Ламповый гитарный комбик кривыми руками из деталей с помойки
Начал только постигать ламповую схемотехнику. Сначала схватился за сложную схемку (канал перегруза меса буги ректифаер) + фильтр + усиль на 1 лампе 6п14п. Усиль должен был кормиться от импульсной dc dc повышайки. Все стырил с ютуб канала (rockinfuckin). Оно вроде работало, но звукомощи не хватало. да и каких то хрипописков и прочего мусора в звуке было предостаточно. В итоге отпустился на начальный уровень. 2 лампы - 6н2п и 6п14п. Собрал навесиком. там деталей то 20 от силы. работает) но перегруза не хватает и громкость едва гитару перебивает. в итоге причину понял - на анодах 100 вольт. причина - входной меньше размером чем твз 1-9. входной рассчитан под 3 триода, а я его в триод и пентод всунул, вот он и просел наверное. Сейчас собрал схемку на более мощных детальках ( 0.25 w резисторы начали пахнуть в навесной схеме))). Из доступного: твз 1-9, платка с "навесом", ибо навесных панелек сейчас не достать. коробка металлическая как шасси, 3 потенциометра логарифмических, по мелочи типа ламп бу овердохрена и тп. все равно они дешевые, динамик из сабвуфера аудиосистемы компа на 100 ватт макс. Проблема раз, как мощность в однотактной схеме поднять? мне за двухтактник задвинули цену в 3к, что неподъемно для студента средней стипендии. хотя бы 5 ватт? был бы рад возможности запараллелить лампы выходные. можно ли так баловаться? твзшка не сгорит? а если 2 по каждой на лампу, а выходы запараллелить? мотать пробовал выходник, лежит бобина недомотанная всего на витков 300 оставшихся. по бокам чуть проминается - контакт неплотный. перематывать уже впадлу. придется достать где то трансформатор силовой. Какой здесь лучше подойдет? а еще перегруз слабый, металл не поиграть. это из за 100 вольт на анодке? выровняется когда оптимальные 250 будет?
- (179.15 КБ) 987 скачиваний
- (200.75 КБ) 553 скачивания
Re: Ламповый гитарный комбик кривыми руками из деталей с пом
Во первых- забудь о своем сабовом динамике, он с очень плохой чуйкой. Под однотактник-3ГД-38; 4ГД-35 или подобн на 4 Ом. И начни с простого и неоднократно провереного... ЧАМП или СКИФ. И на последок , оч класный 10-и ватник на готовых трансформаторах, В педусилителе,используй 6Н2П-ЕВ ! Заменив резисторы в А лампы , на 100кОм и К на 2,4-2,7 кОм с шунтами 0,68мФ. Получишь больше драйва.
- (37.27 КБ) 905 скачиваний
- (54.33 КБ) 778 скачиваний
[uquote="steeler",url="/forum/viewtopic.php?p=3293070#p3293070"]Во первых- забудь о своем сабовом динамике, он с очень плохой чуйкой. Под однотактник-3ГД-38; 4ГД-35 или подобн на 4 Ом. И начни с простого и неоднократно провереного... ЧАМП или СКИФ. И на последок , оч класный 10-и ватник на готовых трансформаторах, В педусилителе,используй 6Н2П-ЕВ ! Заменив резисторы в А лампы , на 100кОм и К на 2,4-2,7 кОм с шунтами 0,68мФ. Получишь больше драйва.[/uquote]
понял, 6н2п ев аж 6 штук есть) а вообще в каких пределах можно с резисторами баловаться? просто подстроечных куплю мб и покручу до нужного эффекта
Смысл подстроечники ? Или-или..... 2,4 или....
