управление доп. оборудованием. вопрос.
Сообщение Mahadev »
Здравствуйте.
Имеется отрицательный импульс 1 секунда, из него надо сделать 2 отр. импульса, сначала в 5 секунд первый,
затем через 3 секунды под конец первого должен появится второй на 2 секунды с последующим отключением обоих.
Вобщем вопрос весь в картинке.
(32.64 КБ) 236 скачиваний
Ишавасьям идам сарвам
Сообщение Slabovik »
Хинт: надо три одновибратора.
Длинный импульс формируется одним.
Импульс с задержкой формируется двумя, включенными последовательно.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб янв 27, 2018 07:04:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Это входной сигнал. Нарисуйте под ним выходные.
Docendo discimus
Сообщение Mahadev »
Не принципиально.
(17.15 КБ) 230 скачиваний
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Хинт: надо три одновибратора.
Зачем 3, хватит и двух.
Первый формирует длинный импульс, второй паузу.
Правда для запуска надо положительный импульс, но можно поставить инвертор.
Верхний триггер формирует 5с импульс, нижний 3с импульс, диоды формируют разницу.
Да, можно и так, если "последующее отключение обоих" трактовать как "с одновременным отключением обоих".
Сообщение Mahadev »
Примерно так и получилось.
Собрал на двух 555 с общим плюсом а, минус второго - с задержкой включения, посадил на выход первого. Сигнал на входе перевернул релюшкой, ну и с одновременным отключением обоих))
Благодарю.
