Усилитель на германиевых транзисторах
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Оно конечно верно
..такое может быть из-за банальнейшей наводки на ни куда не подключенный вход УМ вследствие емкостной связи и тех же мультипликативных помех при коммутации диодов в выпрямителе..поэтому первое, что надо сделать - это исключить их возможное попадание на вход, т.е заземлить его по переменке, а потом уже строить гипотезы.. :)
kentgaryk писал(а):но 12мВ имхо многовато.
.. :) ..собственный уровень фона - хуже -40дБ... :)
kentgaryk писал(а):Надо для начала посмотреть пульсации на шинах питания и сравнить амплитуды с пульсациями на выходе.
..нормальному УМ, даже с квазикомлементарным ВК пох пульсации - он их хорошо подавляет...к тому же, как я понял, наблюдения были сделаны без подачи на вход сигнала...при этом от источника питания потребляется 200мА для обоих каналов максимум, и если на шинах питания имеется значительный (более полувольта) размах пульсаций с удвоенной частотой сети, то в мусорку такой источник.. :)
Сообщение kentgaryk »
12мВ если относительно 12В это минус 60дБ но все равно это плохо. Мне тоже кажется что с источником какая то херня, на ХХ при минимальном потреблении пульсации на шинах питания должны быть минимальны. А уж на выходе и подавно.
Сообщение manowar »
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3215106#p3215106"]- эх, вы: кремний, германий - самый лучший звук тот который пройдет через КЕНОТРОНЫ!!!...то же мне аудиофилы....[/uquote]
хм.. а на реле ещё никто не пробовал?
... на термореле ещё круче будет.
Сообщение Jman »
Приветствую. Доделал усилитель, осталось добавить клавишу включения к сети и тумблер для отключения подсветки. Играет пока дома, слушаю на нем исключительно классическую музыку на наушниках AKG Y40. Прилагаю ряд фото конструкции.
ПС: не знаю кому я так сильно насолил, что мне заминусовали карму.
Последний раз редактировалось Jman Вт янв 30, 2018 18:31:44, всего редактировалось 1 раз.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Сообщение RA1ABB »
не совсем "религиозно" - диоды в мосте НЕ германий :) Для наушников скорее всего трансформатор подойдёт , а чего помощнее проблематично - просядет U
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
Сообщение Jman »
[uquote="RA1ABB",url="/forum/viewtopic.php?p=3296725#p3296725"]не совсем "религиозно" - диоды в мосте НЕ германий :) Для наушников скорее всего трансформатор подойдёт , а чего помощнее проблематично - просядет U[/uquote]
Да, не все германий. И трансформатор из китайского радиоприемника. Но у меня что было в гараже, из того и слепил. Бегать искать было некогда по барахолкам. Делался исключительно для наушников(поэтому выходные П213 не на радиаторах), и романтики и ностальгии по книге Борисова В.Г =). Пока его паял, прям какое-то вдохновение было, шарм витал в воздухе. Не то что эти бездушные микроконтроллеры.
Для ушников надо ГТ402-404 мощности хватит, а они супротив П214 намного приличнее.
Сообщение Jman »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3296740#p3296740"]Для ушников надо ГТ402-404 мощности хватит, а они супротив П214 намного приличнее.[/uquote]
Ну мы же в прошлом не раз беседовали уже на эту тему. Все принял во внимание. Правда хочу следующим этапом все-таки усилитель класса А по схеме ибуки собрать, с выходом на ГТ905.
Сообщение Vilsi »
не, ну круто! :) прям бальзам... держи +
Щас, погуглю...
Сообщение RA1ABB »
Если " по науке" , то Кentgaryk вполне резонно упомянул германиевый "комплимент" 402-404 , а так всё на личном восприятии . Я вот вообще в наушниках ничего не могу слушать , особенно долго . Да ладно , конструкция , можно сказать , на мой взгляд , удалась - завершена , функционирует и радует автора :)
Сообщение sergeisams »
RA1ABB писал(а): конструкция , можно сказать , на мой взгляд , удалась - завершена , функционирует и радует автора
И подсветка - "прикольная", как нынче вещает молодёжь. :music:
Сообщение Jman »
Вы не поверите, но когда я начал увлекаться цифровой техникой, я засунул старые детали в мешок и выбросил, причем там были эти ГТ40х... Молод был, глуп. Правда не все оказывается выбросил. Теперь берегу то, что осталось. Спасибо за ваш комментарий!
Огромное спасибо за поддержку на протяжении этой темы! :beer:
Спасибо! Сделал абсолютно случайно... В начале была применена только лампа СМН на 9 вольт. Как-то полез разгребать очередной хлам и нашел светодиодные ленты залитые в силикон. Ну чего добру пропадать.
Сообщение MiSol62 »
[uquote="Jman",url="/forum/viewtopic.php?p=3296750#p3296750"]..... класса А по схеме ибуки собрать, с выходом на ГТ905.[/uquote]
Не нужен германий в классе А, и всё.
Jman - если хотите, что-то вроде усилителя ибуки - то обратите внимание на "перевернутый" Никитинский для ушей. На форуме технарей обсуждалось, говорят, что звучит лучше:
http://www.tehnari.ru/f114/t250375/index5.html
Сообщение Jman »
Спасибо, приму во внимание.
Сообщение Jman »
Здравствуйте Гуру! У меня к вам снова вопрос, появилось немного времени, и я вот быстро развел ПП для усилителя по схеме Ибуки (в SLayout6, что бы не возиться долго). Хотелось бы услышать рекомендаций от знающих людей.
Во втором канале нумерацию УГО пока не переделывал.
Схема:
ПП:
Circuit.lay6
(73.95 КБ) 573 скачивания
Сообщение ибуки »
У Вас там земляная петля и может фонить в наушниках тк они хорошо воспроизводят нч,лучше сделать питание отдельное для каждого канала
соберите лучше вот это на кремнии
Транзисторы на выходе BD139,входной ВС5.....,кт 209,кт3107
R1-200ом
R2-20k
R3R4-примерно 3к подбираем любой добиваясь половины напряжения на выходе
R5R6 300ом
R7 510ом подбираем ток покоя 100ма
C1-470...560пикофарад
C2 2..4 мкф пленка
C3 100мкф
C4-470...1000мкф
C1 блокировка по питанию верхние 0.1мкф,сорри повторяется нумерация
кондеры на выходе 1500...2700мкфх6.3в от материнок
питающий кондер 2700мкфх6.3в от материнок
Сообщение Jman »
ибуки
А как же Германий? =( Я уже настроился на ГТ905.
А это случаем не усил Никитина? Похож, только транзисторы по мощнее на выходе.
Сообщение ибуки »
да усилитель Никитина,в А классе,звучит очень хорошо,можете поставить вверх гт404 и первым гт308,нижний выходник лучше кремний ,для лучшей термостабильности,можно поставить и все германиевые,но тогда в эмиттер нижнего выходника надо врезать резистор 3ом,кпд будет правда немного ниже
Сообщение Jman »
ибуки - а почему вы сейчас меня хотите переубедить сконструировать усилитель по вашей схеме?
