Повышения напряжения импульсного БП
Сообщение Бегемотик »
Добрый день!
Прошу помощи.
Есть планшет 3q rc9730c. Проблема с зарядкой, описанная в https://www.youtube.com/watch?v=0swDGJbOfCM
Разбирать планшет сложно, желательно ограничиться увеличением напряжения родной зарядки. Проверил, при питании 5,3В зарядка устойчивая. Схемы пока не нашёл. Всё что есть - на фото.
Если есть мысли по данному случаю - прошу подсказать. Сам я в импульсных БП не разбираюсь (((.
Сообщение бабай »
Выпаять транс и домотать вторичку
Сообщение Fuser »
сделай фото платы с нижней стороны поближе, нужны точные номиналы резисторов R15, 16, 18. они отвечают за выходное напряжение.
ЭЭЭ, на аналоговом БЫ я бы так и сделал. Разве на импульсном это работает :shock: ?
Сообщение Fuser »
не надо ничего перематывать, 0.2-0.3 вольта можно без проблем добавить и так.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3296159#p3296159"]сделай фото платы с нижней стороны поближе, нужны точные номиналы резисторов R15, 16, 18. они отвечают за выходное напряжение.[/uquote]
Если поможет, обозначения резисторов:
R15 и R16 4301, R18 4302
Сообщение Fuser »
насколько смог разобрать, R16 идет на минус, а 15й на плюс. значит по логике надо чуть уменьшить R16 или увеличить R15. первое проще. по расчетам, сверху на R16 надо добавить резистор 39...47килоом. параллельно. чтобы их суммарное сопротивление было 3.85-3.95к. соответственно выходное напряжение будет 5.27(при 39к) ... 5.22в(при 47к).
Сообщение musor »
делай уж 5,5 не ошибешся тонкие длиные провода и на гнезде уще мене 4,8в вот и глючит зарядка я обычно беру круглые каоксиалные шнурки с сечение боле 2иквадро-там все железно стоит таки что заменить шнур отбп на толстый гораздо правилне чем задирать питание
Переделка удачно завершена. Правда, SMDшный резистор не нашёл, пришлось колхозить из имеющегося в наличии выводного 0,125 Вт 47 КОм. Планшет устойчиво заряжается. Кстати, когда я ещё до перепайки отчистил белый налёт около R15, напряжение поднялось до 5,2 В, но этого для нормальной зарядки не хватило (а может это просто глюк моего китайского мультиметра...).
Спасибо!!!
