Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
mr_kot не факт, что она в таком режиме работать будет так как надо.
Имеешь в виду шунтирование лазера транзистором? Или работу самой микросхемы как источника тока?
У меня сейчас их нету (PT4115), только заказал в Китае. Как приедут - поэкспериментирую. Единственный недостаток, который я сейчас вижу в такой схеме - это постоянное потребление тока, независимо от того, светит ли лазер или погашен. Но есть и плюсы: при питании лазера через драйвер Step Down, по шлейфу можно подавать напряжение 15-25 В, соответственно ток будет мизерный. Но это все надо будет проверять на практике.
mr_kot читал и писал со смарта, не увидел что шунтирование, в голове почему то было коммутирование.
С шунтированием тоже не все однозначно. Это по сути стандартный метод исследования САУ: реакция на одиночный скачек. Резкое изменение нагрузки регулятор отрабатывает по разному и с разным временем переходного процесса. Успеет ли в конкретном случае - вопрос...
timer32
А кондеры что не поставил, лишними же не будут?
Там смотрю впаяны резисторы для ограничения тока лазера, какой лазер планируется использовать?
Для 3232 лазера у меня общее сопротивление 45 ом было (2 параллельно соединенных (1206), 100 и 82 ома = 45 ом), ток лазера в районе 70 ма.
Кондеры поставлю, просто пока нет в наличии в smd корпусе.
Лазер брал такой https://www.ebay.com/itm/100mW-405nm-Vi ... SwRgJXjZIK
Дороговато за 100мвт.
Я лазер на 1000mW брал сдесь:
https://ru.aliexpress.com/item/1000mW-4 ... 0.0.9Q7xIs
отлично работает.
отлично работает.
tobiko1
На каком токе работает лазер? Он установлен в установку или где то в другом месте стоит?
В комментах по лоту пишут 260 мА при 5V. Интересно, какого размера диод внутри.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Ruzik
Ток не смотрел, на диод подаётся 12 вольт, для фоторезиста через резистор 100 Ом,для маски параллельно ещё 100 Ом.
smacorp
5.6 mm, с двумя выводами
smacorp
Почитал подробнее отзывы о лазере, ссылку на которую давал tobiko1. Это, конечно, не 1000 mW - судя по потребляемому току - у кого 220, у кого 245, у кого 260 мА - и по следам, что оставляет луч на бумаге, картоне и фанере, думаю, это что-то, похожее на лазеры, купленные mial и Ruzik. И у данного лота есть 2 плюса - на ~6 баксов дешевле и меньше шансов, что подсунут, что-то совсем маломощное, что сразу сгорит при 200 мА.
smacorp
Неизвестно еще, сколько кушает плата драйвера.
Ruzik, где ты нашёл, что в том лоте стоит такой драйвер? Да и tobiko1 писал, что 2 вывода у лазера...
tobiko1, внутри драйвер есть? Или просто диод в корпусе с линзой и радиатором? Если драйвер есть, для использования в установке его отключали? Или описанные резисторы вешались на нетронутую конструкцию?
smacorp
Фотки выдернул с комментов к лоту.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3292473#p3292473"]tobiko1, внутри драйвер есть? Или просто диод в корпусе с линзой и радиатором? Если драйвер есть, для использования в установке его отключали? Или описанные резисторы вешались на нетронутую конструкцию?[/uquote]
Да драйвер стоит, я его выкинул - тормозит, диод не успевает срабатывать - не рисует вертикальные линии.
Пользуюсь без драйвера
tobiko1
А маску как светит с резистором 50 ом, глянец есть, скорость каретки какая?
Это выходит:
12-5=6 вольт
6/50 = 120ма тока (примерно).
У меня сейчас 160 ма и кажется мало для маски.
Это выходит:
12-5=6 вольт
По любому мало. У меня 260 мА, и ФСР8000 приходится делать на 800 мм.Ruzik писал(а):У меня сейчас 160 ма и кажется мало для маски.
Ruzik, на счет глянеца не скажу, маска матовая ( у нас двухкомпонентную проблема достать), свечу на:
Скозость 600 мм/с
мощность 1.00
Скозость 600 мм/с
мощность 1.00
