Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Demo65 »
Прокладки по бокам сердечника , так здесь писали , если требуется зазор по центру , по бокам пополам ложим ...
Это тебе кто так "зарядил" ?
Положено 0.62 и ставим 0.62! Понятно? А те, кто "советовал" пусть себе половинят.
Повторю ещё вопросы заданные ранее:
Частота ШИМ, откуда и как рассчитывал?
И ещё, ты родной не СПЕШИ! :)) Читай внимательнее что я тебе пишу. Лучше назад вернись и перечитай.
Понимаю, что Очень хочется побыстрее, но тут спешка лишняя. "Блох" наловишь ещё больше. :))
Сообщение liberator »
То есть по центру , т.е. керну должно выдерживаться , а по краям тоже зазор будет или стачивать по центру ?
Сообщение Demo65 »
На трансформаторе есть зазор без прокладок - по центру? Какой зазор? В центре и должен быть зазор 0.62 с прокладками.
СТАЧИВАТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ(можно, но не желательно)
На скрине расчет частоты ШИМ.
(78.58 КБ) 443 скачивания
Последний раз редактировалось Demo65 Сб янв 27, 2018 18:52:16, всего редактировалось 1 раз.
Получается зазор , если по бокам 0.3мм то и в центре 0.3мм , частотозадающий кондер 4.7 нанофарад а резистор 3.3к
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Сообщение Demo65 »
Вот и х... , что ЗАЗОР МАЛ!
Частота ШИМ с твоими деталями на скрине. Пойдет. 4.7n - это 4700
(76.05 КБ) 537 скачиваний
Ну да , такой и был расчет ! Увеличу зазор , сначала индуктивность померю . Если я подгоню индуктивность под расчетную , меняя зазор , нормально будет ? О результатах доложу...
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Если под ценральный керн подложу прокладку , у меня картон , а по краям ш сердечника зазоры будут , в норме будет ?
Сообщение Demo65 »
Пугать не буду, но и это только часть - нормально. Там ещё много "подводных камней". Главное выдержи не менее расчетного зазор, будет чуть больше - не страшно.
1. Плату желательно будет сделать новую. Старую плату оставь как тренировочный макет - на будущее.
2. Демонтируй трансформатор с платы, подпаяй к контактам трансформатора проводочки (не длинные) и "поиграйся" расположением обмоток, заработает блок Отлично - выявишь как положено стоять обмоткам в схеме.
3. Пометишь обмотки как по схеме и сделай плату в соответствии с расположением обмоток по схеме.
И опять же - НЕ СПЕШИ!!! :))
Ложи прокладки под все три точки. Это чтобы не сломать сердечник.
Плату новую хочу тоже сделать , есть по проще , с защитой по току . Главное хочу поймать понимание работы флая , зазор изменю , писал уже . Тоже была мысль , на проводках повесить транс и поиграться с подключением обмоток , потому , что были сомнения по намотке транса , горизонтальный не мотал ни разу . Спасибо за участие ! О результатах отпишусь...Работа не дает в удовольствие , своим хобби заниматься...
Сообщение Demo65 »
Главное, чтобы это Хобби в Удовольствие! :)) И не бросал его ни когда!
Ну, удачи тебе! Дерзай! И не СПЕШИ!!! :beer:
ОК ! И Вам удачи !
Сообщение Demo65 »
Расчет RCD клампера сможешь сделать? Если что, шуми!
Клампер холодный , по проге Старичка тоже считал , в общем нагрев был только трансформатора ,это когда акб подключил . Хорошо , буду спрашивать ,если , что !
Сообщение Demo65 »
Ну на всякий случай на скрине.
(130.86 КБ) 767 скачиваний
Последний раз редактировалось Demo65 Сб янв 27, 2018 19:01:19, всего редактировалось 1 раз.
Ясно ! Я брал с этой схемы , промышленый ,,Сонар,, , там в клампере 20к резик и 10000пик , я диод поставил fr307 , может клампер влиять так на транс ? Но частота там другая , сейчас схему выложу ,попробую...
Сообщение Demo65 »
Да. Очень влияет. Нужен осциллограф и по нем окончательно настраивается клампер и блок.
Тебе для обучения и полной информации статья: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
Смотри какие там осциллограммы и как и что и на что действует.
p/s: Забыл сказать, вспомнил твои фото твоего блока. Родной, Общий радиатор на "горячую" часть и на "холодную" НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО .
Понимаю, что экономия, красиво и вообще, но не надо.
1.Пробой прокладки по "горячей" стороне - пипец и что на нагрузке и остальные "тараканы".
2. Тараканы - попадание под рабочее напряжение - тебя родимый и не дай бог этого.
3. лишние помехи во вторичке тебе нужны?
Распили пополам радиатор, не дразни "шайтана" - высокое напряжение. :))
От Сонар у меня есть схема. Мне она не нужна. Саму эту схему не собирал, но мысль была.
Сообщение otest »
... зазор нужен не менее 0,3 мм – в скриншоте указано, если без зазора в центральном керне, то нужно выставить зазор 0,15 мм по крайним...
Это тебе кто так "зарядил" ?Положено 0.62 и ставим 0.62! Понятно?
:shock: :shock: :shock:
Сообщение Demo65 »
Да я не против, ставьте.
Вы хотя бы вникли в тему. Расчеты разные.
По ходу не вник !
Сообщение Demo65 »
По ходу не вник !
Да нет. Постебаться захотелось видимо.
Сообщение otest »
Мне вообще до "фонаря" Ваши расчёты. Жалко котят которые читать будут.
