Блок питания и цифровой резистор.
Сообщение Modsley »
Приветствую.
А не подскажете ли, в принципе возможно ли в этот БП вместо переменников VR2 и VR4 поставить цифровые резисторы, чтобы потом всем этим хозяйством с ардуины рулить?
Схема прилагается.
И ещё вопрос, я правильно понимаю, что если вместо диодов D11 и D12 поставить светодиоды, то это обеспечит индикацию режимов стабилизации по напряжению и по току?Изображение
Сообщение Николай_С »
Да без проблем.
Обе регулировки выполнены абсолютно идентично подачей определенннных потенциалов на не инвертирующие входы обоих ОУ. Ставьте вместо них выходы ЦАП МК через соответствующие резисторы ограничения и подтяжки к питаниям.
На счет замены диодов D11, D12 светодиодами - если поставите АЛ310, то точно работать будет. Ток там порядка 1 мА.
Сообщение musor »
светодиоды там лучше ставить вместе с диодами иначе пробет
