Прежде всего, хочу обратить внимание SecreT UseR на то, что по всей видимости у него сдохла батарейка в DS1486-120.
Иначе дату 14.01.1941 я не понимаю
И наверное, при каждом запуске просит провести калибровку SPC (signal path compensation).
Надо либо менять микросхему, либо делать её вскрытие.
В интернете много информации по установке новой батарейки заместо разряженой.
При возникновении ошибки переполнения журнала ошибок, можно произвести его очистку через GP-IB.
По шагам.
Подключаемся к осциллографу.
Проверяем наличие соединения посылкой команды --> *IDN?
Ответ будет типа --> TEKTRONIX,TDS 784C,0,CF:91.1CT FV:v5.0e
Это если включено авточтение после запроса.
Если нет - то после посылки команды произвести чтение из осциллографа.
Вводим пароль разблокировки памяти --> PASSWORD PITBULL
Запрашиваем журнал ошибок --> ERRLOG?
Выводится последняя ошибка.
Запрашиваем предыдущие ошибки --> ERRLOG:NEXT?
Повторяем до окончания журнала. Когда выводится только "" --> журнал закончился.
Посылаем команду очистки журнала --> ERRLOG CLEAR
Повторно запрашиваем журнал --> ERRLOG?
Получаем --> ";"
Запрашиваем следующую запись журнала --> ERRLOG:NEXT?
Получаем --> ""
Всё, журнал очищен
