DSO-2150
При поддержке компании ПРИСТ
nbg
Сообщение nbg »
при ремонте нечаянно ткнул щупом от DSO-2150 не туда куда надо, даже монитор посинел. После перезегрузки компа этот порт перестал работать, но остальные нормальные. Подключив DSO-2150 к друому порту программа загрузилась нормально но нет осцилограмм. Тоже самое получается и на другом компе. В самом DSO сильно греется микруха u426
Если кто знает как отремонтировать, топодскажите пожалуйста. Заранее благодарен, nbg
(198.77 КБ) 830 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Какой-то преобразователь напряжения.. Ищи по маркировке, что за микросхема..
nbg
Сообщение nbg »
на ней написан LNTP а в интернете не нашол
nbg
Сообщение nbg »
не правильно написал LTNP
Сообщение МитяРа »
nbg
Сообщение nbg »
на входе 3,6 на выходе 0В
Сообщение МитяРа »
nbg..
"Бобик сдох" - менять микруху...
nbg
Сообщение nbg »
не подскажите, что зто за транзистор? только у меня написано или R25 или 825. первая и третья - КЗ
(184.63 КБ) 595 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Посмотри в теме Поиск аналогов, там были ссылки на справочники по SMD...
nbg
Сообщение nbg »
просмотрел сотни сайтов, но нет таких.
Сообщение samoed »
Случайно наткнулся, вдруг ещё актуально... Если размер SOT-23, тогда:
2SC3356 (NE85633) - NEC
MMST5424 - ROHM
если SOT-323, тогда:
2SC3356W - BLG
2SC4226(W) - NEC (BLG)
SST5424 - ROHM
Вернуться в «Измерения»
