Программатор PIC K150 с ZIF панелью
Пока_без_кота
Re: Программатор PIC K150 с ZIF панелью
Сообщение Пока_без_кота »
А я бы, хотел выделить такую особенность данного программатора, как возможность запрограммировать PIC16F84 (не "А"). Пиккит2 например его в упор не видел, хотя PIC16F84А прошивал "на ура". Так что кривой он, хаят его все, а вот конкретно в этой ситуации он Пиккит обставил :beer:
AlexeyГаврилов
Сообщение AlexeyГаврилов »
Купил в Китае программатор PIC K150 USB, для прошивки PIC контроллера 16F628A. Прошивка микроконтроллера прошла успешно, нов конце выдало ошибку
EEPROM error at 0x0001
Good 0x00
Bad 0xFF
решение этой проблемы - в папке с программой microbrn.exe есть файл chipdata.cid , его надо открыть в текстовом редакторе, найти строку CHIPname=16F628A (ее не трогать), а под ней параметр в ProgramDelay=50 изменить на 70. Программатор полностью рабочий. Ошибок больше не выскакивало!
Desire_71
Сообщение Desire_71 »
AlexeyГаврилов писал(а):Купил в Китае программатор PIC K150 USB, для прошивки PIC контроллера 16F628A. Прошивка микроконтроллера прошла успешно, нов конце выдало ошибку
Good 0x00
Bad 0xFF
Огромное Вам спасибо! целый день не мог прошить EEPROM, и после изменения с 50 на 70 о чудо!!! Когда я ее прошил... услышал весь дом! xD!! еше раз спасибо!!!
Маецкий
Сообщение Маецкий »
[uquote="AlexeyГаврилов",url="/forum/viewtopic.php?p=2820769#p2820769"]Купил в Китае программатор PIC K150 USB, для прошивки PIC контроллера 16F628A. Прошивка микроконтроллера прошла успешно, нов конце выдало ошибку
Good 0x00
Bad 0xFF
решение этой проблемы - в папке с программой microbrn.exe есть файл chipdata.cid , его надо открыть в текстовом редакторе, найти строку CHIPname=16F628A (ее не трогать), а под ней параметр в ProgramDelay=50 изменить на 70. Программатор полностью рабочий. Ошибок больше не выскакивало![/uquote]
Большое Вам спасибо!!! Думаю вы помогли многим людям!!
Удачи Вам!!!
RX24
Сообщение RX24 »
Привет! Лежат без дела пара 628x, возникло желание собрать данный программатор так как пики шить приходится редко, покупать кит 3 смысла нет, так как к данному программатору все имеется...Кроме прошивки) Собственно вопрос, имеется ли у кого прошивка к данному программатору? Может быть кто нибудь сможет ее слить, если конечно она не залочена...
Уже нашел :)) Тогда вопрос, кто пользовал, добавлял ли кто сам контроллеры в прогу?
smit561
Сообщение smit561 »
Всем привет,прошу помощи,нервы просто не выдерживают от этого программатора. Вобщем возникла необходимость создать опережение зажигания на лодочный мотор. Нашёл схему,на микроконтроллере,программу создания прошивки,заказал все детали+программатор K-150 с алиэкспресса. До этого с микроконтроллерами дела не имел,насмотрелся на Ютубе про этот программатор,все быстро и просто,ага.....сейчас. Вобщем Нужно с помощью этого устройства запрограммировать PIC 16F628A файлом HEX. Ноут с винтовс 7 все драйвера установлены,программа microbrn программатор видит,начинаю прошивать пишет что не признаёт процессор 16F628A,жму продолжить начинает прошивать,после пишет EEPROM error at 0*0000 Good 0*FF Bad 0*00 Что это значит и что делать просто не знаю!!
RX24
Сообщение RX24 »
smit561 Перечитайте эту тему http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BC%D0%B0/ там многие проблемы и недоделки расписаны, возможно ответ найдете.
smit561
Сообщение smit561 »
RX24 спасибо за совет,тему перечитал,менял драйвера,программы,шнур ЮСБ,заказал еще два микроконтроллера,все безтолку,не прошивает и все,отправил в помойку там ему самое место!! Начинающим НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! очень жаль потраченых нервов.
RX24
Сообщение RX24 »
smit561 Я в начале тоже хотел его собрать, все детали были под рукой, схема и прошивки, потом плюнул собрал пик кит лайт. Деталей с гулькин нос, собирается за вечер и работает прекрасно, плюс шьет еще и все AWR даже и Xmega якобы тоже, правда нет в наличи таких чтобы проверить. Единственно нужно прошить 18f2550 это можно с ком порта любым ждм.А по поводу 16f628 где то вроде бы читал что то, что в к150 в программе в дат файле вроде бы какая то ошибка, нужно какую ту цифру подредактировать и тогда будет шить этот контроллер, вот точно не помню, но когда искал дистрибютив чтобы собрать этот проггер, где то мне такое попадалось, а где не помню.
smit561
Сообщение smit561 »
RX24 про ошибку в программе читал,менял эту цифру и больше и меньше,ничего не помогает. Очень расчитывал на это устройство,делаю ФУОЗ для старенького лодочного мотора "СТРЕЛА" сделал плату думал как придет программатор запрограмирую и все. Программатор выдавал сообщение что не распознал PIC628a, я заказал еще 2,думал в нем дело,ничего не изменилось. Сейчас думаю,или напрячься и купить китайский мотор или ходить искать по городу кто прошьёт проц.
Serg0777
Сообщение Serg0777 »
Прошивал 1-й раз в жизни! Купил у китайцев К150, поставил WinPic800. 16F628A какая то ошибка. Ну никак. Поставил программу DIY K150, открыл блокнотом в ней файл chipdata.cid и в строке ProgramDelay=50 изменил на 70. Вот так
CHIPname=16F628A
INCLUDE=Y
KITSRUS.COM=18pin
EraseMode=2
FlashChip=Y
PowerSequence=Vpp2Vcc
ProgramDelay=70
Ура!!!! Прошил без проблем. Любуюсь СВОИМ светошоу
Всем удачи!
Добавлено after 25 minutes 50 seconds:
http://elektro-shemi.ru/ufo_svetoshou.html
Огромное спасибо AlexeyГаврилов
Geier
Сообщение Geier »
День добрый. Может кому интересно будет. Может повторюсь, но я конкретного ответа на свои вопросы найти не смог. Поэтому пишу.Купил этот программатор уже не помню и когда. Году в 2014. Валялся без дела. Решил собрать ESR LCF metr v.3 Мирона и потребовалось прошить PIC16F886. Вообще-то я еще ничего на микроконтроллерах не собирал, так что первый раз. Почитал форумы, поставил дрова. Запустил на 7-ке и 10-ке. Но определялся как-то глючно, через раз. Вернее, писал, что глючно, но при этом как-то функционировал. Так как поддержки программатора давно нет, то и 886 в списке не оказалось. После чтения форумов был отредактирован cid файл (добавлены 886 и 887) и проведена попытка прошить внутрисхемно собранный измеритель. Сначала не получилось.Читал, стирал, но при заливке файла выдавал ошибку. Увеличил время задержки для PIC16F886 до 50 и стал писать. Было 10 - не писал ROM. Поставил 30 - стал писать ROM но ошибка EEPROM. Спасиба форумам! Это видно не для одного 628 у данного программатора критично.Измеритель прошился нормально, верификация данных проходит. Так что в принципе программатор работает. Вот рабочие данные для добавления 886 в список контроллеров.Через блокнот. Измеритель прошился нормально, верификация данных проходит. Так что в принципе программатор работает.
CHIPname=16F886
INCLUDE=Y
KITSRUS.COM=28Npin
EraseMode=2
FlashChip=Y
PowerSequence=VccVpp1
ProgramDelay=50
ProgramFlag2=57
PanelSizing=7
CoreType=bit14_B
ROMsize=002000
EEPROMsize=00000100
FUSEblank=3FFF
CPwarn=N
CALword=N
BandGap=N
ICSPonly=N
ChipID=2060
LIST1 FUSE1 "WDTimer" "Enabled"=3FFF "Disabled"=3FF7
LIST2 FUSE1 "PowerUpTimer" "Disabled"=3FFF "Enabled"=3FEF
LIST3 FUSE1 "Brownout Detect" "Enabled"=3FFF "BORXSLP"=3EFF "SWBOREN"=3DFF "Disabled"=3CFF
LIST4 FUSE1 "Low V Program" "Enabled"=3FFF "Disabled"=2FFF
LIST5 FUSE1 "MCLR pin" "Disabled"=3FDF "Enabled"=3FFF
LIST6 FUSE1 "DATA EEPROM" "Enabled"=3F7F "Protected"=3FFF
LIST7 FUSE1 "ICD2 DEBUG" "Disabled"=3FFF "Enabled"=1FFF
LIST8 FUSE1 "Osc Mode" "INTIO"=3FFC "INTCLK"=3FFD "EXTIO"=3FFE "EXTCLK"=3FFF "EC"=3FFB "HS"=3FFA "XT"=3FF9 "LP"=3FF8
LIST9 FUSE1 "Code Protect" "Disabled"=3FFF "Enabled"=3FBF
LIST10 FUSE1 "Clock Failsafe" "Disabled"=37FF "Enabled"=3FFF
LIST11 FUSE1 "Clock Switchover" "Disabled"=3BFF "Enabled"=3FFF
demonpit
Сообщение demonpit »
Купил программатор PIC K150 USB для прошивки pic18f4550. По даташиту этот пик прошить можно, но на деле - выдает ошибку
ROM error at 0x0000
Good 0xEFB1
Bad 0x2601
Вот данные по этому чипу из файла chipdata.cid:
CHIPname=18F4550
INCLUDE=Y
KITSRUS.COM=40pin
EraseMode=4
FlashChip=Y
ProgramDelay=10
ProgramFlag2=1
PanelSizing=05
CoreType=bit16_B
ROMsize=004000
EEPROMsize=00000100
FUSEblank=CF3F 1F3F 8700 00E5 C00F E00F 400F
CPwarn=N
CALword=N
BandGap=N
ICSPonly=N
ChipID=1200
LIST1 FUSE1 "USBPLL" "Divide by 2"=FFFF "No Divide"=FFDF
LIST2 FUSE1 "CPUDIV" "Div/6 wPLL, Div/4"=FFFF "Div/4 wPLL, Div/3"=FFF7 "Div/3 wPLL, Div/2"=FFEF "Div/2 wPLL, NO Div"=FFE7
LIST3 FUSE1 "PPLDIV" "Osc/12 (48Mhz)"=FFFF "Osc/10 (40Mhz)"=FFFE "Osc/6 (24Mhz)"=FFFD "Osc/5 (20Mhz)"=FFFC "Osc/4 (16Mhz)"=FFFB "Osc/3 (12Mhz)"=FFFA "Osc/2 (8Mhz)"=FFF9 "No Divide (4Mhz)"=FFF8
LIST4 FUSE1 "OSCSEN" "Disabled"=FFFF "Enabled"=DFFF
LIST5 FUSE1 "Oscillator" "HS OSC w/PLL, HS used by USB"=FFFF "HS osc, HS used by USB"=FCFF "Intrn osc, HS used by USB"=FBFF "Intrn osc, XT used by USB"=FAFF
LIST6 FUSE2 "VREGEN" "Enabled"=FFFF "Disabled"=FFFD
LIST7 FUSE2 "Brownout Voltage" "2.0V"=FFFF "2.7V"=FFFB "4.2V"=FFF7 "4.5V"=FFF3
LIST8 FUSE2 "Brownout Detect" "Enabled"=FFFF "Disabled"=FFFD
LIST9 FUSE2 "Powerup Timer" "Disabled"=FFFF "Enabled"=FFFE
LIST10 FUSE2 "Watchdog Timer" "Enabled"=FFFF "Disabled"=FEFF
LIST11 FUSE2 "Watchdog Postscale" "1:32768"=FFFF "1:16384"=FDFF "1:8192"=FBFF "1:4096"=F9FF "1:2048"=F7FF "1:1024"=F5FF "1:512"=F3FF "1:256"=F1FF "1:128"=EFFF "1:64"=EDFF "1:32"=EBFF "1:16"=E9FF "1:8"=E7FF "1:4"=E5FF "1:2"=E3FF "1:1"=E1FF
LIST12 FUSE3 "MCLRE" "Enabled"=FFFF "Disabled"=7FFF
LIST13 FUSE3 "LPT1OSC" "LOW Power Mode"=FFFF "High Pwr Mode"=FBFF
LIST14 FUSE3 "PBADEN" "AD 4:0 Reset=Analog"=FFFF "AD 4:0 Reset=Digital"=FDFF
LIST15 FUSE3 "CCP2MX" "MUC RC1"=FFFF "MUC RE7/RB3"=FEFF
LIST16 FUSE3 "ECCMUX" "ENH CCP1 RE6 3"=FFFF "ENH CCP1 RH7 4"=FDFF
LIST17 FUSE4 "XINST" "Enabled"=FFFF "Disabled"=FFBF
LIST18 FUSE4 "Low Voltage Program" "Enabled"=FFFF "Disabled"=FFFB
LIST19 FUSE4 "Stack Overflow Reset" "Enabled"=FFFF "Disabled"=FFFE
LIST20 FUSE5 "BOOT ROM Protect" "0000-01FF Disabled"=FFFF "0000-01FF Enabled"=BFFF
LIST21 FUSE5 "ROM Protect" "0200-1FFF Disabled"=FFFF "0200-1FFF Enabled"=FFFE
LIST22 FUSE5 "ROM Protect" "2000-3FFF Disabled"=FFFF "2000-3FFF Enabled"=FFFD
LIST23 FUSE5 "ROM Protect" "4000-5FFF Disabled"=FFFF "4000-5FFF Enabled"=FFFB
LIST24 FUSE5 "ROM Protect" "6000-7FFF Disabled"=FFFF "6000-7FFF Enabled"=FFF7
LIST25 FUSE5 "EEPROM Protect" "Disabled"=FFFF "Enabled"=7FFF
LIST26 FUSE6 "BOOT Table Write Protect" "0000-01FF Disabled"=FFFF "0000-01FF Enabled"=BFFF
LIST27 FUSE6 "ROM Table Write Protect" "0200-1FFF Disabled"=FFFF "0200-1FFF Enabled"=FFFE
LIST28 FUSE6 "ROM Table Write Protect" "2000-3FFF Disabled"=FFFF "2000-3FFF Enabled"=FFFD
LIST29 FUSE6 "ROM Table Write Protect" "4000-5FFF Disabled"=FFFF "4000-5FFF Enabled"=FFFB
LIST30 FUSE6 "ROM Table Write Protect" "6000-7FFF Disabled"=FFFF "6000-7FFF Enabled"=FFF7
LIST31 FUSE6 "EEPROM Table Write Protect" "Disabled"=FFFF "Enabled"=7FFF
LIST32 FUSE6 "CONFIG Table Write Protect" "Disabled"=FFFF "Enabled"=DFFF
LIST33 FUSE7 "BOOT Table Read Protect" "0000-01FF Disabled"=FFFF "0000-01FF Enabled"=BFFF
LIST34 FUSE7 "ROM Table Read Protect" "2000-3FFF Disabled"=FFFF "2000-3FFF Enabled"=FFFD
У меня вопрос. Что и в какой строке надо изменить, чтобы 18f4550 прошился нормально? Дело в том, что старый программатор extrapic - помер (перестал прошивать), вот и купил этот - К-150.
demonpit
Ну так что! Никто не поможет с pic18f4550?
На счет старого программатора. Работает! Купил ком-плату, и все заработало нормально. А вот с К-150 - полный облом.
Вернуться в «PIC»
