Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение АСУ »
[uquote="siimao",url="/forum/viewtopic.php?p=3293062#p3293062"]чОт фигня получается. Кварцы использовал.[/uquote]
Я про кварц в железе, а не в каком-то симуляторе. Какой МК используешь?
Сообщение siimao »
Со скоростями все нормально - проект модифицировался из рабочего.
MK = Attiny2313, 8MHz, скорость 19200
Зачем нужен байт окончания сообщения? Идет сообщение с N байт, выполняется N прерываний с записью во флеш в итоге имеем записанными N байт. Далее анализируем сообщение по символам... В текущей версии: .., выполняется N прерываний с записью только символов, приходящих после символа ','.
Ввел защиту от переполнения, при которой после принятых/записанных 15 символов я перевожу адрес на начало секции data.
На стороне принимающего МК после начала работы постоянно сыпятся ошибки "PC=0x0000. RETI address = 0x0000". Куда копать?
akl
Сообщение akl »
Приведите код.
Сообщение siimao »
Код для принимающего МК:
.nolist ;Suppress listing of include file
.include "tn2313def.inc" ;Define chip particulars
;.include "macro.inc"
.list
; RAM ====================
.dseg
RX_Count: .byte 1 ;Значение переменной RX_Count записывается в RamStart
.equ BAUD =25
; for 19200 bps
; 8.00MHz - BAUD=25
.equ RamStart =96
.def temp =R16 ;Temporary storage register
.def interrupt =R17
.def txbyte =R18 ;Data to be transmitted
.def rxbyte =R19 ;Received data
.def temp2 =R20
.def temp3 =R21
.def temp4 =R22
.def temp5 =R23
.def temp6 =R24
.def temp7 =R25
; ====== Начало программного кода ====================
.cseg ; Выбор сегмента программного кода
.org 0 ; Установка текущего адреса на ноль
; ***** INTERRUPT VECTORS ************************************************
rjmp reset
reti ;INT_0 ;INT0addr = 0x0001 ; External Interrupt Request 0
rjmp INT_1 ;INT1addr = 0x0002 ; External Interrupt Request 1
reti ;ICP1addr = 0x0003 ; Timer/Counter1 Capture Event
reti ;OC1Aaddr = 0x0004 ; Timer/Counter1 Compare Match A
reti ;OVF1addr = 0x0005 ; Timer/Counter1 Overflow
reti ;OVF_0 ;OVF0addr = 0x0006 ; Timer/Counter0 Overflow
rjmp RX_OK ;URXCaddr = 0x0007 ; USART, Rx Complete
reti ;UDREaddr = 0x0008 ; USART Data Register Empty
reti ;UTXCaddr = 0x0009 ; USART, Tx Complete
reti ;ACIaddr = 0x000a ; Analog Comparator
reti ;PCIaddr = 0x000b ; Pin Change Interrupt Request 0
reti ;OC1Baddr = 0x000c ; Timer/Counter1 Compare Match B
reti ;OC0Aaddr = 0x000d ; Timer/Counter0 Compare Match A
reti ;OC0Baddr = 0x000e ; Timer/Counter0 Compare Match B
reti ;USI_STARTaddr = 0x000f ; USI Start Condition
reti ;USI_OVFaddr = 0x0010 ; USI Overflow
reti ;ERDYaddr = 0x0011 ; EEPROM Ready
reti ;WDTaddr = 0x0012 ; Watchdog Timer Overflow
reti ;PCINT1addr = 0x0013 ; Pin Change Interrupt Request 1
reti ;PCINT2addr = 0x0014 ; Pin Change Interrupt Request 2
;.org INT_VECTORS_SIZE ; Конец таблицы прерываний. Активизируется при урезанной таблице векторов,
; для резервирования памяти под будущее расширение
; ***** END INTERRUPT VECTORS ************************************************
cmd1: .db "+CMTI: ",'"',"MT",'"',',',"3225",0x0d, 0
reset:
; Setup buffers and pointers
ldi temp,RAMEND
out SPL,temp ;Init Stack Pointer
ldi temp,0b11111111 ;Все выводы порта B - на выход
out DDRB,temp
ldi temp,0b11110010 ;Все выводы порта D - на выход,
out DDRD,temp
ldi temp,0b00001101 ;Вкл подтяжку на входных выводах
out portD,temp
ldi temp,(1<<CS02)+(0<<CS01)+(1<<CS00)
out TCCR0B,temp ;Set clock to count on CK/1024
;8000000/1024=7812,5 (делим тактовую частоту МК на выбранный предделитель). 8 разрядов таймера означает, что в нем 2 в 8 степени позиций = 256.
;7812,5/256=30,52 (считаем число переполнений). Значит потребуется примерно 30 переполнений всего таймера(с 0) для достижения 1 секунды.
ldi temp,(0<<TOIE0)
out TIMSK,temp ;Disable timer 0 overflow interrupt
;ldi temp,(1<<TOIE0)
;out TIMSK,temp ;Enable timer 0 overflow interrupt
ldi temp,(0<<U2X) ;Disable Double the USART Transmission Speed
out UCSRA,temp
ldi temp,(0<<UMSEL)+(0<<USBS)+(0<<UPM0)+(0<<UPM1)+(1<<UCSZ1)+(1<<UCSZ0) ;UMSEL:USART Mode Select=async, USBS:Stop Bit Select=1, UCSZ0/1:Character Size=8 bits
out UCSRC,temp
ldi temp,(0<<UCSZ2)+(1<<TXEN)+(1<<RXEN)|(1<<RXCIE);|(1<<TXCIE)|(0<<UDRIE) ;UCSZ2:Character Size=8bits + Enable UART Tx and Rx. ; Прерывания разрешены
out UCSRB,temp
;Используем все три прерывания. По приему, по опустошению буфера и по окончании передачи.
;Но пока разрешаем только два — по приему и по передаче. Иначе при старте мы сразу же ускачем на обработчик UDRIE — буфер то пуст!
ldi temp,BAUD
out UBRRL,temp ;Set baud rate generator=UBRR
ldi temp,(0<<ISC00)+(1<<ISC01)+(0<<ISC10)+(0<<ISC11) ;Set INT0 on the falling edge and INT1 on the rising edge
out MCUCR,temp
ldi temp,(1<<INT0)+(1<<INT1) ;Set INT0 and INT1 interrupt enable
out GIMSK,temp
ldi temp,(1<<INTF0)+(1<<INTF1) ;Clear external interrup flags
out EIFR,temp
; <<<<<<<<<<<<<<<<<<< End Internal Hardware Init >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
; Main =====================
Main:
sei
NOP ; Любой произвольный код главной программы
NOP
NOP
;После чего спокойно выполняем любой другой код.
rjmp Main
; Подпрограмма прерываний по кнопке отправки смс
INT_0: ;INT0 interrupt
ldi zl,low(cmd1*2)
ldi zh,high(cmd1*2)
rcall send_command ;Send +CMTI: "MT",3225
reti
; Подпрограмма проверки сохранения смс
INT_1: ;INT0 interrupt
;??????? Проверка факта записи ????????????????????????????????
ldi temp,4 ;Read 4 bytes of RAM
ldi YL,RamStart+1 ;It is the first byte of RAM
clr YH
Read_more:
ld txbyte,Y+ ;3225 from +CMTI: "MT",3225
rcall b_transmit
dec temp
brne Read_more
reti
; Подпрограмма прерываний по приему байта в usart
RX_OK:
cli
clr XH
ldi XL,RamStart+1 ;Адрес RAM куда складываем строку
lds temp,RX_Count ;Скопируем смещение
add XL,temp ;Прибавляем смещение к адресу RAM
ldi temp2,4 ;Write 4 bytes from UART (+CMTI: "MT",3225) to ram
again:
rcall receive
cpi rxbyte,',' ;Ignore all till comma
brne again
uart2ram:
rcall receive
st X,rxbyte
inc temp
cpi temp,15
brlo loop
ldi temp,0
loop:
sts RX_Count,temp
dec temp2 ;Is temp2 zero ?
brne uart2ram ;If not, read next byte
reti
; Receiving routine
receive:
sei ;Set Enable Interrupts. ALT:= sbi UCSRB, RXCIE
rec_loop:
sbis UCSRA,RXC
rjmp rec_loop
cli ;Clear Interrupts. ALT:= cbi UCSRB, RXCIE
in rxbyte,UDR
ret
; Transmiting routine
b_transmit:
sbis UCSRA,UDRE ;Is UART transmitter ready?
rjmp b_transmit
out UDR,txbyte ;Sent out char
ret
send_command:
cli
lpm
tst r0 ;Check if its the last character (the zero)
breq return ;If yes, return.
mov txbyte,r0
rcall b_transmit
adiw zl,1 ;Increase zl
rjmp send_command ;Read next character from flash memory
return:
ret
akl
Сообщение akl »
Фактом приема байта по флагу RxC с одновременным сбросом оного является чтение UDR. Вы в обработчике зацикливаетесь, потому что флаг не сброшен чтением.
RX_OK:
	in rxbyte,UDR
Сообщение siimao »
Уважаемый akl! наверное найду как это делать, но буду долго разбираться.. Можете парой слов подсказать?
akl
Сообщение akl »
Как то так вижу прием.
RX_OK:
again:
	rcall receive
	cpi rxbyte,',' ;0x2C Ignore all till comma
	brne again
	clr XH
uart2ram:
	rcall receive
	st X+,rxbyte
	inc temp
	cpi temp,15
	brlo loop
	ldi temp,0
loop:
	sts RX_Count,temp
	reti
; Receiving routine
receive:
;sei ;Set Enable Interrupts. ALT:= sbi UCSRB, RXCIE
rec_loop:
	sbis UCSRA,RXC
	rjmp rec_loop
;cli ;Clear Interrupts. ALT:= cbi UCSRB, RXCIE
	in rxbyte,UDR
	ret
Есть ещё несколько предложений по более строгой инициализации
;ldi temp,(0<<TOIE0)
;out TIMSK,temp ;Disable timer 0 overflow interrupt
	LDI	R16,0
	STS	RX_Count,R16
	OUT	UBRRH,R16
	ldi temp,BAUD
;ldi temp,(0<<U2X) ;Disable Double the USART Transmission Speed
;out UCSRA,temp
;ldi temp,(0<<UMSEL)+(0<<USBS)+(0<<UPM0)+(0<<UPM1)+(1<<UCSZ1)+(1<<UCSZ0) ;UMSEL:USART Mode Select=async, USBS:Stop Bit Select=1, UCSZ0/1:Character Size=8 bits
;out UCSRC,temp
	out UCSRB,temp
	NOP
	IN	R0,UDR	; псевдочтение для сброса флага приёма
	SBI	UCSRB,TxC	; сброс флага передатчика
; Иначе при старте мы сразу же ускачем на обработчик UDRIE — буфер то пуст!
out MCUCR,temp
Сообщение siimao »
akl, спасибо тебе огромное!!!!!!
Работает (пока проверял первый вариант), но как-то не так как хотелось. Для формулирования надо набрать статистику... Но результату отпишу. Хороших выходных!!!
Добавлено after 55 minutes 1 second:
Первый вариант в протеус работает след.образом:
Независимо от количества ПЕРЕДАЧ сообщений из U3-GENERATOR (по прерыванию по кнопке 1), на U1-RECEIVER могу проверить запись ЧТЕНИЕМ символов отправкой сообщения по усарт (по прерыванию по кнопке 2) только в таком порядке:
Нажатие кнопок Кн1->Кн2->Кн1.
Причем триггером является переход Кн2 -> Кн1 и тогда передается от U1-RECIVER четыре символа. Т.е. не зависимо от количества нажатий первый раз кнопки Кн1 и кнопки Кн2.
NxКн1->MxКн2->Кн1.
(110.8 КБ) 439 скачиваний
Сообщение Alexeyslav »
Обоги... эту программу уже НИЧТО не спасёт. В прерывании кто будет сохранять регистры и регистр статуса? ВАМ ТОЧНО нужно разрешать прерывания в прерывании? У вас сами обработчики не реентерабельные, поэтому вообще плохая идея в прерывании разрешать другие прерывания. Это не для начинающих магия. А уж темболее чего-то ждать в прерывании.
Классическое "RETI address = 0x0000" означает с 99% вероятностью разрушение/переполнение стека, и что-то мне подсказывает что это из-за разрешения прерываний в прерывании. На живом контроллере это будет равносильно его сбросу.
Советую пересмотреть подход к программе и переписать её, иначе удивительные открытия у вас ещё в переди. Изменение регистров, а темболее регистра статуса в прерывании это очен коварная штука. Поскольку прерывание может возникнуть в любой момент у вас программа бует странным образом глючить то там то там, выполняться "невозможные" ветки кода и т.п. Главное что это будет носить довольно таки случайный характер и выловить истинную проблему будет очень сложно.
Сообщение Jetetex »
попытался завести на аттини 2313 два таймера, и не могу понять что у меня получилось. Один работает нормально: Т0 в норм режиме и прерывание по переполнению (канал А), а второй должен тикать 2 раза в сек а осцилограф выдает какую то фигню (канал Б)
(80.49 КБ) 452 скачивания
код:
Спойлер;==============
; Main.asm file generated by New Project wizard
; Created: Чт апр 20 2017
; Processor: ATtiny2313
; Compiler: AVRASM (Proteus)
; DEFINITIONS
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def second=R19
.def count=R20 ;
.def flags=R21 ;0-флаг прерывания,1-нажата кнопка
.def shift=R22 ;данные для вывода в послед порт
.def shift1=R23 ;
.def shift2=R24 ;
.dseg
Key: .byte 4
Time: .byte 2
Day: .byte 1
Data: .byte 1
Month: .byte 1
Digit: .byte 4
.cseg
.org 0
rjmp Reset ;вектора прерываний
rjmp INT_0
rjmp INT_1
rjmp Timer1_capt1
rjmp Timer1_comp1
rjmp Timer1_OVF1
rjmp Timer0_OVF0
rjmp UART_RX
rjmp UART_UDRE
rjmp UART_TX
rjmp ANA_COMP
;Reset:
INT_0:
INT_1:
Timer1_capt1:
;Timer1_comp1:
Timer1_OVF1:
;Timer0_OVF0:
UART_RX:
UART_UDRE:
UART_TX:
ANA_COMP:
reti
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
Reset: ldi Temp,0b11111111 ;настройка портов
out DDRB,Temp
ldi Temp,0b11111111
out DDRD,Temp
ldi Temp,0b01000010 ;разрешить прерывание компаратора таймера 1
out TIMSK,Temp ;и переполнение таймера 0
ldi Temp,0b00000010 ;таймер 0 запускаем
out TCCR0B,Temp ;с делитетлем на 8
ldi Temp,0b00000010 ;инициализация таймера 1
out TCCR1B,Temp ;с делителем на 8
ldi Temp,0x7A ;инициализация компаратора
out OCR1AH,Temp
ldi Temp,0x12
out OCR1AL,Temp
ldi Temp,RamEnd ;установка указателя стека
out SPL,Temp
ldi Temp,0 ;обнуление таймера
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
clr Count
sts Time,Temp
sts Time+1,Temp
sts Key,Temp
sts Key+1,Temp
sei ;разрешить прерывания
rjmp main
; Обработчик прерывания
Timer1_comp1: in R15,sreg ;
cli
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
com temp1
sbrc temp1,1
cbi pind,1
sbrs temp1,1
sbi pind,1
exit_comp:
out sreg,R15
sei
reti
; Прерывание по переполнению
Timer0_OVF0: in R15,sreg ;что бы их не изменить в ходе обработки прерывания
cli
com temp2
sbrc temp2,0
cbi pind,0
sbrs temp2,0
sbi pind,0
exit_ovf:
out sreg,R15
sei
reti
; Основной цыкл программы
main:
rjmp main
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
Сообщение dr.doc »
Канал Б измеряет переменную составляющую. Именно так и должен выглядеть НЧ прямоугольный сигнал.
Запрет прерываний происходит АППАРАТНО при входе на вектор прерываний, поэтому в векторе их запрещать не надо. Тоже самое происходит при выходе (разрешение прерываний).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
akl
Сообщение akl »
Jetetex Выберите входы A и B DC. 2 раза в секунду прерывания OC1A будут при частоте тактирования 500кГц.
[uquote="dr.doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3295150#p3295150"]Запрет прерываний происходит АППАРАТНО при входе на вектор прерываний, поэтому в векторе их запрещать не надо. Тоже самое происходит при выходе (разрешение прерываний).[/uquote]Уточню. При выходе по RETI да.
Сообщение siimao »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3293298#p3293298"]Как то так вижу прием.[/uquote]
Уважаемый akl, проверено в протеусе с отсылкой команды через терминал. Первый вариант работоспособен. При работе двух МК в протеус глюки, наверное, объясняются проблемой в протеус.
Второй пока не проверял.
Спасибо прЕОгромное!!!!
Сообщение леМурр »
это только у меня gavrasm (свежий, v.37) не видит XH,XL,YH,YL,ZH,ZL ?
странно, что более ранние версии нормально понимали, например v.25
а в добавок -
свистопляска прописи ворда - и R25:R24, и R25:24, и даже тупо R24
З.Ы.ну когда уже весна нафик
..всего две 6Ф1П, включенные последовательно,
высушат обое ваших сапог даже в автомобиле..
Сообщение Demiurg »
Чем AVR-Studio не нравится? Или IAR. Зачем вам экзотика?
Сообщение BOB51 »
Ассемблер видит то, что прописано в *.inc файлах.
Возможно в новой версии где-то "очепятались".
Или используется файл от старых версий (проблемы совместимости).
8)
"ПОДАРКИ" от микрощип-атмел:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3299980
:evil:
Сообщение леМурр »
Demiurg писал(а):...Зачем вам экзотика?
не знаю... нравится когда открытые исходники,
да и список поддерживаемых микрух неплохой
Сообщение BOB51 »
Компилятор поддерживает базовую систему команд ядра.
Дополнительные особенности обеспечивают файлы с указанием/объявлением расширенного функционала.
Тот же результат можно получить написав собственный файлик с такими определениями.
Другое дело симулятор или программатор (софт-оболочка). В основном проблемы применения МК в них и упираются - программатор хош и можно самому сочинить, но ради единичного случая такое сооружать долго и накладно.
8)
Переписывать/дополнять компилятор как-то... Лучше для начала досконально его изучить в том виде, который имеется, а уж потом чего мудрить (это относительно "открытых исходников").
Лучше хорошо построенное описание правил работы/синтаксиса компилятора... и предпочтительно владение несколькими "дружественно-подобными" для различных семейств...
Дык вроде как микрочип/атмел постарался немного над юзерс гвиде avrasm2 для народопользователя:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=303044
:beer:
Сообщение Гефестион »
Продолжаю писать программу для бегущей строки. И столкнулся с каким-то непонятным глюком.
Есть вот такой простой кусок кода (это конец обработчика прерываний по таймеру)
	lds R21,ArrCtrOffset
	inc R21 ; Увеличиваем ArrayCounterOffset
	cpi R21,6
	brne Exit
	clr R21
	lds R25,ReadOffset
	inc R25 ; Увеличиваем ReadOffset
	cpi R25,BuffSize
	brne Exit
	clr R25
Exit:	sts ArrCtrOffset,R21
	sts ReadOffset,R25
	pop XH
	pop XL
	pop R19
	pop R18
	pop R17
	pop R16
	out SREG,R16
	pop R16
Первая часть кода, которая увеличивает значение ArrCtrOffset, заработала сразу. Читаем из ОЗУ значение ArrCtrOffset в регистр R21, инкрементируем, сохраняем обратно в ОЗУ. Но как выяснилось позже, заработала только потому, что R21 больше нигде не используется. Если взять другой регистр (R16, R17, R18), то начинается какая-то хрень. Сначала взял R16 - значение ReadOffset вообще не инкрементируется (или не сохраняется в ОЗУ?), с R18 то же самое, с R17 вообще знакогенератор стал выдавать крякозябры вместо букв. Вторая половина этого кода, которая изменяет значение ReadOffset, сначала никак не хотела работать, поскольку я пробовал регистры R16, R17, R18. И только когда взял нигде больше не используемый R25, всё заработало (хотя и не совсем как надо).
На первый взгляд кажется, что проблема очевидна - я изменяю содержимое указанных регистров, а они ведь где-то используются. Да, используются, но в начале подпрограммы (обработчик прерываний по таймеру) идёт загрузка в эти регистры из ОЗУ
	lds R18,Read		; Берём точку чтения
	lds R16,ReadOffset	; Берём смещение точки чтения
	lds R21,ArrCtrOffset	; Берём смещение счётчика массива
Переменные Read, ReadOffset, ArrCtrOffset объявлены в самом начале (до таблицы векторов прерываний) по 1 байту на каждую. BuffSize - константа, равная 32, тоже объявлена в начале.
Далее идёт работа с этими регистрами, но никакой записи обратно в ОЗУ! И только в самом конце подпрограммы надо инкрементировать их значения и сохранить в ОЗУ. Да и в любом случае, в начале обработчика прерываний R16, R17, R18 сохраняются в стек, а в конце извлекаются, т.е. это локальные переменные.
Такое ощущение, что запись регистров в ОЗУ и извлечение оттуда вообще не работает, а работа идёт только напрямую с регистрами. Не могу понять, почему так :dont_know:
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
При этом когда я изменял значения ReadOffset, ArrCtrOffset в обработчике другого прерывания - INT0 (при вращении энкодера), всё работало. Т.е. тогда прокрутка текста была вручную.
Сообщение Demiurg »
Если хрень по вине куска кода в прерывании, то причины:
Не сохраняется SREG.
Не сохраняются регистры, используемые в прерывании.
В обработчике прерывания ошибка.
Основной код и обработчик не корректно работают по временным параметрам.
Пользуйтесь симулятором в студии для отладки программ.
Вернуться в «AVR»
