Плата усилителя 5+5 W
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3286054#p3286054"](мощность "сто первой" всего 20 ватт, если что... :) )[/uquote]Ну, 20 ватт это СОВЕТСКИХ ВАТТ!!! Если считать так, как считают свои "ватты" китайцы (и "западлянцы" в рекламных вбросах)- то У-101 вполне может выдать
65 ватт!!! У неё питание выходного каскада- +-26 вольт..
Сообщение musor »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3286227#p3286227"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3286054#p3286054"](мощность "сто первой" всего 20 ватт, если что... :) )[/uquote]Ну, 20 ватт это СОВЕТСКИХ ВАТТ!!! Если считать так, как считают свои "ватты" китайцы (и "западлянцы" в рекламных вбросах)- то У-101 вполне может выдать
65 ватт!!! У неё питание выходного каскада- +-26 вольт..[/uquote]
ну в принципе выдасть в пике недолго если обдувать блок без крышки вентиляторами...65 не знаю но имено по полсотни ват на 35ас оно качало с крепким обдувом несколко дней...был и такой опыт
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
вч на калонке S90 надо выкрутить на минимум при работе с эквалайсером в сосмтаве этого уся он слишком задирает вч иначе не толко динамики дохнут но и мыши и даже коты...
Сообщение AlexJer »
...отписываюсь. Получил платку https://ru.aliexpress.com/item/2017-NEW ... autifyAB=0. Собрал. БП валялся - 10v 1.2A, - задействовал. Работает отлично и ничего не сгорает. Есть недостаток, - звук более тусклый, не хватает верхних частот по сравнению с предидущим мониторчиком, в котором эллипсные динамики. Хотя может дело не в динамиках, а в частотке платы. Прогнать частотку нет на чем...
As
Сообщение As »
Как уже не раз отмечалось, субъективное ощущение недостатка высоких частот возникает при повышенном уровне интермодуляционных искажений в усилителе... :dont_know:
Сообщение sergeisams »
AlexJer писал(а):Хотя может дело не в динамиках
Дык, надо подключить другие динамики и сравнить звучание. И не надо заморачивать себе голову с
AlexJer писал(а):Прогнать частотку нет на чем...
