Программатор ISP/AVR Studio не "видит" чип.
Сообщение dim3740 »
Беспаячная - не дело(( ненадежно. Даже 22 пф на 5 см от кварца. Прочитался один раз, и все снова сломалось... Да и к чему, если у меня куча изделий с колодками под 8-ку, и там все читается. Я Атемгу8 тестил, чтоб понять, работает ли программатор. Вернемся к главному - Атмега 16 на левой плаие. Но, видимо , завтра.... Спасибо огромное!
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3297603#p3297603"]Покажите опять фото, только лишнее уберите.
Добавлено after 15 minutes 44 seconds:
И проверьте еще раз подопытного в докторе - синяя лампочка загорится?[/uquote]
да, синяя горит.
Сообщение Engineer_Keen »
Если проц новый, то частота программирования 1 МГц для него слишком высокая и никакой кварц тут не поможет, все AVR с завода идут с настройкой тактирования от встроенного RC-генератора на 1МГц (в редких моделях 1.2), иногда с учетом делителя (CKDIV8) и ноги XTAL1-XTAL2 работают как GPIO - кварц туда тыкать бесполезно. У вас в окне даже подсказка есть, что частота программирования должна быть не более 1/4 от тактовой. Вы пробовали выставить 250 или 125кГц?
Тем более, если фьюз-доктор говорит, что "фьюзы ок" - значит как раз по умолчанию стоит тактирование, ему-то все равно, он на минимальной скорости все делает, и от настроек источника тактирования подопытного контроллера не зависит.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение dim3740 »
Понятно. Доктором скидываем установки к заводским, это 1 мгц, ставим частоту чтения 1/4 = 250. Изменения есть на скрине (раньше и такого не было), но все равно не нормально.
УФФФФ!!!!!! В этом и было все дело! Правда, сделал только 125 кГц.... Да раньше никогда не приходилось чистить процы, сразу новый прошивал... С 8-кой разобрались, счас даже перешью (раз теперь можно) и Доктора. Но если Мега 16 не запустится, то снова побеспокою))) Спасибо!!
(117.97 КБ) 334 скачивания
Вернуться в «AVR»
