Импульсный блок питания на SW2604
Сообщение ua9ssa »
Здравствуйте!
В зарядке Орион вышел из строя источник дежурного питания. Разобрал, вытащил плату для ремонта, та упала вниз и прям на магнитопровод. Тот конечно раскололся. Купил новый каркас Е20 с магнитопроводом Е20/10/6 материал N87
Схема блока питания мной срисована и находится во вложении
Прошу проверить правильно ли я рассчитал трансформатор в программе Flyback
Параметры блока должны быть такими
Uвх - AC 170 - 253 В
Uвых - DC 26 В ток 0.3А
Напряжение питания ШИМ - 8В ток 0.03А
Здесь даташит на ШИМ SW2604 https://lib.chipdip.ru/506/DOC001506977.pdf
А здесь его близнеца RM6203 http://belchip.by/sitedocs/00011492.pdf
Первый на китайском. Другого ШИМа у меня к сожалению нету :-(
Вроде как они аналоги друг друга
Зарядка орион.rar
(482 байт) 490 скачиваний
(94.92 КБ) 855 скачиваний
Истина где-то рядом...
Сообщение Телекот »
Склеить и всё, в обратноходах склеенные сердечники работают нормально.
Сообщение ua9ssa »
Поздно... Эта ситуация была более месяца назад. Я все выкинул. В памяти сидело что клеить нельзя...
Да и к тому же есть новый каркас с сердечником.
Есть один очень интересный момент. Я размотал тот трансформатор, сосчитал витки. Так вот ну никак не получается даже приблизиться к тем данным. Я думаю, что тот трансформатор и не считал никто. Намотали что-то приблизительное и да ладно. Поэтому все грелось как утюг. Возможно поэтому и сгорело. Всего пару раз включал то зарядное устройство
Сообщение ua9ssa »
Starichok51 поправил мой расчет. Во вложении картинка с правильными данными трансформатора, может вдруг кому пригодится
Блок питания работает совсем по другому. Трансформатор не греется, диоды холодные. Так что насчет отсутствия правильного расчета данного блока питания производителем я оказался прав. Обращаю внимание что по расчету получились другие значения RCD клампера и датчика тока. В схеме значения с оригинала платы. Под новый расчет три детальки нужно поставить другие
Сообщение Starichok51 »
ты не прав на счет отсутствия правильного расчета данного блока питания производителем.
флайбэк такая интересная штука, что можно сделать 100500 совершенно разных расчетов для одного и того же трансформатора, и все эти 100500 трансформаторов будут прекрасно работать.
