ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение ewrey »
Люди, у меня почему то запортились файлы .lay от 6-й версии. Два нужный мне файла. Не знаю что с ними произошло, но вчера открывались спринтом, сегодня - нет. У кого нибудь было что подобное? Есть выход?
Сообщение Martin76 »
Ищите .bak файлы и открывайте их, восстановить .lay навряд ли удастся. Если отключено автосохранение, то увы.
Сообщение ewrey »
Я пробовал. Баки тоже не открываются... Причём один из файлов, я открывал, грубо говоря утром, второй - вечером...
Сообщение mren »
Делал себе макрос для нестандартных шунтов и китайского контактора на 48 вольт.
shunt relay.lay6
(4.33 КБ) 391 скачивание
Ну, это не макросы, это просто рисунки..
Вот макросы:
Шунты.zip
(1.18 КБ) 311 скачиваний
Надо было, после того, как рисунок сделали, его выделить, и в меню "файл" выбрать- "сохранить как макрос", с присвоением соответствующего имени.
Сообщение mren »
Пускай будет рисунок. Каждый сам может сохранить и разнести по папках как хочет.
А на счет подписей:
Шунт большой 250А 60мВ 0.5
Шунт поменьше 60,100,120,150 А 60мв
Реле (контактор) - CT125A-48D3 (47DP04-150A)
Сообщение blazer »
Установил на десятую винду. А макросы в программе не отражаются и нет их, как положено в папке. Может кто знает, как подправить этот баг?
Сообщение АСУ »
А в настройках путь на папку макросов указан?
Сообщение TheTERMINATOR »
Добрый день.
Подскажите, как нарисовать пропил на плате?
Сообщение smacorp »
TheTERMINATOR писал(а):как нарисовать пропил на плате?
Если по правильному, то для этого нужно использовать слой контура - белый - на котором и рисуйте контур пропила тонкими линиями - 0-0.1 мм.
При заказе платы не забудьте уточнить с изготовителем как должна идти фреза. "Правильный" изготовитель сам уточнит этот момент, но кто-то может пропилить, как вздумается - например, пройтись фрезой 3 мм. по центру контура, соответственно значительно увеличив размер пропила.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3298410#p3298410"]рисуйте контур пропила тонкими линиями - 0-0.1 мм.[/uquote]
А если сделать замкнутую линию-проводник, 0.8-1 мм на слое контура?
Размещаю мелкие платки на заготовке, платы с вырезами. V-cut`ов недостаточно...
546
Сообщение 546 »
Подскажите как отключить привязку дорожек к деталям\отверстиям на плате в СЛ6 - двигаешь деталь а за ней тянутся дорожки.На пятой версии такого не было.
Сообщение yurgenfon »
Вот этой кнопочкой переключается привязка дорожек к падам.
(45.58 КБ) 732 скачивания
Сообщение blazer »
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3297880#p3297880"]А в настройках путь на папку макросов указан?[/uquote]
В каких настройках этот путь указывать? На других осях все автоматом и пучком устанавливается. Где и как указывать путь именно на эту папку? "Вылетает"-то одно окно установщика с полным пакетом программы??
Сообщение Sserjj »
Опции - Общие установки - Библиотека макросов - кнопка "изменить"
Сообщение blazer »
Спасибо,Sserjj, появились макросы один раз и пропали... Буду искать))
Сообщение superroma1963 »
Во всех копиях layout-а укажите путь в макросу. Проблема исчезнет. (Иногда несколько копий layout-а есть на компе :-))) , сам на этом накалывался)
Все может быть, особенно то, что в принципе не может.
Сообщение nickjust »
Хай всем!
может кто уже рисовал макрос для JAN коннекторов ??
http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eJAN.pdf
поделитесь плиз!
Сообщение mren »
Jan 20 pin.
В макрос сами переведете
janconnector 20.lay6
(7.6 КБ) 631 скачивание
Сообщение Welten »
Доброго вечера, не знаю в SL проблема ли, или в принтере, но при печати большой платы, почему-то не попадает в размер с элементами, уже пробовал и масштаб корректировать перед печатью не 100%, а 105% выставлял. При 100 расстояние между отверстиями меньше, при 105 уже больше. Причем попробовал напечатать чисто панельку DIP40, примерил и все нормально. Печатая же плату под светодиодные модули для так называемого анализатора спектра 20х20, расстояние между отверстиями по высоте никак не подгоняется, по ширине нормально.
Может ли быть дело в картридже, ни разу не менял ни его, ни барабан за 9 лет, но и страниц всего-то 1179. Принтер Samsung ML-1640, Win 8.1, SL 6.0.
