Всем привет! может кто сталкивался? Собрал часы с RGB матрицами. при вкл. пробегает строка зел. цвета говоря что датчиков нет (их не устанавливал ,а микр. часов запаял) ,моргают две точки и... тишина
кроме зел. цвета больше нет цветов. и горит (скорее мерцает) в работе предпоследняя вертикальная полоса, зел. цвета. где рыть?
Вопрос по основной плате версии 2.1.
В этой теме есть два варианта схемы этой версии.
В одной выход BU4832 подключается напрямую к R51 с номиналом 4,3 кОм, в другой через R60 и Q9 (R51 в этом случае - 12 кОм).
Какой вариант правильный или более предпочтительный?
Этот правильный - "через R60 и Q9 (R51 в этом случае - 12 кОм"
Небольшая модификация платы :
Замените резистор R63 c 4.3кОм на 470 Ом и R36 c 10 кОм на 4.3кОм. Так же необходимо отключить вывод R25 от 74HC595 и подключить R25 к 15 контакту (PD6) микроконтроллера.Схему с измененными номиналами прикрепляю и так же плату.
Так же прикрепляю инструкцию, правда до конца не дописана. А также прошивку.
В прошивке добавлена возможность установки смена цвета матриц через установленный интервал (Кнопка 8 ПДУ) , так же цвет матриц в дневное время и ночное время.
Если будет установлен интервал смены цвета, то он будет работать только в дневное время.
Вопрос по делителю на входе TEMP TP4056 для термодатчика аккумулятора. Почему выбраны такие экзотические номиналы резисторов?
В даташите нет формулы для расчета делителя. Есть только указание, что зарядка будет идти, если напряжение на выводе TEMP будет в диапазоне 45-80% от напряжения питания ИМС.
Привет форумчане! у меня вопросы-
1-как у вас работает радио, точнее помехи есть? усиливающиеся при прохождении бегущей строки, или смене цвета.
и что можно предпринять чтоб помех небыло?
2- кто прошился последней прошивкой- глюков нет?
просто я собирал эти часы год и только начал ковыряться в настройках.
бывало зависание часов, точнее непонятные иероглифы на матрицах, и нет реакции ни на что - помощ -откл. батарей.
3- какая функция и допуск кондёра 0,15мкф в повышающем преобразователе, а также допуск индуктивности там же
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=3241468#p3241468"]бывало зависание часов, точнее непонятные иероглифы на матрицах, и нет реакции ни на что - помощ -откл. батарей.[/uquote]
Это был касяк прошивки. В обновленной прошивке этот артефакт устранили.
С радио я не возился. Мне не понравилось качество приема. Хотя у автора все работает отлично. Я грешу на уровень самого сигнала у нас в городе так ак и в машине качество приема тоже не очень.
С остальным к сожалению не подскажу пока, не дома.
Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Обновление прошивки.
Убран глюк увеличения яркости при смене цифр и во время бегущей строки. Немного увеличилась яркость матриц.
Также был глюк при пропадании цифр в одноцветных матрицах он исправлен.И немного других мелочей было исправлено.
Не забываем перепрошить EEPROM.
громкостью управляет TEA6330 , а в RDA5807 она выкручена на максимум. В прошивке конечно можно сделать если не будет TEA6330 то громкостью управлять при помощи RDA5807.
Надо добавить эту возможность, я что то об этом и не подумал.
