Реверсивный сдвиговый регистр.
Сообщение vabz »
Сегодня купил эту микросхему.управлял через лтп порт. т.к нужно много входов контроллировать,переводить из 1 в 0 и обратно...а если это делать без компа а на логике то это будет просто жесть...нужно то то другое..
Сообщение bolek »
Brigadir писал(а):Пускай bolek представит свою схему + программу, а мы выберем, что удобнее и дешевле.
Ну спасибо, отец родной! За оказанную честь и доверие! (Утираю слезу счастья).
В цирке что ли? За билет деньги заплатил?
Может его мысль более практична.
Сначала хотел послать.
Потом - проигнорировать.
Потом решил: наплевать на высокомерных лентяев, может еще один (или не один) человек поймет, что очень часто на МК сделать можно все гораздо проще и быстрее, чем на рассыпухе.
Пример сделан на PIC16F630, одном из самых дешевых PIC микроконтроллеров, корпус DIP14 (или SO14).
Вся программа заняла 81 слово из 1024-х доступных.
Работающая модель нарисована в протеусе 7.5sp3
Использованная модель управления ШД (DIR/STEP) используется большинством управляющих программ для ПК.
Аналогично можно было сделать на ATTiny2313 или еще чем то.
Только не ленись, почитай книжку.
3_8.ZIP
Формирователь сигнала фаз для ШД
(71.76 КБ) 211 скачиваний
Сообщение vabz »
bolek, ну зачем же ргатся я вас уважаю.и к словам прислушываюсь..
YAA
Сообщение YAA »
vabz писал(а):Сегодня купил эту микросхему.управлял через лтп порт. т.к нужно много входов контроллировать,переводить из 1 в 0 и обратно...а если это делать без компа а на логике то это будет просто жесть...нужно то то другое..
Да можно сделать на логике. Не такая уж "жесть", - так себе, скорее "фольга"... :))
Сообщение bolek »
vabz писал(а):bolek, ну зачем же ргатся...
Да это я не Вам (посмотрте внимательно на цитаты), Вам как раз предназначен и сам пример и фраза
может еще один человек поймет, что очень часто на МК сделать можно все гораздо проще и быстрее, чем на рассыпухе.
Согласитесь, что один DIP14 гораздо лучше чем несколько корпусов логики, при этом управляющие сигналы (DIR/STEP) стандартны.
Сообщение Brigadir »
Болек - я ж не доказывал уси...сь, что на простой логике лучше. Сделал на МК = молоток. Хотя можно и на логике тоже самое сотворить: кому как нравиться(не такая уж и сложная программа, можно сказать: примитив). Если обычные выключатели света уже на МК творят, то перебор импульсов по "кольцу" не намного сложнее.
А поболтать?
Сообщение vabz »
купил ир13..но у них очень сложное управление бббррр :shock: голову сломаешь...так что эта микр.отпадает.
Собрал на 3х к176ие8...стабильно работае все ОК...
помогите пожалуста с http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=22811
Заранее всем спасибо что откликнулись :beer: .
