"Экзотические" псевдо-двухтактные схемы.
Сообщение И.В.С. »
Начитавшись в интернете о прелестных псевдо-двухтактных схемах на выход которых ставят П605, решил и сам немного прикоснутся.
Для начала в симуляторе.
= 1 = Шилялис-403 Д
КТ361Г BC157 2N4125
КТ315Б 2N2712
КТ837Ф BD224 будет КТ816Б (BD234G)
Д310 Ge для мультисима поставим 1N4001G 1A 50V
Покрутил. В общем на 0.5ГД-30 работа стабильна и хороша с подобной мощностью.
Но!
Уменьшаем R55 до 1k
Ставим меньший Дроссель 0.5мкГн
Увеличиваем С60 до 2000мкФ
Уменьшаем R64 до 200 Ом, тем самым увеличиваем ток покоя с 13мА до 30мА
Карта напряжений гуляет с родными номиналами, подобрал
R56 увеличиваем до 330k
R60 до 5.6k
И вот в этом случае при подаче 0.0255В на вход
получим на выходе вполне нормальный синус 2.13В действующего напряжения.
P=(2.13*2.13)/4=1.13Вт
Убирать Г образный фильтр (Др 5 С59) нельзя, без него отрицательная часть полуволны увеличина по сравнению с положительной.
Если дроссель 2мкГн, синусоида больше подобна пиле.
Да и как у них там 3 вольта на выходе если динамик на 0.5 Вт, не знаю.
Для себя понял, что к повторению не нужно.
= 2= Шилялис-405Д-1
КТ315Б 2N2712
Тут примерно все также как и в первом варианте. "Выдавить" выдавить я из него смог 1.25В при подаче 0.0255В на вход.
Игры с Г-образным фильтром на выходе, вполне возможен заявленный ток покоя.
К повторению не нужно.
= 3 = unknown Откуда схема мне неизвестно. Если знаете, напишите.
КТ315Б 2N2712
КД105 1N4001G 1A 50V
ВК КТ816Б BD234G
Убираем R9
Ток покоя увеличиваем до 14мА
При подаче 0.0255В на вход получим на выходе нормальный синус 740мВ действующего напряжения.
При увеличении питания с 6 до 12 вольт по усилению все также.
Давайте теперь заменим КТ315 на 2N5089 (h21 1200), а КТ816 на Дарлингтон TIP107 (h21 20000).
Еще увеличим питающее напряжение с 6 до 12В.
И ничего мы не получим, мизерную прибавку по усилению до 855мВ
= 4= unknown2 Откуда схема мне неизвестно. Если знаете, напишите.
КТ361Г BC157 2N4125
ГТ404 - ГТ402 заменим на КТ814Б (BD136) - КТ815Б (BD135)
Сложная в настройке, в реальной жизни проклял бы. Выход мизерный, Не стоит делать.
= 5 = Простой усилитель НЧ Г.Крылов
Довольно таки хорошо, ток покоя толком не регулируется, удается получить при подаче 0.0255В на выходе нормальный синус 2.26В.
Играем с R4 и величиной ООС R7
Возможно и стоит собрать, но боюсь есть более достойные варианты.
= 6 = Юность 402 (УНЧ которого был гибридным Ge-Si)
МП40 на КТ361Г BC157 2N4125
= 7 = Юность 402м (УНЧ которого был Si)
С Юностями у меня ничего не получилось, увы. Не могу заставить работать.
Какой вывод можно сделать, хотя он и не окончателен. А всё просто, никакого чуда нет, и были уместны подобные схемы именно в малогабаритных переносных устройствах, а схематика из-за желания пусть немного но удешевить. Да и с задачей справлялось отлично на свой полуватный динамик.
Файлы для мультисима и схемы прилагаю. Пытался загрузить через форму, лажа, сбрасывает соединение. Ссылки на архивы прилагаю.
1
SHA Checksum 4998f521fef0dd2a4fbb83f9ee2d900639b07a36 1.zip
2
SHA Checksum 73b248d95e31a490da31cd62429f186507326dec 2.zip
3
SHA Checksum 9b6a67ecafd5991f4dcb319c3766663a17c543c0 3.zip
4
SHA Checksum cd480aa2b2587e1d4551e42c19cd59e612bbe3d9 4.zip
5
SHA Checksum 9b7bddabea37d4b94bc482dc82d89d85b27f9632 5.zip
6-7
SHA Checksum e645f0cbd509e2d464c4512644ac6a92724aac70 6-7.zip
Сообщение EMiq »
Все эти схемы были актуальны до микросхемы 174УН7 в бытовой аппаратуре подобного класса. Когда у микросхемы была низкая надежность и их мало производилось. При питании 9-12 вольт в моно проще сделать на микросхеме при лучших параметрах, меньших габаритах и цене и том-же токе покоя.
Из импорта самое простое TDA2822M мостом для 1 Вт. или TEA2025B и их похожие аналоги.
Сообщение Vilsi »
ну чё, начинаем спорить?
[uquote="И.В.С.",url="/forum/viewtopic.php?p=3299906#p3299906"]= 2= Шилялис-405Д-1
КТ315Б 2N2712
Тут примерно все также как и в первом варианте. "Выдавить" я из него смог 1.25В при подаче 0.0255В на вход.
К повторению не нужно.[/uquote]значится, если схема не подчиняется, это не значит, что она не работает. Шилялис тиражировал эту схему тысячами, и имхо он её даже не настраивал.
по полученным результатам: сначала - как-то слегка великоват к-т усиления. потом - мал размах напряжения на выходе. что-то напутано в схеме при анализе.
на всякий случай рассказываю как оно работает. может, наведу на мысль, где собаки порылись.
к-т усиления равен отношению резисторов R53/R51=22.
токи VT11 и VT12 не равны между собой. ток коллектора VT11 в основном определяется резистором R59, а ток VT12 - это ток VT10. поскольку ток VT10 в свою очередь задаётся резистором R58, то ток через VT12 составляет всего-то меньше имхо 500 мкА. маловато будет. тем не менее, для такого телевизора это вполне нормально, поэтому и нечего заморачиваться, тем более, что вольт 7 размаха при этом вполне можно получить. чтобы уж совсем улучшить размах, необходимо уменьшить R58 раз в 10, подняв ток VT12 хотя бы до десятка миллиампер. есно, что при этом упадёт к-т усиления без ООС, что увеличит гармоники.
[uquote="И.В.С.",url="/forum/viewtopic.php?p=3299906#p3299906"]= 4= unknown2 Откуда схема мне неизвестно. Если знаете, напишите.
КТ361Г BC157 2N4125
Сложная в настройке, в реальной жизни проклял бы. Выход мизерный, Не стоит делать.[/uquote]это классика. раньше схема была очень модной из-за экономии элементов. повторялась на раз.
1N4001 просто так здесь поставить не удастся. дело в том. что германий имеет очень мягкую зависимость напряжения от тока через диод. поэтому при достаточно большом токе через него (17 мА) напряжения хватает для отпирания двух германиевых переходов выходных транзисторов. его даже много, поэтому для уменьшения тока параллельно ему установлен резистор для настройки. если заменить этот диод на кремний, то его напряжения уже не хватит для отпирания двух кремниевых переходов. отсюда - маячит здоровенная ступенька.
симметрирование ограничения выходного сигнала регулируется смещением на базу входного транзистора.
в принципе, размах выходного сигнала зависит от параметров выходных транзисторов, для дохлого германия это будет 5-6 вольт. для хорошего кремния вполне может быть и 9 вольт.
так что схема вполне себе таки ничего.
ЗЫ. на всякий случай: в VT2 на схеме перепутана проводимость (или как её там - структура?).
Щас, погуглю...
Сообщение musor »
хотелось бы сказать что что вы придумали назвпание псевдо-двухтактные схемы.
на самом деле это БРЕД СОБАЧИЙ схемы эти всеже 2 такты ка не крути посколку выходник5и плеч работают поочереди
в зависимости от требований перименялись варианты с 0 током покоя В и с током покоя АВ обе широко применялись в батарейной технике и стационараз невысокого класа
причины высокий КПД простота не требователность к деталям и настрою
кстати когда вряде конкурентных моделей вовсю юзались 174ун4 и174ун7 эти так до конца и ю.зали герыч на 402-404
ну после заменены на 837 805 с небролшой доработкой(1диот)
кстати схема верху на п605 никогда не работала! можете попробовать
Сообщение kentgaryk »
Это все попытки 40-летней давности сделать чтоб за рупьдевяностопять, а пилось как за рупьдевяностосемь! :))) 174ун7 действительно срубила это все наповал! Лучше уж 6П14П + ТВЗ1-9, там хоть накал светится!
Сообщение ибуки »
для меня тда7377 срубила и ее))))))
As
Сообщение As »
А вот К174УН4 никто и не вспомнит - а ведь она в чем-то даже лучше УН7 была, просто менее мощная... :)
Сообщение Vilsi »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3300173#p3300173"]А вот К174УН4 никто и не вспомнит - а ведь она в чем-то даже лучше УН7 была, просто менее мощная... :)[/uquote]
:))) :))) а вот и нет! сейчас возникла необходимость подключить колоночки к компу. поиск по закромам привел к находке пары К174УН4. почти готово. ну так закончу - отпишусь. плохо, что работа идёт с большими перерывами..
правда, насчёт лучше - сомневаюсь. у неё проблемы с коррекцией. а так ничего.
Щас, погуглю...
Сообщение musor »
она при 9 в давала 1вт это мело нынче но тогдашним мелким телекам на батарейках выше крыши хватало динамы там ставили очень чуткие тогда им даже усилка на мп25 хватало...
As писал(а):А вот К174УН4 никто и не вспомнит - а ведь она в чем-то даже лучше УН7 была, просто менее мощная... :)
Так она и не добирала. Все таки, телевизор или магнитофон должны при необходимомти громко орать. УН4 для приемника с питанием от кроны.
As
Сообщение As »
УН4 - наверное, единственная микросхема УМЗЧ, имеющая возможность регулирования тока покоя выходного каскада... Добавлением одного резистора можно было значительно снизить искажения! :) Встречался мне даже усилитель для наушников на УН4, в какой-то Яузе, кажется...
Какой особый смысл снижать искажения в карманном приемнике класса Альпинист?
As
Сообщение As »
Пример с использованием в качестве усилителя для наушников я привёл выше, там требования по линейности гораздо выше, пусть и применялся такой усилитель в магнитофоне второго класса... :) Кстати, выходной каскад УН4 ближе к обсуждаемой схеме, чем УН7...
Сообщение musor »
ун4 хооший чип -чистый ОУ по схемотехнике тока tit корекция и упралени покоником вывели
все осталные 1743 унылоегавно и клоны а эта была оригин вразработке
Сообщение murzistor »
[uquote="И.В.С.",url="/forum/viewtopic.php?p=3299906#p3299906"]"Экзотические" псевдо-двухтактные схемы.[/uquote]
СпойлерМне показалось "эротические". :oops: Типа, "секаса много с ними".
А какой смысл применять "псевдо", когда можно применить реально двухтактную схему?
[/uquote]Это не "псевдо", а реально двухтактная схема. Классический УНЧ, топология Лина, простейшая реализация.
Тип транзистора VT2 и вправду перепутан.
Собрал такой недавно. Выходные транзисторы - указанные на странице.
Размах можно получить 6 вольт при питании 7...8 вольт.
Вот только ток покоя VT2 по-моему большой, можно убавить. От 8 вольт хватит и 4 мА, если динамик 8 Ом. То есть, R11 + R13 = 1 кОм. Если динамик 4 Ом - по логике, надо 8 мА.
Меньше сопротивление динамика - больше мощность и прожорливость.
А вот громкость - не факт. Тут важна чувствительность динамика, а она у разных динамиков разнится в несколько раз!
Спойлер18 раз между 8ГД-1 РР3 и 0,025ГД-2, по таблице из книги "Простые приёмники АМ-сигналов", автор Поляков В. Т., стр. 101.
Так что, применив динамик с бОльшим сопротивлением, но с бОльшей чувствительностью - можно увеличить и громкость, и экономичность.
Vilsi писал(а):если заменить этот диод на кремний, то его напряжения уже не хватит для отпирания двух кремниевых переходов. отсюда - маячит здоровенная ступенька.
Тот, кто хоть немного понимает принцип работы усилителя, обязательно подберёт количество диодов или резистор последовательно с диодом.
Сообщение И.В.С. »
murzistor, спасибо, что обратили внимание. Для меня подобные схемы были интересны и необычны. Как вы поняли, с УНЧ я на Вы и строго по схеме. Сейчас, а вернее как только появится время. Хочу собрать усилитель по схеме Беслика А.И. на П605. Еще не все есть, да и скорее немного заменю, возможно даже вкрапления кремния буду.
Сообщение musor »
п601-п605 очень капризные транзюли были на них бул МОЩНЫЙ УСЯ в какойто Вилме стерве(касетник) -можете скопировать это единственая схема на п605 с питанием от самого мотора 27в котора сносно работала на калонки а не на маленкий 1гд-40-интересно что роль радиатора всей силы служило шасси магнитофона
Они просто очень слабенькие. У них 1Вт при Тк=60С. Что с них можно выжать?
Сообщение musor »
в той схеме они чесно отдают около 4вт на канал -рекорд дляэтих транзюлей причем звук весма приятный для герыча
Они действительно неплохи по характеристикам , но про 4Вт не верю. Если по 1Вт на транзистор кинуть, то какой должен выть КПД чтобы на выход 4Вт выдавать?
