Gembird 400w нет ps-on и powergood
Сообщение Devilinall »
Бп на шим AT2005B, типовую схему прикрепляю. Изначально был сгоревший силовой транзистор d209l, заменил оба на 13009. Включаю через лампу вместо предохранителя, кз нет. Дежурка есть 5.2 В, питание шим поступает. Сигнал ps-on находится со старта в низком уровне, естественно замыкание зеленого провода на массу ни к чему не приводит. Согласно метода диагностики, подаю все напряжения с рабочего бп и проходясь по пунктам диагностики данной шим, наблюдаю отсутствие нужных напряжений на 16-м контакте OPOUT и 13-м PG (powergood). Все остальные напряжения в норме. Подскажите, куда копать?
https://drive.google.com/file/d/1CYovmD ... p=drivesdk
Сообщение Asaba »
Если горел ключ, то нужно проверять и менять базовые резисторы ОБОИХ ключей. Потом на очереди транзисторы раскачки (если не запустится). ШИМ пока оставьте в покое.
При замене транзисторов перепроверил каждый элемент в обвязке, неисправностей не обнаружил. Транзисторы раскачки оба целые, буквально 5 мин назад проверил. Кондеры в базе силовых ключей без завышенного ESR. Что еще смущает - при подключении через сеть, напряжения на выводах шим которые идут на транзисторы раскачки (9 и 10 ноги) по 5 В, а при подаче напряжений с рабочего бп - 2.7 В.
Сообщение Asaba »
Если питание непосредственно на 15 ноге ШИМ в порядке, то остается предположить неисправность ШИМ.
Может еще качество дежурного питания плоховато и запитать ШИМ от внешних 5В (там через защитный резистор 10 ом подается вроде).
Попробовал запитать от своего линейного источника шим - результат такой же. Попробую поменять шим.
Замена шим результатов не дала. Почему то в дежурном режиме на базе одного силового ключа есть напряжение, а на другом нет.
Сообщение Asaba »
Это не есть норма. А какова величина напряжения? Там же базы притянуты через 2,7 кОм к общему проводу. Может на одной базе этот резистор отгорел? Повторный пробой ключей тоже исключать нельзя.
Напряжение 280 В в режиме постоянки или же 625 в режиме переменки. Резисторы даже на плате показывают нормальное сопротивление.
Сообщение Asaba »
280 В на базе относительно общего провода и/или эмиттера? На база ключа верхнего плеча или нижнего? (вроде двухтакт был)
Отсюда по месту можно оценить ситуацию.
Тупанул, извиняюсь. 280 относительно общего горячей части, естественно, на базе ключа, у которого коллектор соединен с плюсом входного кондера.
Сообщение Asaba »
На эмиттере того транзистора тогда тоже 280В?
У вас видимо верхний ключ открыт, а нижний закрыт. Это бывает по разным причинам. Но если вы говорите, что резисторы даже в плате показывают норму, то радоваться нечему. Например резистор 2,7 кОм шунтируется с одной стороны переходом б-э ключа и с другой стороны диодной обвязкой. Поэтому там не должно быть корректных показаний омметра.
Также такое еще бывает, например, если верхний ключ пробит (или в утечке), или нижний ключ ушел в обрыв. Бывает неисправность в обвязке. Варианты и комбинации бывают разные. Проще всего выпаивать и проверять ключи и обвязку. Руководствоваться наиболее близкой схемой и анализировать замеры не только на базах но и в остальных местах.
Но причиной не запуска могут быть и проблемы с генерацией ШИМ или транзисторного каскада раскачки.
Да, на эмиттере присутствует такое же напряжение. Ну что ж, буду выпаивать снова ключи, проверю их, хотя включаю всегда через лампочку вместо предохранителя.
Сообщение Asaba »
Проверяй еще шунтирующие диоды между к-э ключей. Остальные в обвязке тоже.
