Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение jilin1962 »
Вот набросал черновик, правда получилась инверсия сигнала (при росте Uвх измеренное значение АЦП будет падать) , придется вертануть програмно
(65.71 КБ) 1283 скачивания
Сообщение kotovasiya »
jilin1962 писал(а):Вот набросал черновик, правда получилась инверсия сигнала (при росте Uвх измеренное значение АЦП будет падать) , придется вертануть програмно
Есть проблема,потенциометр работает от нуля а минус 0 на ацп сделать нельзя
Дополнения к черновику
Защитные стабилитроны на входе повторителя лучше убрать, у них большая емкость, завалят АЧХ, лучше поставить 2 ВЧ диода, на - и + питания , в обратном включении, (входной резистор немного увеличить?)
На входе потенциометра в рабочем режиме будет только положительное напряжение за счет смещения (ШИМ смещение луча) на прямом входе операционника
jilin1962 писал(а):Дополнения к черновику
Я не против чтобы вы меняли схему ,но что если случайно подать 100-200в режиме 500мв,через 2ком пробьет на питание 3,3в. в лучшем случае погорит аналоговая часть. Если так желаете сделать то поставьте еще дополнительно стабилитрон 5в по этому питанию
На моей схеме показано не 2 ком а 20 ком, можно и увеличить в разумных пределах, надо смотреть АЧХ .
Хотелось бы узнать у тех кто уже собрал осцил, проявился ли дефект при измерении отрицательного напряжения?
Сообщение Contemplator »
Ладно, похвастаюсь...
2 kotovasia, Вы не отреагировали на мою просьбу, хотя бы ответьте, в Вами собранном приборе вышеописанный эфект наблюдается или нет, если нет - буду рыть дальше, если да - буду ждать пока кто-то другой дотумкает в чем там дело, т.к. моих познаний тут явно не достаточно... я собрал 3 пробника и во всех 3-х данный эфект абсолютно одинаково проявляется. Спасибо.
(105.92 КБ) 1723 скачивания
Сообщение ewrey »
Contemplator
Отличное исполнение приборов! Поделитесь технологией изготовления
лицевых панелей. И если можно фото изнутри. :)
Contemplator писал(а):Ладно, похвастаюсь...
Это не програмная болячка,возможно нужно экранировать ацп,делать фольгу с обратной стороны печатки . У меня проявляется шум Ацп,но не больше чем на 1/3 линии сетки. Попробуйте прицепить фильтр 10пик по входу ацп
Сообщение ph()enix »
Contemplator супер! расскажи как делал корпуса!
ph()enix писал(а):Contemplator супер! расскажи как делал корпуса!
Купил http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=41603 он высоковат, 10мм по высоте срезал, по бокам две пластмассовые переборки, крепил на шурупчики от мобилок. Верх из оргстекла прозрачного (2мм) - к этим же переборкам на шурупы. Под стеклом бумажка, распечатана на лазернике. Внутри особо нечего смотреть - все как у автора. Ну попыхтеть пришлось, все ж очень мелкое.
Отключал аналоговую часть от ацп, на вход вешал переменник центральной ногой на вход, двумя другими на + и - 3.3в Крутил и наблюдал, в определенных положениях наблюдалась помеха (типа возбуда какого-то), делаю вывод - либо это говенные ацп, либо надо как-то по особому переразводить ПП, в общем дальше воевать нет не сил не желания, может последователи добъются больших успехов в этом....
Надо учесть Что на вход ацп можно подавать только положит напряжение, может при минусе на входе и происходят непонятки.
Автору.
А какое опрное напряжение для АЦП используется?
jilin1962 писал(а):Надо учесть Что на вход ацп можно подавать только положит напряжение, может при минусе на входе и происходят непонятки.
Автору.
небыло там отрицательного, середина экрана +1.6в, при нуле луч уже прячется внизу....
Сообщение Sailanser »
kotovasiya
Просматриваю схему и плату вот есть пара вопросов:
1 .По ножкам NJM2880 правильно понял их нумерацию?
2. Еще интересно, какое напряжение в точке R6,R7 на рисунке красным.
Просто буду ставить другой стабилизатор, скорее всего.
(18.16 КБ) 1257 скачиваний
Sailanser писал(а):kotovasiya
Ставьте любой стабилизатор, R6,R7 к нему никакого отношения не имеют
5 земля 6 вход. Резисторы менять не нужно ,там напряжение зависит от напряжения питания
Contemplator
Разбирался податашиту с AD9280, не понял по какой схеме задано опорное напряжение, очень похоже что к внешней опоре( U пит +3.3в), по моему лучше испльзовать внутренний источник(1вольт), ноги 18 и 21 отключить от +3.3 в и подключить к 26, от туда и на корпус кондер. Вполне возможно устранит "возбуждение"
6 вход? может я торможу :)) но там всего 5 сигнальных ног центральные 2-ки это GND вот вырезка из даташита на него.
И все так интересно каое там напрежение если не трудно померить?
вырезка из даташита
(21.93 КБ) 805 скачиваний
Если по дш то да. А на резисторах с общим питанием 3,70в то будет 3,55в
Последний раз редактировалось kotovasiya Пн ноя 23, 2009 22:12:10, всего редактировалось 1 раз.
