Нарисуйте мне плату.
- Mylenef
- Вымогатель припоя
Re: Нарисуйте мне плату.
Страница из какого то польского журнала в пдф,рисунок печатки не контрастный
Там схема лампового усилителя для кассетника
https://yadi.sk/i/RtAgbdin3RzsBe
Выберите масштаб по размеру отверстий под ламповую панельку и обводите
- Mylenef
- Вымогатель припоя
Если вы мне,то там ничего нет
Я не понимаю этой программы
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3299468#p3299468"]Если вы мне,то там ничего нет[/uquote]Там, в "комплекте" не хватает файла рисунка..
У меня всё нормально открывается в SL6. Открыл, вырезал, и сохранил.
А так вырезать рисунок с текста, сохранить, перевести в JPG. Можно в редакторе отрегулировать цвета, насыщенность, контрастность, что бы более менее дорожки увидеть, загрузить в программу и обвести.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3299589#p3299589"]У меня всё нормально открывается в SL6. Открыл, вырезал, и сохранил.
.[/uquote]У вас НОРМАЛЬНО открывается только потому, что КАРТИНКА шаблона у вас находится на том же компьютере, на котором вы файл открываете! Попробуйте открыть файл на другом компьютере- сначала СЛ ругается на то, что нет картинки, а потом открывает плату с четырьмя "кружочками, и всё..
Ну, так выше я дал совет как это вставить в программу.
АлександрЛ, вы правы, не подумал, что на другом компе будет такая бяка.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Раз уж вы картинку с платой "сдёрнули и даже обработали- выложите её сюда- тогда её можно будет открыть в качестве шаблона в SL.. А, если вы ещё напишете, с какими параметрами вы её подогнали под нужный размер- будет вообще хорошо..
Под размер подгоняется после загрузки в программу. Надо знать только размер панельки под лампу, и меняя разрешение ( стрелочки больше- меньше) подогнать. Я не подгонял исходный рисунок. Всё после загрузки в программу. Там всё очень просто. Потом только расставить контакты и соединить. У меня сейчас просто нет времени. Исходный рисунок выкладываю.
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
to: Mylenef
вот платка
вот платка
- ПЛ.rar
- (237.3 КБ) 243 скачивания
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
- Mylenef
- Вымогатель припоя
Спасибо!
Как раз сейчас мотаю трансформатор на торе
Ещё оконечник почти готов
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
to: Mylenef
та же платка немного поправленная.
- ПЛ01.rar
- (193.83 КБ) 238 скачиваний
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3036166#p3036166"]olegue, давайте обойдёмся без украинской раскладки.
[/uquote]
Перекиньте пожалуйста в лэй. Спасибо
- Немецкий радиоприёмник.rar
- (90.09 КБ) 238 скачиваний
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
для: olegue
держи
держи
- Нр.rar
- (201.21 КБ) 227 скачиваний
Спасибо, плюсанул в карму.
Разведите пожалуйста плату к статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/87/
Стандартная разводка lcd 1602, все компоненты smd, кроме литов по питанию, ОУ из статьи, без кварца. Сам развел и собрал, помехи в цап и параметры не соответствуют, нужна нормальная разводка. По вознаграждению в личку.
forfrends
- Вымогатель припоя
Всем добрый день! Помогите развести печатку для Н-моста. Начал разводить в Sprint Layout но что-то не выходит... Не умею это делать.
Вот схема:
мосфеты - SI4562DY
управляющие транзисторы - MMBT2222A (просто у меня их много)
Прикрепляю архив, там схема, даташиты на компоненты и моя попытка нарисовать плату...
Помогите, пожалуйста. Буду очень благодарен.
Вот схема:
мосфеты - SI4562DY
- bridge.rar
- (565.08 КБ) 232 скачивания
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
to forfrends Держи
- bridge 130418.rar
- (570.81 КБ) 199 скачиваний
forfrends
- Вымогатель припоя
Алексей FAV, спасибо большое! Выручили!
deluxesniper
- Родился
http://img.radiokot.ru/files/129888/med ... 7ejso1.png
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
Добрый день! помогите развести плату у самого не получается сколько не про бывал выходит одна фигня. резисторы и конденсаторы и операционный усилитель можно в смд корпусе желательно чтоб плата получилась односторонняя.
- схема_чертеж.rar
- чертеж диптрейс
- (11.23 КБ) 206 скачиваний
