Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
Развертка одна поэтому если частоты сигналов не синхронны то остановится только один. При переключении источника синхронизации они поменяются местами.
Сообщение Vi1t »
Подскажите есть карманный осциллограф dso kit с аккумом и настольный с трансформатором 220\220.
Нужно посмотреть что происходит в трёхфазном транзисторном модуле (560В постоянного в 380 переменки на индуктивную нагрузку(двигатель)).
Если щупом 1:100, смотерть, при различных точках контроля:
1) сигнальный щуп на нижнем плече или выходе, крокодил на нуле выпрямительного моста.
2) крокодил на высокой шине постоянного напряжения, а сигнальный на верхнем плече. (соответсвенно на общем у осциллографов и всех внешних железяках щупов, высокое напряжение)
Может ли что бахнуть?) Настольный думаю переживет, а вот маленький не пробъёт где нибудь, особенно во втором случае? Раньше им смотрел только в цепях 310В.
Вангую смотреть ты хочешь в горячей части частотника. Если осциллографы одноканальные (или используется один канал) и как я понял от сети и земли гальванически они хорошо развязаны, то со щупом 1:100 им конечно ничего не будет. Если используется несколько каналов то уже надо думать головой подключая земляные крокодилы, подключая их бездумно к разным цепям легко устроить бах.
Но в этой истории надо учитывать то что земля осциллографа его корпус и возможно другие соединенные с ним приборы будут находиться под фазным напряжением сети и неловкое движение может сделать БАХ с твоим организмом.
Сообщение xterro »
С синхронизацией по каналам понял, ещё такой момент подскажите, у меня, эта самая синхронизация особо и не работает, но это в случае если используется внутренняя синхр. от "сети", если же переключаю на внешнюю и подаю сигнал на вход Х(в данном случае калибровочный меандр от генератора ослика), то синхронизируется нормально. В связи с этим вопрос, можно ли постоянно использовать внешнюю синхронизацию, т.е сигнал сразу подавать и на вход одного из каналов и на вход Х для синхронизации? Например смотрим какие-нибудь шумы в блоке питания... ммм... или не прокатит? :facepalm:
Вход Х всю жизнь был входом канала горизонтального отклонения. У внешней синхронизации свой вход. Подавать внешнюю синхронизацию конечно можно, но параметры сигнала синхронизации должны соответствовать указанным в инструкции по эксплуатации.
Если работает внешняя синхронизация, то 90% работает и внутренняя просто надо научится пользоваться прибором.
ЗЫ: Синхронизация от сети это не внутренняя синхронизация, а ОТ СЕТИ. Остановится только сигнал синхронный с частотой питающей сети, например пульсации после сетевого выпрямителя.
Сообщение xterro »
Дело в том, что у моего прибора внутренняя синхронизация не работает, видимо известная болячка с микросборками(нужно менять). Вот думал, можно выкрутится используя внешнюю.
А в чём смысл иметь синхронизацию от сети, разве обычная "внутренняя синхронизация" не "остановит" сигнал с сетевого выпрямителя?
xterro писал(а):А в чём смысл иметь синхронизацию от сети, разве обычная "внутренняя синхронизация" не "остановит" сигнал с сетевого выпрямителя?
Если пульсации малы или наблюдаются на фоне другого процесса то может и не остановить. Она используется чтобы вычленить процессы связанные с сетью, от процессов с ей не связанных.
Добавлено after 3 hours 58 minutes 5 seconds:
xterro писал(а): видимо известная болячка с микросборками(нужно менять
Вот здесь https://www.drive2.ru/b/852917/ рассказывал мужик как делал сам эти микросборки и хвастался что все работает.
Сообщение greeka »
Подскажите, есть осцил ISDS205B с родными щупами. И он сильно шумит. Если щупом замерять просто напряжение на батарейке то будет пульсация 100mV. Что как по мне как-то сильно уж многова-то. Можно это как-то уменьшить без потери качества замеров?
Вообще картина выглядит как-то драматично:
Вот оба щупа подключены ко внутреннему генератору меандра на 1кГц. И как видно имеем приличную разницу в показаниях на каналах.
Причем если поменять местами щупы то разницы никакой нет.
Это можно как-то пофиксить? Или же смирится и продать? :)
(55.75 КБ) 1328 скачиваний
Сообщение sng61 »
Щупы другие не пробовали?
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="greeka",url="/forum/viewtopic.php?p=3309727#p3309727"]Если щупом замерять просто напряжение на батарейке то будет пульсация 100mV. Что как по мне как-то сильно уж многова-то. Можно это как-то уменьшить без потери качества замеров?[/uquote]
Это обычный шум квантования, который присутствует во всех цифровых осциллографах. Если вы наблюдаете за периодическим сигналом или постоянным (как в случае батарейки), то почти убрать проявления этого шума можно включив режим усреднения выборок (надеюсь в вашем ослике есть таковой); чем больше будет глубина усреднения, тем более гладкой станет осциллограмма. Чтобы уменьшить размах этого шума нужно просто растянуть осциллограмму на экране по вертикали так, чтобы она занимала как можно большую часть экрана. При установленной развертке 1V/div и 12 квадратах по вертикали (предполагаю, что пара квадратов находится за пределами экрана ) размах шума в 94mV p-p является нормой.
[uquote="greeka",url="/forum/viewtopic.php?p=3309727#p3309727"]И как видно имеем приличную разницу в показаниях на каналах.
Это можно как-то пофиксить? Или же смирится и продать? :)[/uquote]
Осциллограф нуждается в калибровке. Не знаю есть ли у вашего осциллографа такая функция. Нужно попробовать хотябы включив осциллограф дать ему поработать минут 20, при стабильной температуре в помещении, и уже после этого сравнивать между собой осциллограммы с двух каналов; может после нормального прогрева все придет в норму.
Сообщение greeka »
Осциллограф нуждается в калибровке. Не знаю есть ли у вашего осциллографа такая функция. Нужно попробовать хотябы включив осциллограф дать ему поработать минут 20, при стабильной температуре в помещении, и уже после этого сравнивать между собой осциллограммы с двух каналов; может после нормального прогрева все придет в норму.[/uquote]
Осцил лежит все время на одном месте, включил как вы писали на пол часа - ничего не поменялось, буду смотреть как его откалибровать. Из сотовой калибровки есть только относительно нуля сдвиг.
Добавлено after 37 seconds:
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3309923#p3309923"]Щупы другие не пробовали?[/uquote]
Нет, но если щупы местами поменять то ничего не меняется - т.е. проседает именно канал.
Сообщение dima1967 »
У меня вот тоже ISDS205B и тоже шумит на батарейке до 100 мВ. Вообще эти как бы "иголочки" постоянно на линии на экране - это нормально для такой приставки??
Да вообще у меня куча вопросов по этой приставке. ООЧЕНЬ!! прошу ответьте кто в курсе...
Там в меню слева вверху экрана есть функция фильтров. Никак не могу понять как ей пользоваться и можно ли например отфильтровать только нужный мне диапазон частот??
Для чего используется TRIGER курсор?? Что им можно ловить?
Для чего в калибровке BIAS? Что им регулируется?
Например я хочу посмотреть пульсации выхода БП при выходном 10 вольт. А смотреть хочу на пределе 10 мВ. Как мне попасть в экране чтобы мои 10 вольт были поперек экрана видны но с пределом 10 мВ? У меня линия вверх улетает и я не понимаю как ее вниз опустить. Пробовал ползунком слева шкалу напряжения вниз тащить, так пока до 10 вольт дотащил - устал. Должно быть как то просто, но не пойму как ?
Есть у кого нибудь толковая инструкция на русском к такой приставке, ну или хотя бы из серии ISDS2xx на любую модель?
Заранее спасибо за помощь.
[uquote="dima1967",url="/forum/viewtopic.php?p=3314402#p3314402"]Например я хочу посмотреть пульсации выхода БП при выходном 10 вольт. А смотреть хочу на пределе 10 мВ. Как мне попасть в экране чтобы мои 10 вольт были поперек экрана видны но с пределом 10 мВ? У меня линия вверх улетает и я не понимаю как ее вниз опустить. Пробовал ползунком слева шкалу напряжения вниз тащить, так пока до 10 вольт дотащил - устал. Должно быть как то просто, но не пойму как ?[/uquote]
Для этого тебе нужно использовать закрытый вход, а не открытый как сейчас;) Закрытый вход отсечет постоянную составляющую сигнала, а переменная составляющая, в данном случае пульсации, пройдут через него и их можно будет посмотреть.
Сообщение Daemon256 »
Подскажите, уже весь мозг сломал. Есть хантек 5210B. С одной стороны у нас генератор с другой приёмник через 817 оптрон. Линия 2-ух проводная по ней идёт какой-то сигнал - задача его снять. На стороне приёмника (817) силовая часть с дикими мосфетами и мощностями - по сути приходящий сигнал управляет мосфетами, логично предположить, что в итоге ШИМом. Когда линия в работе - встаём осциллографом параллельно на эту линию и видим подъём уровня до 3.6в при включении и дальше периодические импульсы с частотой 41 кГц явно цифрового характера идущие посылками по 6, 8, 4, 2 импульса подряд с пропусками одинаковой длины. НО, как только я отключаю принимающую сторону (817) и конец линии висит в воздухе - на осциллографе я наблюдаю только подъём уровня до 3,6в и никаких цифровых импульсов. Нагрузку на линию 50 кОм вешал и пару ом вешал - картину не меняет. Самое интересное, что пока приёмник ШИМит, то в отключенной линии всё так же наблюдаются эти импульсы пока не выключатся ключи. Сразу возникает подозрение, что это наводка? Тогда откуда такая чётко повторяющаяся? Вообщем ничего не понимаю.
Сообщение Миша_резаный »
Здравствуйте.
МОжете подсказать какие настройки в софте ISDS205A (дешевый китайский USB осциллограф) надо сделать, чтобы увидеть синусоиду из розетки 220 Вольт?
Сообщение sng61 »
Для начала прочесть описание, чего можно мерить - а там написано, что до 6 вольт на 1:1, и до 60 вольт при 1:10.
Так что лучше еще прикупить пробник 1:100, чтоб ничего не спалить.
Сообщение SM898 »
Миша_резаный писал(а): надо сделать, чтобы увидеть синусоиду из розетки 220 Вольт?
Вот интересно,что таких юзеров первым делом тянет к розетке? Что там интересного? Что, больше нечего посмотреть
осциллографом, кроме розетки? Так зачем тогда прибор покупался? Или как - "все покупают,а я,чё - рыжий - тоже
купил,а что с ним делать - не знаю, научите" (С). Хотя бы задумался о том, что свою тушку следовало бы поберечь,
а не лазить в розетку. Уже не говорю о том, что поберечь стОит и сам осциллограф, и компьютер, к которому он
подключён.
Не счесть, сколько уже осциллографов отправилось в свой осциллографический рай после тыканья их в розетку
не сильно грамотными юзерами.
Сообщение розеткин »
Измеряю на выходе усилителя синус сигнал 1 кГц осциллографом, есть небольшая размытость черты- касаюсь корпуса ( или земляного щупа ) осциллографа, размытость почти пропадает. Как избавиться от размытости? Постоянно держать корпус?
Заземлить корпус.
Сообщение Upgrader »
Заземление зло. Потом в розетку полезет и сожжет :cry:
Для новичка можно порекомендовать заземлить через предохранитель 250 мА. Чтобы избежать необдуманных КОТ-астро-фических последствий.
Вернуться в «Измерения»
