Моргающий светодиод
Сообщение ХренМоржовый »
Требуется самая простая схема моргания светодиода: при подаче питания, светодиод должен включиться на 3 секунды, выключиться, далее моргнуть 4 раза с частотой 1 Гц. (1 раз в секунду) и погаснуть. Для перезапуска нужно отсоединить питание и подключить его снова.
Сообщение Maykill »
как бы сделал я
генератор на кмоп+ счётчик-дешифратор на 7
дальше думаю понятно?
на выходе надо получить последовательность 1110101010
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3298435#p3298435"]как бы сделал я
на выходе надо получить последовательность 1110101010[/uquote]
моргнуть ЧЕТЫРЕ раза! 111010101010
ИЕ8 маловато, только 2 счётчика каскадно..
Самая "простая" схема на Тини13, там всего 3 детали (если в расчёт светодиоды не брать)
Сообщение musor »
зачем такая бесполезная вещь эмуятор чегото? но код дубовый
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3298435#p3298435"]дальше думаю понятно?[/uquote]Ваще не понятно. Но будет понятно, если объяснять со схемой. Не вчера занялся радиоэлектроникой, но и не профи ессно (иначе бы не спрашивал).
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3298486#p3298486"]Самая "простая" схема на Тини13[/uquote]Схемку бы для повторения, а то я не шарю в этом и тини никогда не программировал. Нужна помощь.
Сообщение -=Vovka=- »
А вообще это можно сделать на любом микроконтроллере, который есть под рукой: главное чтоб он был перепрограммируемый
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=3298655#p3298655"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3298486#p3298486"]Самая "простая" схема на Тини13[/uquote]Схемку бы для повторения, а то я не шарю в этом и тини никогда не программировал.[/uquote]
Схемка:Изображение
Файл протеуса и прошивка для тиньки-
Мигалка4.zip
(852 байт) 265 скачиваний
Вместо резистора и светодиода можно подключить биполярный или полевой транзистор в качестве ключа.
Кнопку "сброс" ставить не обязательно- программа стартует "с начала" при подаче питания.
КАК программировать тиньку- понятно, а вот ЧЕМ вы её будете программировать-.. :dont_know:
Микроконтроллеры еще не программировал. Есть WizardProg77, он умеет Attiny13(serial) шить. Это оно?
Что такое "файл протеуса"?
Т.е. вместо резистора и светодиода можно подключить НПН или Н-канал, базой/затвором на 5 вывод?
И еще уточнить хочу про частоту моргания в программе. Там грубо говоря 0,5 секунды светодиод горит и 0,5 секунды не горит - это 1 мырг и таких 4 мырга после того, как сперва светодиод загорится на 3 секунды? После всего этого светодиод гаснет и не горит больше, пока не передернуть питание микроконтроллеру?
Сообщение Serj66610 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3299114#p3299114"]КАК программировать тиньку- понятно, а вот ЧЕМ вы её будете программировать-.. :dont_know:[/uquote]
вот https://www.drive2.ru/b/1007805 ..можно так....причем можно даже не ломая....просто аккуратно разобрать,выпаять светодиоды,подпаять проводки на тиньку,запрограммировать(дооолгооо....но доступно),отпаять проводки,запаять назад светодиоды,скрутить....Все!
Сообщение Borodach »
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=3298384#p3298384"]Моргающий светодиод[/uquote]
Светодиоды не умеют, как бы не хотелось, "МОРГАТЬ", у них нет глаз, они умеют только МИГАТЬ ... :))
Залил прошивку в Attiny13A-PU. Правильно ли я понимаю, что 1 и 4 выводы микросхемы соединяем с землей. Светодиод тоже одним концом на землю, вторым на 5 вывод. И на 8 вывод подаю питание +3,3В. Так? Или еще как-то конфигурировать микросхему надо?
И еще, можете сделать прошивку что бы при подаче питания светодиод сразу загорался, светился 3 секунды и гас до тех пор пока не переподключить питание?
Сообщение Flasher »
Первый вывод низя на землю. Просто в воздухе. А светодиод через резистор 220 Ом
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3310129#p3310129"]Первый вывод низя на землю.[/uquote]А тут можно. Кому верить?
По ссылке на картинке неправильно, что к 1-ому выводу. К 4 выводу землю и вывод светодиода надо. Все заработало.
Но нужна еще прошивка, что бы при подачи питания светодиод просто светился 3 секунды и гас.
Вернуться в «Умные мысли»
