Фирменный БП от Xiaomi mi5 с поддержкой QC 3.0, трещит
Собственно имеется БП от Xiaomi mi5. Пользовался 7 месяцев отлично, потом не с того ни с сего начался сильный треск. Поначалу определить не мог - то ли в самом БП трещит, то ли в переходнике дело? (переходник от китайских плоских "Штырей" в нашу евро вилку). Ну чё думаю, начну с малого - подогну клеммы у переходника - разобрал подогнул вроде всё работало неплохо. сегодня вечером та же ерунда - снова треск.... Пошёл в магаз, купил отличный переходник на евро вилку и всё равно трещит)))))ну чтож решился на вскрытие и обнаружил, что плохо пропаяна одна нога, я как понял это резистор, который выполняет роль предохранителя....Завтра всё запаяю....У меня пара вопросов 1) Могло ли чё нибудь ещё сгореть/ухудшиться? Стоит ли "ссать"? собственно и сажи было не много...она как белая пыль (на фото видно) и запах как от бомбочек-петард 2) как лучше заклеить башку обратно? Ох и намучился я с ней....все руки изранил, онаж неразборная.....планирую либо на супер клей приклеить....башка в принципе неплохо держится сама по себе но выскочить всё равно может
Ничего страшного. Поцарапай вывод ножиком и хорошо пропаяй. Потом спиртом протри. Ничего там не испортилось.
А вот фоки микросхем можно покрупнее и почетче?
По возможности, все пайки пропаять желательно.
Просмотреть на возможное повреждение мелочевки при извлечении платы
кароче говоря в конечном итоге сгорел SMD - резистор перемычка на 0 ОМ и сгорел предохранитель который в изоляции (или как это правильно называется). Решился сегодня припаять новую перемычку на 0 ом и резистор. Только вот в чём проблема 1) Перемычка на 0 ОМ такой же по размеру не удалось найти, припаял чуть меньшего размера ( не знаю сколько ватт) 2) Когда резистор отпаял который в изоляции не смог прочитать на нём маркировку...ну он такой песочного цвета в "керамической глазури"...Я кароче говоря поставил вместо него стеклянный предокхранитель на 2 Ампера...я вот думаю правильно ли я ампераж выбрал или нужно ставить меньше?
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
Это так называемая умная зарядка..Работает при 5В - 2 Ампера потом при 9В - 1,5А 12В - 1А....Я решил поставить на 2Ампера....правильно ли я сделал или нужно меньше ставить?
Добавлено after 1 hour 9 minutes 40 seconds:
сейчас попробовал подцепить через блок питания. подал на адаптер 19,2 Вольта, в разъем USB воткнул простенький тестер (показывает ампераж вольтаж) - в результате тестер вроде как загорится гаснет, загорится гаснет, но загорается тускловато, как будто батарейка на телефоне садится, ничего даже ен показывает просто подаёт признак жизни как фонарик))) о чём это говорит? можно ли в 220 вольт уже толкать?
Мсье знает толк в извращениях... )
Пред на входе 0,1-0,2 А - и в розетку!
Да и 1 А - тоже сойдет.
