Подскажите пожалуйста, как на схеме обозначается пневмотическое реле времени, которое используется как надставка для контактора (магнитного пускателя)?
Вот например, такая шутка:
http://www.viksnab.ru/elekiro-komponent ... bb-tp-40da
https://gor.ankas.ru/products/8081
И, простите, добавлю еще вопрос отстраненный.
Если нужно смонтировать шкаф управления двумя насосами и одной электрозадвижкой. У вас есть шкаф, перфорированный кабель-канал, провода необходимые, наконечники все для обжимки на концах проводов, а также:
2 автомата трехполюсных
3 автомата однополюсных
4 контактора с тремя силовыми НО и одним дополнительным НО
2 пневматических реле времени, которые цепляются на контакторы сверху
2 тепловых защитных реле, которые цепляются на контакторы снизу
6 сигнальных лампочек состояний (которые надо всверлить в переднюю стенку шкафа)
2 кнопки "Пуск" и "Стоп" (тоже в переднюю стенку шкафа)
1 реле времени электронное для пуска насосов один за другим (для снижения пусковых токов)...
ну и конечно есть все клемные колодки и DIN-рейки.
Сколько стоит такая сборка чисто за работу (все материалы уже есть)????
Если как то это влияет на цену, то задвижка однофазная, а насосы два штуки трехфазные.
чет типа этого
https://tiu.ru/Schity-upravleniya-nasosom.html
