит ли такой способ включения ресурс мотора раз в 10. Или, вриант - не случится ли пробоя изоляции в насосе, от же погружной, а там нехилые такие броски будут...
