Мигалка светодиодная подскажите
rutto
Сообщение rutto »
Всем привет.
Хочу сделать мигалку светодиодную, светодиод 10-20 Вт. В качестве генератора импульсов вот https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-NE5 ... 46211685f2.
Подскажите схему, сам я не шарю...) думаю еще транзистор нужен.
Спасибо
rutto
Re: Мигалка светодиодная подскажите
Сообщение rutto »
Понимаю может вопрос не самый умный, но помочь тоже можно. Наставить на нужный путь...
А так только красноречивое молчание)
gsmart
Сообщение gsmart »
rutto писал(а):Подскажите схему, сам я не шарю...)
Если не шариш, то используй реле поворотов от авто.
rutto
Сообщение rutto »
gsmart писал(а): Если не шариш, то используй реле поворотов от авто.
Реле вещь ненадёжна.
pasha_zv
Сообщение pasha_zv »
поставь две, или три в параллель. ;)
или тумблер и гномика на окладе.
LIVE - EVIL
rutto
Сообщение rutto »
Спасибо за помощь, Петросяны...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
[uquote="rutto",url="/forum/viewtopic.php?p=3293282#p3293282"]
Реле вещь ненадёжна.[/uquote]
Однако практически никто из водил не жаловался, юзая машину лет по двадцать, пока крыша не сгниет!
А поболтать?
rutto
Сообщение rutto »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3293583#
Однако практически никто из водил не жаловался, юзая машину лет по двадцать, пока крыша не сгниет![/uquote]
На лампочку - может и сойдет.
А на светодиод, думаю нет. Да и частота моргания на светодиодных мигалках довольно высокая, реле сможет справиться?
Все таки кому не трудно - подскажите...
Mike_Solo
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="rutto",url="/forum/viewtopic.php?p=3293587#p3293587"]Да и частота моргания на светодиодных мигалках довольно высокая, реле сможет справиться?
Все таки кому не трудно - подскажите...[/uquote]
Давайте, вываливайте всю задачку сюда тогда!
1. Какой светодиод у вас? Напряжение, ток? Небось, матрица?
2. Блок питания какой есть к нему?
3. Какая частота мигания? Совет про автореле очень неплох, если 90 вспышек в минуту нужно.
4. Выбранная вами мигалка с Али не сможет коммутировать мощный светодиод, нужно будет транзисторный ключ к ней приделать.
Дело в том, что без этих деталей вопрос выглядит примерно так:
"Мне мост через речку нужен, чтобы грузовик проехать мог. Одну опору я присмотрел..."
Какая речка, какой грузовик ???
:dont_know:
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
rutto
Сообщение rutto »
[uquote="Mike_Solo",url="/forum/viewtopic.php?p=3293592#p3293592"]Давайте, вываливайте всю задачку сюда тогда!
4. Выбранная вами мигалка с Али не сможет коммутировать мощный светодиод, нужно будет транзисторный ключ к ней приделать.[/uquote]
Светодиод 12в, 10Вт. Обычные китайские. Думаю штуки по 3 ставить. Типа трехсторонний
От сети авто, думаю тут нужен стабилизатор. Что то типа КРЕН
Частота нужна где 100-130 Гц
Про выбранную мигалку я в самом начале написал, что нужен транзистор.
Знания у меня есть, но так сказать начальные)
musor
Сообщение musor »
зачем такая частота ее не видно глазу ? стробоскоп чтоли нужен? так бы и писал
rutto
Сообщение rutto »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3293624#p3293624"]зачем такая частота ее не видно глазу ? стробоскоп чтоли нужен? так бы и писал[/uquote]
Ну мне так кажется светодиодные мигалки современные - примерно так и моргают раза 2 в секунду...
Martin76
Сообщение Martin76 »
2 раза в секунду - это 2 Герца...
rutto
Сообщение rutto »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3293636#p3293636"]2 раза в секунду - это 2 Герца...[/uquote]
Ой блин.... Простите, чей то в голову 100 Гц - секунда залезло...
Mike_Solo
Включать такой светодиод нужно через стабилизатор тока, схема тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3259241
Силовой транзистор для стабилизатора типа IRLR8726, STD60N3, IRLB8743. Теплоотвод обязателен.
Хотите ставить 3 светодиода - делайте 3 стабилизатора тока.
Резистор R2 в истоке силового транзистора - 0.62 Ом.
Биполярный транзистор - любая мелкая шваль, хоть КТ315, хоть ВС547.
R1 поставьте 5.1 кОм.
