Распаять m2 на ноуте
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение daaar »
Есть ноутбук lenovo thinpad e550 (20df-s07k00). На материнке есть посадочное место для m2(b key), думаю что туда можно поставить?
Вот так выглядит посадочное место:
А вот эти пины задействованы:
Сообщение Новогодний кот »
Ну, во-первых, вооружиться схемой и распаять как разъем, так и недостающие элементы, как-то: перемычки, конденсаторы и резисторы. Все номиналы в схеме есть. Линии SATA должны быть протянуты в хаб, так что ссд-шку скорее всего получится поставить.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение musor »
обьясните цели ваших апгрейдоф? на мамках кои делаются типовыми на всю серию много че недопаяно даже чипы могутстоять разные...
и биоса прошиты сответствуюшие и мнго где перемыхи надо перепаять...
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
если цель втыкать посткарту то затея врядли оправдана ..
Сообщение vlasovzloy »
в диспетчере устройств для начала посмотри, есть ли там еще один сата, а то мб все зря паять будешь
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3280080#p3280080"]Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
если цель втыкать посткарту то затея врядли оправдана ..[/uquote]
Посткарту в m.2 слот? Не встречал еще таких. Да и проще распаять ее на мульт.
Цель подобных апгрейдов одна - улучшить аппарат. Как правильно замечено, производитель ставить типовые мамки в ноуты разных ценовых категорий. И если распаивать дискретный видос и править под него биос никто не будет (хотя в теории можно вполне, только геморройно имхо и не стоит тех денег), то подцепиться к нераспаянному sata/mSata/m.2 легче легкого. Четыре конденсатора на SATA линии, нужные резисторы по pci-e, питание подвести и готово. Чаще всего линии уже заведены под хаб. Деталей там кот наплакал, до 20 штук с донора содрать.
2vlasovzloy
Совершенно необязательно, что в диспетчере устройств будет отображаться незадействованная линия сата. Лучше на максимальном пределе померять сата линии относительно земли, если не обрыв - то куда-то они заведены, дальше только практика.
Cyber_maniac
Сообщение daaar »
[uquote="Новогодний кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3280025#p3280025"]Ну, во-первых, вооружиться схемой и распаять как разъем, так и недостающие элементы, как-то: перемычки, конденсаторы и резисторы. Все номиналы в схеме есть.[/uquote]
Только вот нет ни схем ничего, где искатьвообще не знаю
vlasovzloy писал(а):в диспетчере устройств для начала посмотри, есть ли там еще один сата, а то мб все зря паять будешь
Дак биос не прошит под это, значит ничего диспетчер не покажет
musor писал(а):обьясните цели ваших апгрейдоф? на мамках кои делаются типовыми на всю серию много че недопаяно даже чипы могутстоять разные...
Цель такая: хочу. Ну разные чипы это не проблема, также как и перемычки, а биос можно и на специализированных форумах попросить, там и соберут, и расскажут как прошить
Биос не обязательно прошивать, если в этой линейке ноутов есть аппарат с распаянным м.2 слотом - значит модуль в биосе есть, никто его обрезать для младших моделей не будет. (исключение - ноуты на одной материнке, но с разными интеловскими чипсетами).
Возьмите схему от похожего ноута. Там же нет ничего сложного, просто сигнальные конденсаторы и дроссели питания подкинуть. Все шимки на плате уже есть, ничего эксклюзивного к этому слоту не приводится.
p.s. таки да, в м.2 все же есть посткарта, нашел. Не тестил еще, но как факт - она существует.
Cyber_maniac
Вернуться в «Ничего не работает»
