ИБП не работает с лампой накаливания
Здравствуйте, уважаемые Коты! Пытаюсь приспособить старый бесперебойник IPPON 600 ВА для резервного питания освещения на даче, но при подключении ламп накаливания на 60 - 100 Вт он сразу же выключается. Бесперебойник рабочий, аккумулятор хороший. Комп от него работает, и мелочь всякая - роутер с модемом, WI-FI повторитель. Подскажите, в чём может быть дело?
Потому как сопротивление холодной лампы накаливания в десятки раз меньше чем разогретой, для старта нужен очень большой ток. Вам не жалко тратить заряд батарейки на отопления помещения? поставьте хорошую светодиодную лампу.
[uquote="black_cat57",url="/forum/viewtopic.php?p=3296247#p3296247"]Пытаюсь приспособить старый бесперебойник IPPON 600 ВА для резервного питания освещения на даче, но при подключении ламп накаливания на 60 - 100 Вт он сразу же выключается.[/uquote]
и, действительно, ЗАЧЕМ тратить энергию на лампу с КПД 5-10%, если можно взять светодиодную ленту и вообще запитать её от аккумулятора?
Не забывайте, что "количество энергии" у вашего ИБП всего- то 80~160 ватт (в зависимости от аккумуляторов) - ваша лампа будет работать час- полтора.. Светодиодная лента (или лампа) на 12 вольт 10 ватт будет светить от аккумулятора ИБП больше 6-ти часов..
да, и всё- таки, если вам очень хочется тратить энергию "впустую", то попробуйте применить схему "плавного пуска"..
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... 54&bih=625
Ну, правильно, сопротивление холодной нити намного меньше, чем горячей..Телекот писал(а):сопротивление холодной лампы накаливания в десятки раз меньше чем разогретой, для старта нужен очень большой ток. Вам не жалко тратить заряд батарейки на отопления помещения?
Не знаю, как IPPON, а PCM свободно ЛН запускает, если батарея действительно исправная... Часто вместо АКБ для бесперебойников люди ставят очень похожие дешевые АКБ для сигнализации или подобных слаботочных нагрузок - они не способны выдать большой ток, и защита выключает ИБП...
Вы разожгите лампу, пока бесперебойник включен в электрическую сеть и отключите питание 220В, лампа продолжает светится, или при отключении сети бесперебойник так-же уходит в защиту?black_cat57 писал(а):при подключении ламп накаливания на 60 - 100 Вт он сразу же выключается.
А вообще в вашем случаяе лучше купить ртутную энергосберегайку,работает экономно, и свет хороший в отличии от светодиодного говна с ущербным светом и надёжней в разы.
Я так и предполагал.Телекот писал(а):сопротивление холодной лампы накаливания в десятки раз меньше чем разогретой, для старта нужен очень большой ток.
Да, я именно так и делаю. При отключении сети бесперебойник вырубается. Пробовал подключать лампы КЛЛ - тоже вырубается. Можно ли отключить эту защиту и как? Волшебный дым не выйдет?gsmart писал(а):Вы разожгите лампу, пока бесперебойник включен в электрическую сеть и отключите питание 220В, лампа продолжает светится, или при отключении сети бесперебойник так-же уходит в защиту?
Вообще-то у меня лежат без дела ещё несколько подобных бесперебойников, и хотелось бы их для чего-нибудь применить, использовать в качестве инверторов. В инете пишут, что в полевых условиях даже болгарки от них запитывают, хотя это вызывает очень большое сомнение.
у юпоны полный мост та что все проше -можно заменить тран маленким с малым XX насчет болгаров е знаю не ел
Похоже, что у меня как раз тот самый случай: батарея "Delta SF1207", рабочая, но предназначена для работы в системах сигнализации, в буферном режиме.As писал(а):вместо АКБ для бесперебойников люди ставят очень похожие дешевые АКБ для сигнализации или подобных слаботочных нагрузок - они не способны выдать большой ток
Благодарю всех за консультацию!
Перед покупкой батареи можно сюда заглянуть http://akbtest.ru/category11.html Батарея скорее всего "пенопластовая" или "стеклянная" была. Не встречал еще ни одного ИБП с хорошей батареей, у которого была бы "аллергия" на лампы накаливания.
Попадались такие:Станислав 123 писал(а):Батарея скорее всего "пенопластовая"
Сдесь подробно писал про неё:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=142295
