помогите расчитать импульсный трансформатор
mistict
Сообщение mistict »
мяу мяу
опыта вообще нет в намотке трансформаторов,
помогите расчитать импульсный транс вот для этой схемы (miandra вроде будут звать)
схема
параметры нужного блока
40V 20A
что есть для транса:
в наличии есть ленточное кольцо (серая лента, похожа на цинк, толщина примерно 0,3-0,5 не стал отрывать чтобы точно померить) с размерами D 50 d 32 h 25 мм
если правильно нашел в интернете маркировку то это что то из ОЛ 32/50 25
попробовал замерить индуктивность LCR тестер показал проводом 0,2 - 20 витков = .7 Om L=0.86mH
если сичтать проницаемость с помощью MUcalc то получается 979.4465
еще есть трансы от ATX бп ER33
datasheet
Спойлерhttp://html.alldatasheet.net/html-pdf/343423/FERROXCUBE/EI33/1200/2/EI33.html
и ERL 35, по нему не нашел даташита, но он в программе Excellent значится как ER 35/20/11 N87Epcos
есть провод 0.2мм, 0.5мм сколько и каким проводом витков нужно, а то у меня программа ругается говорит что не влезает в сердечник от АТХ, а ленточный я не знаю как ввести параметры?
Martin76
Re: помогите расчитать импульсный трансформатор
Сообщение Martin76 »
На 800Вт нужен мост, а не полумост на 2153 и сердечник наподобие Е55, ЕТД49, 54, ну или ферритовое колечко миллиметров 45-50 диаметром.
Из подручных материалов можно обычно сделать только что получится, а не что хочется. А получится из ЕРЛ35 не очень много чего. Ленточный сердечник для такого преобразователя непригоден.
mistict
Сообщение mistict »
а если мост то как будет выглядеть схема?
Martin76
Намного сложнее будет выглядеть, хоть с ТГР, хоть с драйверами. А вообще, не имея никакого опыта очень сложно сразу сделать ИИП почти на киловатт. Нужно в этом деле двигаться от простого и маленького к большому и сложному.
mistict
Сообщение mistict »
А я и не думал что будет легко, вот пытаюсь научится
Martin76
Попробуйте на своем ЕРЛ35 ватт на 200-300 сделать для начала на 2153, а потом и за большее беритесь.
mistict
Сообщение mistict »
ок, каким проводом и сколько мотать? к примеру если первичку 0,2 а вторичку 0,5
а на этом кольце что можно выжать ? я просто не знаю как его расчитать в программе
Добавлено after 47 minutes 27 seconds:
сейчас решил еще раз измерить индуктивность ленточного тора 50х32х25 (D/d/h) при 36 витках получилось 5,30 миллигенри
сколько вообще витков необходимо для более точного определения магнитной проницаемости? (т.к. магнитопровод я не могу определить то и не могу на него даташит найти)
А как определить перенасыщение сердечника или наоборот, просто в программе моего нет, и буду считать приближенным к моему феритовым кольцом?
Martin76
Да забудьте вы про этот ленточный сердечник из неизвестного материала, для таких преобразователей есть один наиболее подходящий материал - феррит.
Вернуться в «Практика»
