Мелкие вопросы по теории
Здравствуйте форумчане! В радио и электронном деле не силен. Могу только паяльник держать. А проблема вот в чем... На алике заказан комплект- драйвер и 10шт диодов 3-х ваттных. Драйвер рассчитан на подключение 6-10 диодов. Мне нужно подключить 3-4 диода из этой партии. Вопрос: как мне его придушить? Быть может включить в цепочку какой нибудь потребитель вроде кулера на радиатор? Или проще другой драйвер пошукать? Ссылка на алик: https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... 0.0.UXwa2r
Последний раз редактировалось BodY Ср дек 27, 2017 20:51:24, всего редактировалось 1 раз.
Может быть она температуры бриться? Хотя запаивании при трёхстах градусах .
Всем привет ! Купил я 2 предохранителя один на 500мА 150В А второй 100мА 250В. И тут получился какзус... Сборка из 3 белых и 3 синих светодиодов кушает ток больше 100Ма.... Какой лучше поставить, какой с большей вероятностью сгорит при КЗ ? Источник питания 3 AAA пальчика последовательно.
Последний раз редактировалось aen Чт дек 28, 2017 14:02:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Скажите, если от одной батарейки AA 1.5V через блокинг генератор заряжать смартфон, то кпд будет хуже чем если бы в схеме было 2 или 3 таких батарейки?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
а сами ка думаете? чем менше вот тем жирнееток и болше патери
если взять скажем 4 батьарейки впаслед то и инвертор не нужен
делать инвертор ка блокинг плохая идея... заряжать будете до 3пришествия ...
Предохранители мгновенно сгорают при 10-кратном превышении. При двукратном проволочка будет долго греться, прежде чем расплавиться.
Я так раньше любил предохранители впритык ставить и калить до красна
. До тех пор пока они не начали массово сгорать спустя время... все-таки регулярный нагрев дает о себе знать. Предохранитель нужен с небольшим запасом по току, чтобы не перегревался в жаркую погоду.
На сколько я понял что можно и поставить на 100мА . Там превышение будет максимум на 30мА при полном заряде батарей Потом ток падает ниже 80мА. Я думаю вообще даже греться не будет так-как еще есть скорей всего погрешность в сторону увеличением тока сгорания. Верно мыслю ?
мыслишь не верно возьми АМПЕРсекундную характеристику пырки и посмотри
если оно через 5минут- полчаса отрубится ОНО ТЕ НАДО???
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=3270491#p3270491"]превышение будет максимум на 30мА[/uquote]При токе близкому к максимальному, и уж тем более при превышении - может сгореть в любой момент (но не сразу). Как говорится на свой страх и риск. Хочется экстрима казино - пожалуйста, а нет - надо искать на 200 мА.
По поводу предохранителей.
Народ, а вы учитываете, что большинство плавких предохранителей предназначены для сетей 220 вольт? Это означает, что они имеют довольно длинные нити - это необходимо для предотвращения горения дуги. Но это в свою очередь значит, что нити имеют заметное сопротивление. И чем меньше номинал предохранителя - тем больше сопротивление нити. И если при напряжении сотня-другая вольт падение напряжения на предохранителе представляет собой пренебрежимо малую величину, то при напряжениях в вольты это же падение становится неприятным сюрпризом.
Просто имейте в виду...
Вот что удалось найти. В том то и дело что 500мА расчитан на 150В . Я не могу найти подходящий пыр дома, а чтоб купить надо хрен знает куда ехать, вот я и пытаюсь тут до правды вместе с вами докопаться
Current Rating: 100 mA
Voltage Rating AC: 250 VAC
Fuse Type: Time Delay / Slow Blow
Operating Temperature Range: - 55 C to + 125 C
Resistance: 2.3 Ohms
Interrupt Rating: 35 A at 250 VAC
П.С "Time Delay / Slow Blow" Т.е временная задержка и медленного срабатывания ?
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=3270368#p3270368"]Всем привет ! Купил я 2 предохранителя...
Какой лучше поставить?[/uquote]Никакой не ставить.
Плавкие предохранители ставят не для защиты прибора, а для предотвращения короткого замыкания, которое может привести к пожару, например в случае питания от сети.
В случае трех элементов ААА пожаром Вам это не грозит, поэтому плавкий предохранитель в данном случае нет смысла ставить.
Согласен... И вправду даже в игрушках нету предов. Сейчас вот подключил к лбп через него поставил напругу 4.50 В Ток 113мА. Посмотрим, сгорит так сгорит.
Добавлено after 1 hour 59 minutes 6 seconds:
Прошло какое-то время, ничего пока не выгорело. Но падение напряжения есть...
4.50В 145мА (На прямую от ЛБП)
4.50В 113мА (Через кнопочку и пыр)
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3270804#p3270804"]поэтому плавкий предохранитель в данном случае нет смысла ставить.[/uquote]Смысл может быть если тонкие провода. Батарейки могут при КЗ выдать ампер и более, что может поплавить совсем уж тонкие провода, а разрядившись в ноль - вытечь и запачкать все электролитом, т.е. более серьезно вывести из строя устройство. На предохранителях экономить не стоит. Что до игрушек - там каждая копейка на счету и всё упрощается до того как сам бы никогда не сделал.
ААА действительно не дадут много тока, а если АА - бывают жирные...
Чуть чуть греется этот пыр. Это даже может и к лучшему, будет как резистор работать
Как раз при полностью целой батарейке ток слишком велик, поставил
резистор 50 ом на светик, надо было чуть больше взять ...
Добавлено after 1 hour 56 minutes 30 seconds:
Еще один вопрос по поводу светодиодов..У меня 3.3 В на синем и 3.2 В на белом светодиоде, токи на них примерно 27мА при полностью новых батарейках. Не многовато ли ? Светодиоды 160 град. http://ydoma.info/datashit/led/HK5H4U/led-hk5h4ubc.pdf Это даташит на синий светодиоды.
пределный ток 20ма 27-перегруз но китайцы в зажигалках разгоняют до 50-60 но время жизни там дни покудак газ в трубе некончится
Добавлено after 15 minutes 4 seconds:
а ставить пыр в цепь диодов запмианых от палчикровай батареи это ШИЗА ЕШЕ ТА.. ка в омереке у первокласникофпиндосии у БЭБИ...ка говорится чтоб в школе(по дороге) не обосратца случайно наденте подгузник...но кроме него 2-3 штанов плотных темно пятнистого цвета...ка в армии пиндостана
от обсирания конечно это вас спасет врядли
как и пиндоский броник made in USA от АК-74
и начнете конкретно сратся
будете уверены что не протечет и донесете по месту назначения и ВЫ,Уважаемый , делая болшое но грязное дело
БУДЕТЕ НАГЛО улаба6тсся окружающим получая удоволствие ,а не плакать чо делали детки в СССР сделав кака не снимая штаноф,понимая что им светит за это...дома...от бати
но когда уже припретZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Да Согласен, с этим вопросом у меня проблемы
Реально, слишком много вещей о которых я так вот парюсь, мешает на самом деле такая шиза во многом...
Ток то да большеват, это все потому что новые батарейки выдают 1.6 может и так пойдет ? Они ведь подсядуд потом да и напруга на диодах не превышает пикового значения. Для всех светодиодов такого типа ток 20 мА максимальный ? В даташите написано:
Forward Current- Absolute Maximum Rating- 30мА.
Forward Voltage-IF=20[mA]-3.2V Typ. - 3.6V Мах.
выпаивал с платки 3 СМД светика(не самых мелких, где-то 2.5 х 2.5 мм), больше на платки ничегошеньки не было.
2 выпаял, а когда коснулся жалом контакт 3-го, он засветился
таким выпаивал
Че это?
таким выпаивал
Че это?
На жале есть какой-то потенциал. Скорей всего из-за блока питания. Заземление есть ?
