Мелкие практические вопросы
Maykill
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
если не считать, что дефектный элемент жрёт за четыре здоровых;-)
Martel-
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):дефектный элемент жрёт за четыре здоровых;-)
Это не сходится с предыдущими мнениями:
Перцовый вазелин писал(а): как если в автомобиле прокалывается одно колесо.
BF-2 писал(а):так же как если 2 микросхемы в разных корпусах, выгорают выходные транзисторы
На мой взгляд.
Maykill
Сообщение Maykill »
не сходится с предыдущими...а мне пофигу
у них общая шина питания
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос от чайника. Мне надо ступенчато регулировать обороты моторчика. В наличии нет adj регулятора, есть КРЕНки на 5В и их импортные аналоги. Что необходимо добавить к стабилизатору для регулирования работы на 6В, 12В, 24В?
Приведенная под спойлером схема дополнена параметрическим стабилизатором, а можно ли обойтись только стабилитроном, подключив его к выводу adj стабилизатора и земле, или ещё проще резистором? (т.е. чтобы для каждого Uвых через переключатель включался нужных резистор/стабилитрон)
И ещё вопрос: если Uвх будет меньше стабилизируемого Uвых, то что будет на выходе? Напряжение равное Uвх или просаженное на несколько вольт Uвх?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
musor
Сообщение musor »
ВТАКОЙ ДУБОВОЙ СХЕМЕ ВСЕ БУДЕТ ГУЛЯТЬ те ЧЕМ НЕ УГОДИИЛА КЛАСИкА С ДЕЛИИТЕЛЕМ НА ВЫХОДЕ из дш
кстати для регулятора всегда лучше 317 чем любые фиксы и не надо говорить что нету цена им 5р
Alexandr27
Схема не моя, взята из интернета. Прочитайте вопрос ещё раз и ответьте, пожалуйста.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3296685#p3296685"]Приведенная под спойлером схема дополнена параметрическим стабилизатором, а можно ли обойтись только стабилитроном, подключив его к выводу adj стабилизатора и земле, или ещё проще резистором? (т.е. чтобы для каждого Uвых через переключатель включался нужных резистор/стабилитрон)[/uquote]Не знаю на сколько такая схема работоспособна, не пробовал, но будем считать что рабочая.
Упрощать здесь нечего. Нужно оставить все как есть, только вместо переменного резистора поставить последовательно несколько постоянных с отводами, и подключать к ним 8 вывод в зависимости от необходимого напряжения. Только еще нужно поставить электролитический конденсатор какой-нибудь на 100 мкф между 8 выводом и минусом для того чтобы исключить кратковременный разрыв цепи при переключении (при разрыве возможно выдаст максимум напряжения). Либо подумать как можно сделать это без разрыва. Например переключатели будут замыкать резисторы, тогда разрыва цепи не будет вообще, так лучше. От стабилитрона можно отказаться, сделав просто делитель из резисторов (R1 увеличить), если стабилизация не нужна, но лучше оставить.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3296685#p3296685"]И ещё вопрос: если Uвх будет меньше стабилизируемого Uвых, то что будет на выходе? Напряжение равное Uвх или просаженное на несколько вольт Uвх?[/uquote]Почти наверняка просаженное, вольта на 1,5.
Alexandr27
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3297223#p3297223"]Не знаю на сколько такая схема работоспособна, не пробовал, но будем считать что рабочая.[/uquote]Мне тоже эта схема не нравится потому, как там стабилитрон стоит перед крен, но по логике вроде напряжение стабилизации стабилитрона (для Д814В это 10В) должно складываться с напряжением крен и теоретически получается 15В. Но со стабилитроном не очень удобно.
А можете дать ссылку на нормальную схему, а то мне кроме выше приведенной ничего путного не попадается, может в гугле забанили..!?!
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Alexandr27 писал(а):...А можете дать ссылку на нормальную схему, а то мне кроме выше приведенной ничего путного не попадается...
Посмотрите этот pdf.
Upgrader
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3297718#p3297718"]кроме выше приведенной ничего путного не попадается[/uquote]Потому что 7805 не предназначена для регулировки напряжения :)))
Схема в принципе одна, по другому ее не включишь. Суть в разрыве минуса, при этом стабилизация теряется, и чтобы была хоть какая - стоит стабилитрон. Его можно конечно выкинуть, оставив только резисторный делитель.
С тем же успехом можно применить вместо КРЕНки любой мощный биполярный транзистор.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
И стабилитрон заменить резистором. :))) Вот и вся схема.
С полевиком тоже можно.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вот так правильно
(44.4 КБ) 507 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
зачем огород городить да tit и криво....в дш 7805 и любой 78хх есть сзема с делителем в цепи корпусного вывода
И но не нужно забывать чот в любом случае с 1поляркой на выходе с7805 будет от 5 в а с 78XX будет XX волт минимум имено поэтому и не применяют их так
для этого есть 317 и 108х опорное которыз всего 1,2в!!!
и если всеже юзаете 78хх там -помните что корпус УЖЕ надо изолировать от радиатора
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да всеравно это херня. греться будет аки паяльник. поэтому рулит только шим.
у меня на 750 ваттном 24в движке тиристорный регулятор со стабилизацией, и то греется как проклятый
AL.EX
Сообщение AL.EX »
И что мешает применить банальные транзисторные ключи, а крену оставить в качестве стабилизированного опорника ? :dont_know:
У мя к примеру, стоит пара КТ827-х в параллель, подпёртых той же креной.
Семь бед, один Reset.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3298880#p3298880"]И что мешает применить
.[/uquote]
банальная помеха нерадивым танцорам
Martel-
Сообщение Martel- »
Мелкий праздный вопрос.
А как вообще увидеть, плата многослойная или однослойная?
Например готовая плата, рабочая, но её надо немножко переделать. к одной ноге микросхемы припаять другую обвязку.
И как узнать, нет ли внутри платы к ней подходящей дорожки?
(Наружные я конечно отскребу крючком.)
Последний раз редактировалось Martel- Вс фев 04, 2018 16:20:10, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
На просвет. Где меди нет - там просвечивает. Если на участке платы ни с одной из видимых сторон меди нет, а не просвечивает - есть внутренние слои. Их количество чётное.
Martel-
Сообщение Martel- »
Slabovik писал(а):На просвет.
Толстые платы разве просвечивают?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
флюрограмму сделай :)))
Вернуться в «Практика»
