Самсунг gt-s5363
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение andrey1212 »
Парни лежит у меня телефон старенький,Самсунг нормально запускается но быстро садится батарея,батарея новая,и после минут 10 работы выключается,батарея садится даже в спящем режиме и вырубается тоже в спящем режиме,промерил контакты короткого не нашел,подскажите где сделать замеры.
Сообщение musor »
ЗАПИТАЙ ОТ бп ПРИ 4,2в ОЗВУЧь потребьбление в работе и спячке
Вечером озвучу я на смене ,хотя щас посмотрю если наш бп работает то озвучу
Сообщение musor »
бп подключпть на контакты батареи выставить в пределах 4-4,2в если тело не пускается без батарейки между минусом и выводот Т (термодатчик батареи )включите 10к резистор(или скока там у вас в батаре-замерьте)
для болшинства телефонов оно вклчетсяи так с +- токо но не с НОКИЯМИ и филами
Добавлено after 42 seconds:
НЕ ПОПУТАЙТЕМ ПОЛЯРНОСТЬ_ФАТАЛНО!!!!
Понял спасибо проверил бп в порядке,4.3в держит стабильно,щас крокодильчики припаяю и скину,
Добавлено after 23 minutes 42 seconds:
При напряжении 4.5в в рабочем режиме 0.40-0.43а,в режиме сна 0.16-0.17а
Сообщение musor »
МНОГО ДЛЯ СНА...ИШИТЕ ЧТО НА ПЛАТЕ ГРЕТСЯ ВЕСМА ВОЗМОЖНО БЛЮТУС АЛАПТЕР
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
4.5 ЗРЯ ПОДАЕТЕ ВЫШЕ 4,25 УЖЕ ОПАСНО ЛОЯ СХЕМЫ ТАМ ВСЕ НЕЖНОЕ
А сколько в режиме сна допустимо
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
