Схема из интернета или когда все тухнЁтЬ.
Сообщение leon2009 »
В данной теме будут "шедЁврЫ" из Интернета.
Первая пошла.
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3293230#p3293230"]схема с интрнета[/uquote]Здравствуйте! тут решил собрать катушки тесла :))) собрал где передача энергии идет от одной катушки к другой.
купил датчик 2n3904(как я понял до 60 вольт), а амперы 10 можно?????
катушки по 20 метров и 90 витков. горит диод от 3 до 5в. все запитано от кроны 9в, батарейка 3,7 на 2500 не выдержала сгорела .
как усилить мощность ? чтобы не только диод на 3-5в сгорал , хотябы лампочка на 24в спасибо!!!!
Зажжем и лампочку и спалим все.
Сообщение Flasher »
Что это за поток сознания?
схема с интрнета
Сообщение gsmart »
leon2009 писал(а):все запитано от кроны 9в
И шо, вы хотите шобы ваша катушкка Тесла заработала от кроны?
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
leon2009 писал(а):как усилить мощность ? чтобы не только диод на 3-5в сгорал , хотябы лампочка на 24в
Используй нормальный источник питания, хотя-бы АКБ от УПСА 12В 7а/ч, а лучше стартерную АКБ.
китайцы продают блок питания на 12в 10А, значит им можно спалить катушки????
я думал что вихревые потоки чуть по другому устроены ???? и не зависят от ампер...
попробую позже отпишусь
Сообщение Serj66610 »
йа плакаль..... :))
....поток сознания....
не знал что транзистор 2N3904 называется "ДАТЧИК".....надо буит запомнить :)
ну транзистор , а а3144н тогда по твоему как называется? или ?
в общем купил блок питания до30в и до 10а....
спалил 2н3904.... при этом они вспыхнули , я даже не заметил....
но теперь знаю что эта вся схема работает от 3 до 7в и больше 2а не нужно 0,5 хватит.....
если в транзисторе указано не больше 6v и 0,2А (2n3904), может кто подсказать как через него запустить диод 12в?
в общем после того как, я купил новые эти 2n3904 вот что получилось!
здесь я понял , что диод горит от 2 до 10вольт , потом почему то тухнет. после 10в горит что нить в схеме к примеру 2n3904.
т.е. получается сама передача зависит не от вольтажа а от амперов! до этого додумался когда спалил несколько светодиодов.
также если с катушкой не рассчитать, то потом можно обжечь пальцы. при этом чем больше витков , тем слабее ловушка и без разницы какое у вас там напряжение.
вопрос : с лампочками что делать на 12 и 24вольта и светодиодом от 12вольт? когда все тухнуть или гореть начинает после 10вольт
Сообщение otest »
Когда додумаешся откуда берутся амперы, дело пойдёт быстрее.
Здравствуйте! я купил резисторы 910 кОм. блок питания на 12в 3А.
когда я подключаю резистор то напряжение падает до 6-7вольт, значит и амперы тоже уменьшаются? так?
на транзистор 2n3904 на коллектор не больше 0.2А, а на эмиттер не больше 6в. т.е. уменьшить то я уменьшил до 6 вольт.
но после этого ничего не работает, диоды тухнут.
как рассчитать, как сделать чтобы 2n3904 не сгорал? это уже 48 по счету.
спасибо!
Сюда перенес.
Сообщение Enman »
Из написанного ничего не понятно...схему рисуй и по ней рассказывай...
Сообщение gsmart »
Схему в студию, чего вы там наподключали и что хотели получить?
супер схема!!!! ссылка для рисования схем выдает ошибку у меня, пришлось так! надеюсь понятно?
Кипятильник полностью работает !!!, но при 3-4А начинает гореть 2n3940. и на эмиттер хотелось бы подать 6в а не 12,
поэтому и цепанул на первую ногу резистор 910 кОМ.
(63.56 КБ) 466 скачиваний
Сообщение musor »
нам не понять ход ваших вудер-мыслей..увы
Добавлено after 34 seconds:
стареем
Сообщение gsmart »
leon2009 писал(а):супер схема!!!! ссылка для рисования схем выдает ошибку у меня, пришлось так! надеюсь понятно?
Не понятно, просто набор бесвязных слов, такое ощущение, что Вы воспользовась разговорным онлайн-переводчиком, вы не русский? Если так, напишите лучшее на родном языке, дабы уловить смысл, английском или какой у вас там?
Сообщение murzistor »
Нет, язык русский, просто знаний ноль.
Во-первых, резисторами не уменьшают напряжение.
leon2009 писал(а):как сделать чтобы 2n3904 не сгорал? это уже 48 по счету.
Одного транзистора должно хватить для того, чтобы понять необходимость посторонней помощи.
Во-первых, надо изучить основы - школьную физику.
Ах да, в 10 лет какая физика... Придётся забежать вперёд. Загуглить уроки, учебники...
Понять закон Ома для участка уцепи и для полной цепи.
И не только.
Школьную программу тут пересказывать никто не будет.
После того, как работа батареек, лампочек, резисторов станет ясна, можно почитать вот это:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286770464
Сообщение Синхрофазотрон »
Сконструируй порядок своих мыслей в направлении к тому, чего ты хочешь сделать, что нужно от устройства?
нашел! диодом нормально выходит! и амперы сразу умали до 0,6 с 4А. и больше не дымиться!!!
на нормальный стабилизатор , ну жалко 700р, пришлось her207/ их приходиться несколько ставить.
может кто подсказать что по круче есть чем хер 207?
и как заставить куллер крутиться? = ну может кто сталкивался?
:kill:
это меня расстрелять ? :)) ну с диодами же прокатило!!! 8) что не так то ?
пр: раньше (без диодов) = 2в на 2а, теперь можно делать 6 вольт и 0,2А. есть же разница!!!! :idea:
я тут на практике столкнулся = на ухе через 2н3904 можно получить половину
пр: 5 подаешь 2.5 получаешь!!! проблема в том что амперы не могу получить на ухе irfz44n может погорел?
потом конденсатор 16в 220 тестером проверяю до 14 вольт доходит, а тестер цепляю на диод 2.5 ? :dont_know:
есть кто практикой занимался? почему так? неужели уху мощности не хватает :cry:
