Усилитель на TDA7388
Сообщение sergeisams »
ибуки писал(а): выходы соответствующих каналов тоже запараллелить,
AcousticManiac писал(а):сли параллелить, то не напрямую, а через низкоомные мощные резисторы
Что за чушь вы советуете !!? :roll:
Откуда это взято, что можно включать в параллель выходы усилителей , включенных в мост ??? :dont_know:
Сообщение AcousticManiac »
Да вроде как-то натыкался на проект на какой-то мостовой автомобильной ТДА-шке, где так делалось (через резисторы). Правда, не помню, точно ли это воплощалось в железе. Но это явно в любом случае непопулярное решение, если вообще возможно. Как я описал в прошлом сообщении, смысла в этом попросту никакого. А если еще и взрывоопасно, тады ой :))
Сообщение ибуки »
а что мешает параллелить два моста,если конечно правильно,соблюдая синфазность?
мост включает два канала один инвертирующий второй неинвертирующий,вот и параллельте соответствующие выходы каналов,напряжения на них синфазны и ничего страшного не произойдет,и можно использовать в стерео варианте с двумя АС разгрузив по току усилители каналов
ЗЫ в железе параллелил тда7377 получая мостовой моновариант из четырех каналов,прекрасно работает даже на 2 ом нагрузку при 18в питании,а на 4ом с меньшими искажениями
а резисторы там уже есть в эмиттерах выходников, их достаточно для уравнивания каналов
