Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт осциллографа с1-94
Текущее время: Пн окт 06, 2025 20:34:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2648 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Ремонт осциллографа с1-94
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 19:43:24
Сегодня меня ждал неприятный сюрприз... Включил осциллограф, а там вместо линии вертикальная полоса... Он стоит на балконе(там где-то градусов 8). Сначала, думал что не прогрелся. Но картинка не поменялась.
Прибор пару месяцев назад был в ремонте. Меняли трубку и по мелочам(электролиты и проч). Работал как часы(и использовался где-то раз в неделю).
Работают все регуляторы(делитель частоты, яркость, контраст). По крайней мере видно как это отображается на "полосе". Не видно только результата "вертикального смещения" и "делителя напряжения", т.к. всё размыто.
Надеюсь, что ничего серьёзного не случилось, и это можно исправить самостоятельно.
Ссылка на схему:http://izmer-tech.narod.ru/oscil/c1-94sc.djvu
Зараннее всем спасибо.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 20:48:18
Проверь везде ли есть необходимое напряжение питания на платах?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 20:52:08
Grand_pro
Извини, я никогда не ремонтировал подобные приборы. Можешь сказать(по схеме), на каких элементах померять напряжение?
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 21:12:52
На платах, где подписано напряжение, там и меряй, к примеру плата У1 контакт 8 относительно общего провода _|_ должно быть там +12 Вольт и так на всех платах. Посмотреть тебе надо приходят ли туда напряжения и не просаживает ли где?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:00:46
На некоторых контактах померял. На 8-м 12.2В. На транзисторах Т4 и др, где по схеме 12В - 11.3В.
Завтра раскручу и буду мерять более прагматично+запишу где какое напряжение.
А такая расплывчатая полоса на экране - может, это симптом какой-то точный?
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:10:35
наиряжения от написанных могут отличаться до 10 %, но не более.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:15:18
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Проверь триоды Т3 и Т4 (в усилителе горизонтального отклонения КТ940) на пробой. А больше ничего не трогай, особенно подстроечные резисторы не вздумай крутить. Там более ничего не должно сгореть. А лучше: сдай в ремонт - пусть специалист копает, а то при неумении можно всё изуродовать.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:21:07
С этим согласен крутить ничего нельзя - настроить потом не сможешь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:30:26
Brigadir
Подстроечные раньше из интереса потрогал:0 Потом еле настроил(особенно подстроечный вертикального отклонения).
Да так и думаю. Завтра отнесу. Там дед знает схему эту наизусть. Так что сделает за 15мин.
П.С. Да уж, это тебе не усилки паять:(
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:39:48
Не дрейфь и этому научишься.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 23:31:13
Карма: -3
Помойму я точно такую же проблемму решал-перелопатил все, а итоге оказалось что оторвался один из выводов конденсатора в бп(большие лежачие), по схеме смотреть на С25,С26,С27
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 18:11:49
начал глючить транзюк в схеме вертикального отклонения. Почему - загадка, т.к. прибором я не пользовался.
Закрывайте - починили:)
Успех - императив!
 Заголовок сообщения: осцилограф С1-94
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 18:37:02
Есть осцилограф С1-94 при включении на экране нет ничего полоса появляется только если к щупу дотронутся рукой, скажите пожайлуста это нормальное явление или полоса должна светить постоянно независимо от входного сигнала.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 18:38:50
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Возможно нажата кнопка "ждущий режим", вот без сигнала ничего и нет.. . :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 18:50:19
там нет такой кнопки
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 18:53:53
Рейтинг сообщений: 34
Там есть такая кнопка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 18:58:30
а где именно? что написано под кнопкой? где она располагается ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:01:21
Эта кнопка расположена на передней панели осциллографа.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:02:14
Карма: 120
Cкачай инструкцию по эксплуатации и прочитай сначала, а уже после задавай вопросы... .
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:28:11
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Кнопка ЖДУЩ/АВТ справа, третья сверху, под кнопкой включения. Она должна быть НЕ нажата, чтобы видеть луч без сигнала.
Кнопку ВНУТР/ВНЕШ нужно, наоборот, нажать. Ручкой УРОВЕНЬ останавливать сигнал, чтобы не бежал.
