Купил 3D принтер - решение проблем
Бурабат
Re: Купил 3D принтер - решение проблем
Сообщение Бурабат »
Паршивые дела Изображение
Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает! :beer:
Инвалиды, тоже люди
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Стук видно происходит от ШД.
Cтук от ШД может быть только в одном случае, когда ШД пропускает шаги, вот тогда он и стучит, когда же он делает ретракт, т.е пластик всасывает при переходе от одного места к другому он как бы жужит, звук такой как шмык, шмык :)) не знаю как правильно описать.
Если ШД стучит и пропускает шаги при подаче пластика то это говорит о том что ему не хватает мощи дабы он его протлкнул. Тут может быть несколько причин, такие как неправильная температура и скорость, недостаточный прижим прутка подающей шестерней и пр.
Для печати ПЛА это особенно критично, т.е ПЛА имеет довольно низкую немпературу плавления, соотвественно радиатор хот-энда холжен хорошо обдуваться, необходимо обеспечить хороший прижим прутка на подающей зубчатой шестерене, так же надо подобрать и температуру и скорость, т.е играть настройками. Соответственно на дефолтных настройках те которые в слайсере после установки оного, печатать нельзя, они там от фонаря прописаны.
Для примера можно поставить на печать что то небольшое, что не займет много времени печати и пластика, и на нем тренироваться, подбирая параметры. Так же для печати ПЛА нужен хороший обдув области печати.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Боо...как много всего надо! А я ж не знал и не снял красную черту обдува. Я с дуру думал, что чем меньше обдува, тем будет лучше нагрев. Век учись... Вы как приспособили катушку с пластиком?
Инвалиды, тоже люди
Sailanser
Да, для каждого материала нужны свои режимы и настройки. Так же и для кадждой модели надо думать как ее печатать.
У меня с катушкой все просто, на задней стенке находиться держатель катушки, бобина на нем висит и уже с бобины нить идет в экструдер.
По своей модели можете пробежаться по всеми известному сайту посмотреть вариации, в итоге из того что есть под рукой что то свое придумать.
https://www.thingiverse.com/thing:2223499
https://www.thingiverse.com/thing:2191339
Вот кстати вариации обдува для печати
https://www.thingiverse.com/thing:2378092
https://www.thingiverse.com/thing:2763639
Бурабат
Сообщение Бурабат »
У меня именно так с катушкой сделано, но на подшипниках. Так что подвес катушки вроде в норме. Кстати отломил пруток для эксперимента будет ли стучать. Все равно стучит. Значит все дело в нагреве. нужно больше греть. У меня выставленно 200. А надо 260? Скачал по последней ссылке. Может что-то получится. Спасибо.
Инвалиды, тоже люди
Sailanser
260 это много.
Тк производитель пластика не известен то я бы попробовал плавно по 1-2 гр в диаппазоне от 200 до 225 гр.
У ПЛА обычно диаппазон печати 195-235 гр
А так развлечение на месяц как минмум у вас есть, пока разберетесь что да как, что и где настраивается и выставляется и прочее :tea: :))
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Спасибо, обрадовали :beer:
https://www.youtube.com/watch?v=EmBE2pq8zH0 нравится мне
Инвалиды, тоже люди
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Второй блин тоже комом. У стол залепил двух стороним скотчем. Очень сильная липучка. Все равно не помогло. Я так понял, что сильно быстро печатает принтер. Надо первые слои печатать медленно. Именно периметр должен прилипнуть. На нем все держится. С увеличением нагрева, стук пропал. Как замедлить на первом слое?.
Инвалиды, тоже люди
Sailanser
Замедлить можно запросто. Поставьте в настройках скорость печати первого слоя, ставиться в процентах от основной скорости например у вас основная это 60мм/s на первый слой ставите скажем 25% вот принтер первый слой и будет делать медленно.
Еще надо подобрать на чем печатать, кто на лаке печатает кто на клеи карандаше, (самый ходовой из карандашей Каляка-Маляка вот такой http://www.dochkisinochki.ru/icatalog/products/4758787/ правда не знаю у вас будет или нет такой в продаже, у каждого печатника в заначке и в основном использовании, ток сним надо аккуратнее бывает так прилипнет что приходиться стекло с деталькой в морозильник минут на 5 примерно ставить дабы отодрать ее потом от стола) кто на пиве, кто на сахарном сиропе.
з.ы
Для увеличения площади прилипания еще в настройках слайсера можете юбку (Skirt) включить.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
з.ы
Спасибо, попробую
Инвалиды, тоже люди
kisoft
Сообщение kisoft »
Для ПЛА, ПЕТГ использую клей-карандаш Эрих Краузе http://multikraski.ru/GoodsView/Klej-ka ... qqEALw_wcB
Каляка-маляка в наших краях редкость, где не спрашивал, нигде нет. Производство Питер, кажется.
Правда у меня стол с подогревом, а без подогрева не печатаю, совсем.
ПС Клей-карандаш на водной основе, легко смывается водой. Мажу на холодный стол.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Накрылась моя мечта медным тазом :cry: 3д принт конечно полезное дело но только для эсклюзива.
Еще не попробовал на подогреве. Так слегка можно делать на ПВА. Вот делал в режиме "плот"., все равно деталь покоробилась. В каком-то месте не прилипло как следует и кранты.
Делать с подогревом, надо много деталей менять. И то я почему-то не уверен. Нитка пластика, очень быстро стынет и она делатся скользкая. Потом надо учитывать, что в сечении нитка круглая и понятно имеет малое соприкосновение с основанием. Тупик.
Инвалиды, тоже люди
uldemir
Сообщение uldemir »
Уменьште зазор между столом и соплом - лучше прилипает. А чтобы это "расплющиваение" не портило деталь печатайте на "raft"-е. Этот рафт, потом просто острым ножом отрезать и всё.
И вам говорили - печатайте одну коробочку за раз.
А похоже, вы уже на рафте и печатаете... А стол мыть пробовали?
Sailanser
Накрылась моя мечта
Ну почему же сразу так.
Сначала убираете все остальные ячейки оставляете только одну, разумеется чем больше площать детальки тем ее и вести будет сильнее из-за неравномерного охлаждения. После этого начинаете эксперементировать с прилипанием, берете либо ПВА, либо лак для волос (6-ка супер сильная фиксация), либо клей карандаш, на крайний случай делаете сахарный сироп, это примерно ложки 3-и столовых сахара на обычный стакан воды, подбирате скорость, для ПЛА обдув обязателел. Печататете смотрите, после того как распечаталась, снимате крутите вретите в руках, осматриваете, сразу можно будет прикнинуть где что увеличить или наоборот убавить.
По расходу пластика могу с уверенностью сказать что первая катушка 100% уйдет на пробы и понимания, что где, как, и почему.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Спасибо за поддержку. Пробовал и с сахаром, и с клеевым карандашом, и парафином пробовал. И последнее это ПВА. Да с ПВА. получается лучше. Пробовал уменьшать зазор. Но стол должен быть идеально ровным, и точно по горизонтали, а то все порвет. Да придется по одной ячейки.
Как деталь передвигать по рабочему полю?
Инвалиды, тоже люди
Sailanser
Если в репитере и несколько деталей то клац по ней
она выделиться
и потом по полю правой мышки таскать.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Спасибо.
Наконец, что-то получилось Изображение
Инвалиды, тоже люди
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
суньте принтер целиком хотя бы в картонную коробку (закрытую), будет типа термобокс, хоть и фиговый. Детали будут заметно меньше деформироваться.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
У PLA деформация мала, принтер закрывать не обязательно. Тут проблема с прилипанием первого слоя.
Бурабат, попробуйте мазать стол раствором клея БФ-2 в спирту. Примерно 1 часть клея на 6 частей спирта. Отлично держит и PLA и ABS. Перед этим, разумеется, начисто отмыть стол от всего остального. Мазать тонким слоем, достаточно чтобы просто на стекле был виден налет :)
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Спасибо за советы. Ничего не поделаешь, принтер надо таки закрывать корокой, тем более у меня по комнате гуляет ветерок, хотя все вроде закрыто.
За клей Спасибо, попробую, идея хорошая. Сделал подставку для смартфона с брачком, в низу длинная трещина, кривые края.
Инвалиды, тоже люди
