Формирователь отрицательного потенциала на конденсаторах
Резистор с диодом дает уменьшение выходного напряжения. Даже при пиковом токе 1 А напряжение опускается ниже 4 вольт.
Это вполне нормальная схема, если нужно получить ток в несколько миллиампер при некритичном по стабильности отрицательном напряжении (классический случай - когда нужен чистый ноль на выходе LM324). Конденсаторы нужно брать порядка 0.1мкф, а частоту коммутации под 100КГц. Для любителей основ, эта схема - производная от схемы однотактного выпрямителя с умножением напряжения.
да схема годна толко для питания буферов порта и ОУ 2поляркой с питанием от 1полярки...
в некоторых случаех может быть и другие применения но не питание АЦП!!!
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
кстати 1 знакомый надыбал гдет кучу адм232 и ставит их вещзде кужпа не лень
выяснилось что она легко тянет пару оу не теряя своих основных функций
Добавлено after 3 minutes:
полза в том что ей нах не нужен МК и внешний такт и она дает сразу 2 выхода умножителя +10и -10в! что позволяет исползоватьгавно оу 358 на 159%
выяснилось что она легко тянет пару оу не теряя своих основных функцийДобавлено after 3 minutes:
https://ru.aliexpress.com/item/10-MAX66 ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/20-MAX66 ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/ADM660-A ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Chip-ICL ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/10-icl76 ... autifyAB=0
про 7660 уже писал я в начале http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3299982 топика
но не как решени а ка пример примения летающекго капа...она дает тока 1 выход и на -Uпит
232 удобне ибо дает сразу 2 плюс буфер портоф
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3300115#p3300115"]
Такое количество предложений.. Вот только, почему- то, никто не вспомнил про "стандартное" решение- MAX660[/uquote]
Только про него и вспоминали. TC7660 и все что Вы перечислили - это одна и та же микросхема, только разных производителей.
Такое количество предложений.. Вот только, почему- то, никто не вспомнил про "стандартное" решение- MAX660...[/uquote]
Наверное потому, что это "не в тему". Мне надо именно рассчитать указанную схему, такое задание. В реале никто ничего подключать не будет
так и надо было писат сразу
а народ тут парится схемы рисует ночи е спит
[quote="musor"]так и надо было писат сразу
а народ тут парится схемы рисует ночи е спит :facepalm:[/quote][uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3300062#p3300062"]... Система придет в равновесие при некотором промежуточном напряжении на C2. Осталось посчитать при каком.
В принципе, могу сказать, что понимаю. В любом случае, задание неконкретное, факультативное, типа чтоб препод понял ход мыслей.
Пробовал в Микрокапе, в любом случае напряжение получается меньше на два падения напряжения на диодах, то есть если использовать Шоттки, то до 4В запросто можно добраться за несколько миллисекунд.
А вот математически как-то не получается
