свободный вход семисегментника
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте подскажите! -
В моей поделке используется индикатор с 3 цифрами с общим анодом - так вот, мне нужно всего два - получается, что один я не использую(анод для первой цифры). Подскажите при разводке платы - этот вывод куда?
Сообщение BOB51 »
Оставить не подключенным.
:tea:
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3283598#p3283598"]. Подскажите при разводке платы - этот вывод куда?[/uquote]
Никуда.. Пусть в воздухе и болтается.. :dont_know:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Развести на вывод порта МК свободного. Вдруг в будущем захочется применить и третий разряд, а у вас уже все готово.
Ну, или если совсем не нужен, то оставить в воздухе.
Станислав
Сообщение pyzhman »
Оставленный болтаться в воздухе вывод может наводить помехи бо работает как антенна (читаем про Протон упал). А посему нужно его отрезать вместе с цифрой.
Docendo discimus
Что за "Протон упал"? Что-то знакомое, но вспомнить не могу....
Станислав
Сообщение AndTer »
Оставить в воздухе)))
Интересно, сколько ещё напишут это...
Сообщение ozonn »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3283720#p3283720"]Оставленный болтаться в воздухе вывод может наводить помехи бо работает как антенна (читаем про Протон упал). А посему нужно его отрезать вместе с цифрой.[/uquote]
ножовкой по металлу :)))
Сообщение vlasovzloy »
Лучше лазером выжечь
akl
Сообщение akl »
Можно этот общий анод просто подключить к общему проводу.
Сообщение musor »
что opf деблная тема и вопрос7 не нужон -не подключай проблемто ..
вон киты ставят 8разрядник а юзают тока 4 так проше монтаж вести
Вернуться в «Периферия»
