Регулируемый стабилизатор тока на lm317
Сообщение dimik »
Здравствуйте. Помогите подобрать резисторы R1 и R2 для плавного включения светодиодов, от 0 до максимума. Это полный ремонт кемпингового фонаря Трофи ТК 30 с потерянными внутренностями, кроме светодиодов. Питание от Li-ion аккумуляторов 2 шт. (последовательно, плата защиты по заряду-разряду) с готовым DC-DC на MT3608 вход: 2 В-24 В выход:> 5 В-28 В. стабилизированном на выходе 12 В. Заранее благодарен.
Схема
(87.29 КБ) 595 скачиваний
Что нужно- то- "плавное включение" или "регулировка яркости"?
А почему тот же DC/DC на основе МТ3068 нельзя использовать?
зы.. Светодиодная лента при напряжении меньше 7 вольт почти не светится..
Сообщение dimik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3299272#p3299272"]Что нужно- то- "плавное включение" или "регулировка яркости"?[/uquote]
Да, это и нужно.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3299272#p3299272"]А почему тот же DC/DC на основе МТ3068 нельзя использовать?[/uquote]
Нужен выносной, на корпусе, переменный резистор
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3299272#p3299272"]зы.. Светодиодная лента при напряжении меньше 7 вольт почти не светится..[/uquote]
Это не лента... можно и по 2 светодиода параллельно соединить, но тогда последовательных блоков уже будет 18 шт.
[uquote="dimik",url="/forum/viewtopic.php?p=3299277#p3299277"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3299272#p3299272"]Что нужно- то- "плавное включение" или "регулировка яркости"?[/uquote]
Да, это и нужно.[/uquote]Так что именно нужно- то?
Я же ДВА варианта предложил!
[uquote="dimik",url="/forum/viewtopic.php?p=3299277#p3299277"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3299272#p3299272"]А почему тот же DC/DC на основе МТ3068 нельзя использовать?[/uquote]
Нужен выносной, на корпусе, переменный резистор[/uquote]
Выпаяйте тот резистор, что стоит в модуле, и припаяйте туда переменник на проводках!
Сообщение Синхрофазотрон »
Как реостат
Вот такой, что ли, модуль?
Если ДА, то там никакой проблемы нет- выпаять подстроечник, и впаять на его место переменник..
Правда, скорее всего, надо будет не только переменник впаять, а ещё и один или два постоянных резистора- чтобы напряжение с выхода блока было не выше 12-ти вольт.
Но такой вариант- ОПТИМАЛЬНЫЙ, с точки зрения экономии энергии, а стабилизатор на ЛМ317- будет расходовать лишнюю энергию. Для устройства на батарейках- это существенно.
зы.. Я написал про минимальное напряжение, при котором светодиодная лента гаснет- то же самое получится и для трёх последовательно включённых светодиодов..
Сообщение dimik »
Нужна регулировка яркости.
Модуль как на фотке.
А как не превысить максимально допустимый ток на светодиодах? если регулировать только напряжением по выходу из модуля?
Можно схемку... так проще понять.
В общем, надо выпаять подстроечник, и впаять переменник на 25 кОм и постоянный резистор на 20 кОм-
при расчётах по формулам из даташита на эту микросхему- с такими резисторами максимальное напряжение на выходе будет 12,8 вольта, минимальное- 6 вольт, а цепочка из трёх светодиодов при шести вольтах почти не светится. Если просто поставить переменник на 50 кОм, то половина "рабочего хода" регулятора будут "холостыми"..
да, ещё- цепочка из трёх светодиодов и резистора- резистор от 75 до 100 Ом (можно подобрать ОДИН, а остальные поставить такие же).. У меня "расчётная величина" получилась 80 Ом, но это зависит от падения напряжения на светодиодах.
Сообщение dimik »
Спасибо. А R1 в моей схеме оставить как ограничитель по току? на 47 ом. 0,5 Вт.? убрав Lm317 и R2..
Саму "лампу" лучше всего вот так: Изображение сделать.. Правда, у меня резисторы получились не по 47 Ом, а по 75~80...
Хотя- на самом деле эти резисторы лучше "на железе" подобрать.. 0,5 ватта- это если резисторы маркированы в "китайских" ваттах.. :))) :)))
Сообщение dimik »
Спасибо большое!!!
Добавлено after 9 hours 30 minutes 44 seconds:
В этой схеме. как лучше соединить аккумуляторы: параллельно или последовательно?
[uquote="dimik",url="/forum/viewtopic.php?p=3299550#p3299550"]В этой схеме. как лучше соединить аккумуляторы: параллельно или последовательно?[/uquote]
"количество энергии" в аккумуляторах от типа соединения не зависит, но, чем больше разница между входным и выходным напряжением DC/DC "повышателя", тем меньше у него КПД..
Но ещё одна вещь- напряжение на выходе "повышателя" не может быть ниже, чем напряжение на входе- там и по схеме видно- просто открывается диод, и напряжение источника через диод идёт на выход.
Хотя, если вам не надо, чтобы регулятором светодиоды выключались полностью, то 2 аккумулятора последовательно (имхо) с точки зрения "экономии энергии"- выгоднее. :dont_know:
Сообщение dimik »
Огромное спасибо за ответы!!!!
Сообщение BOB51 »
Вообще- то правильнее ШИМ ставить, а не балластный резистор.
И ежли уж от литиевого акумулятора... У меня неплохой результат с "палочкой" из WS2812 получился...
Вот так те палочка с пластиночкой выглядят:
http://img.radiokot.ru/files/20529/1dsksndx07.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20529/1h3hoes5hx.jpg
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Вс фев 04, 2018 21:28:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
меняочень удивили милен постоф тута но никто почемуто не вспомнл чт диоды питают током а не напрягом к5онечно моэжно сбелать регулирудеим напряг ометр и рулить им воткнув в цебь диодов баласт из резикоф вот тока КПД такой связки не лучше(ну не намного луче ) чем с 317 или просто с баналным реостатом реостатом...
чип жолджен быть переведен в режим стаба тока и есть для этого другие чипы -стояшие в подсветке в подсвете планшах и суток...работает гавно сравнивая падение на датчике шунте и ипору тоесть ваши гавносхемы гне прокатят по хорошему делу
но ка гавно конечно можно и так спаять тогда правда яб не стал мутить степап задирая выход чтоп греть баласты...
вопшем втопку ваши схемы фсе берите нормалные дрова диодные и не ипите себе мозк
ну а если уже обасрались и кроме МТ3068 ниче нетути делайте ка умный дядя кот говорит-источник току
Сообщение dimik »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3300646#p3300646"]меняочень удивили милен постоф тута но никто почемуто не вспомнл чт диоды питают током а не напрягом к5онечно моэжно сбелать регулирудеим напряг ометр и рулить им воткнув в цебь диодов баласт из резикоф вот тока КПД такой связки не лучше(ну не намного луче ) чем с 317 или просто с баналным реостатом реостатом...
ну а если уже обасрались и кроме МТ3068 ниче нетути делайте ка умный дядя кот говорит-источник току[/uquote]
Так предложите что то дельное, а не критикуйте...
Сообщение BOB51 »
Предложение чуток повыше/ранее было.
8)
Какой вариант интереснее, тот и обсудить можно.
:roll:
Сообщение musor »
вот вам из гавна ноэтот не МОЕ РЕШЕНИЕ но рабоче вполне и мошное
Добавлено after 50 seconds:
http://www.joyta.ru/5919-preobrazovatel ... a-mc34063/
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
Изображение боле простая и умная схема
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
http://ndb.at.ua/_nw/1/78874675.jpg
Добавлено after 9 minutes 20 seconds:
Сообщение BOB51 »
Проще к уже имеющемуся у топикстартера пристроить 555-ю с полевичком.
8)
Сообщение musor »
немного намусорил в теме но сами просили
dimik писал(а):Так предложите что то дельное,
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
не напавятся мне схемы на 555 там контоль тока шимом не сделать
Вернуться в «Практика»
