Мелкие практические вопросы
Сообщение Федор »
nik-as писал(а): Во вторых, ты видимо не правильно прочитал маркировку, на месте S8514 должна быть надпись что то вроде SBP4.43,
Там именно так и написано, постараюсь выложить фото почетче
Сообщение nik-as »
Такую маркировку не встречал.
Сообщение WRXi »
может ли ко подсказать схему предусилителя для микрофона МКЭ-3
-Вы просто проглотили швабру
Сообщение nik-as »
WRXi писал(а):может ли ко подсказать схему предусилителя для микрофона МКЭ-3
А как на счёт погуглить самому?
Сообщение Федор »
Нашел тут пару сборок на К174УР2Б(подпись схемы УМ 1 - 1, ниже УПЧИ), К174ХА11(ИЗМ 12), К174УР5(А 1.3, ниже СМРК-2-1, сбоку ИЗМ 27), это усилители?
Сообщение Света »
Это микросхемы и сборки предназначены для радиоприёмных трактов телевизионных приемников.
Сообщение кт3102 »
Приветствую! У кого есть инфотмация об электродвигателе МШ-457.
На нём написано 27в. Подключал от 24в. Искрят щётки. Или так и должно быть?
Девайс сделан добротно, биений нет.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение Федор »
Ну а их можно использовать как усилитель для того же радиоприемника или еще чего нибудь?
Сообщение Света »
Можно
Сообщение WRXi »
гуглил.не помогло.
Сообщение aen »
Не может такого быть. Для каких целей микрофон будет использоваться? Возможно одного каскада на транзисторе хватит. Точнее нужно вопрос задавать.Лень сейчас лезть в гугл. Это же будет не меньше сотни ссылок.
Вот тема есть. Усилитель располагается рядом с микрофоном. Питание подается по сигнальному кабелю.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... ht=#326769
При поиске не нужно зацикливаться на МКЭ-3. Можно брать схему с любым микрофоном такого типа. С "сосной" например. Цепи питания микрофона просто изменить и все.
Последний раз редактировалось aen Пт ноя 27, 2009 23:53:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WRXi »
цель-просто говорилка кагбЭ
Сообщение WRXi »
Спасибо! :beer:
Сообщение nik-as »
WRXi писал(а):гуглил.не помогло.
А это что?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
Имеются 2 узкоглазых мега-девайса, присоветуйте контроллер которым можно с правым справиться(LC7538J)(фотка не очень, телефон, извиняюсь). Задуман 4х канальный усилитель с управлением кнопками. Я по своей устарелости могу и на старом Z80 сгородить, до сих пор прусь от ZX-Spectrum и подобных (даташит на девайс http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 483378.pdf)
(86.13 КБ) 369 скачиваний
Правильно собранная схема работает без напряжения
Сообщение RUDYK »
nik-as, Вы не правы, я ему в одной из веток форума уже писал что это фильтр ставится по питанию(кондер и дроссель), вот похожий http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 001531.pdf
Сообщение nik-as »
RUDYK писал(а):nik-as, Вы не правы
Внешняя похожесть ни о чем не говорит, во первых, во вторых если прямоугольный и с тремя ногами то это ещё не значит что похож.
Сообщение RUDYK »
Искать лениво, такой фильтр есть у меня, именно то про что я написал(выдрал из Порнослоника №55, видеоплееры были такие)
Сообщение tatarin529 »
Подскажите как можно попроще запитать голову этого фонаря http://www.batalux.ru/catalog/fonari/ob ... nie/18479/ от авто аккумулятора.В голове 19 светодиодов включённых параллельно.Тип диодов неизвестен,но светят ярко. :idea:
Сообщение Gudd-Head »
tatarin529 писал(а):Подскажите как можно попроще запитать голову этого фонаря http://www.batalux.ru/catalog/fonari/ob ... nie/18479/
The requested URL could not be retrieved
Вернуться в «Практика»
